- Wohnort
- Baden-Württemberg
Nix.Eine Frage dazu:
was hast du jetzt in die Ecke zwischen Arbeitsfläche und den senkrecht dazu stehenden Hochschränken gebaut? (also bei dir planoben links).
Da ist nur der (Kamin?)Schacht.
Da der ja etwas weniger tief als die restliche Zeile zu sein scheint, müsste man da im wahren Leben dann halt mit einem Passstück arbeiten, damit die Türen und Schubladen beim Öffnen über Eck nicht kollidieren.
Was ist ein Highboard? Die Schräge fängt wie gesagt bei 1,2m an, passt das da überhaupt?
Mit Highboard meine ich einen Hochschrank , der nicht bis (fast) unter die Decke geht, sondern eher halbhoch ist. (Was ne blöde Beschreibung, merk ich selber... )
Bei den meisten Herstellern kommt man je nach Sockelhöhe damit wohl auf irgendwas zwischen 150 und 160cm, bei IKEA haben die entsprechenden Schränke glaub ne Korpushöhe von ca. 140cm ohne Füsse.
Du hattest ja die Drempelhöhe ursprünglich mit 150cm angegeben, wenn sie aber tatsächlich nur 120cm ist, dann geht das natürlich nicht.
Nachtrag:
Hab dir mal ne Ansicht der Highboards gemacht.
