Guten Tag liebes Forum,
in eine kleine Mietwohnung (51m²; Datum Einzug KW 49) soll eine Küche (Küchenfläche 11,2m²) eingebaut werden. Die Wohnung verfügt über eine 2m² Abstellkammer. Deshalb kann etwas vom Stauraum ausgelagert werden. Ich koche gern und das auch täglich. Daher sollte die Küche nicht nur dasein, sondern auch funktionieren. Die Küche ist quadratisch und verfügt, wie auf dem Aufmaß zu sehen, über einen Fließenspiegel. Das Aufmaß wurde vom Küchenplaner der jetzigen Mieterin, die ihre Küche mitnehmen möchte, gemacht. Die Gestaltung als Zeile soll beibehalten werden. Die Zeile muss nicht durchgängig als Kombination von Unter- mit Hängeschränken genutzt werden. Ein Kühlschrank kann als Sologerät in eine Raumecke. Ich benutze das Eisfach wenig. Es kann also auch ein Gefrierwürfel in die Abstellkammer. Die Arbeitsplatte sollte für meine Körpergröße recht hoch geplant werden. Praktisch finde ich die MUPL -Lösung für Biomüll und Verpacksmüll. Zum genauen Ausmessen komme ich nächste Woche. Anbei findet sich der Wohnungs- und Küchengrundriss.
Ich habe ein wenig im Alnoplaner Version 17b rumgefummelt, habe aber noch nichts weiter hinbekommen. Ich weiß manchmal nichtmal, was die Schränke so voneinander unterscheidet und sehe nicht recht durch. Daher erstmal nur ein leerer Raum. Ich werde dieses Wochenende noch nutzen und hoffentlich einen Voschlag zu Stande bringen und diesen dann anfügen. In der Woche habe ich keinen Windowsrechner zur Verfügung.
Es ist meine erste Küche, die ich selbst einrichte. Ich brauche noch Orientierung bevor ich mich die Fänge von Planern und Möbelhäusern begebe. Danke im Voraus für die Hinweise die kommen werden.
Schöne Grüße, Markus
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 199
Fensterhöhe (in cm): "normal", wird noch angegeben
Raumhöhe in cm: "Standard" wird noch angegeben
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich der Küche oder im Wohnzimmer Sitzplatz für eine größere Personenzahl planen soll. Laut Vormieterin wäres es gut möglich.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Toaster, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum, Keller, Abseiten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Menüs
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Biomüll, Gelber Sack Müll
Preisvorstellung (Budget): bis 5.000,- Lohnt es sich nach gebrauchten Küchen Ausschau zu halten? Muss eine gebrauchte in räumlcher Nähe sein, oder jemand schonmal in der Fremde eine Küche abbau lassen (hohe Kosten?)
Davon Kinder?:
