Unbeendet Kleine Küche für Tochter im RMH
Blumenlady
Hallo ihr Lieben;
ich melde mich nach ein paar Jahren Mal wieder.
Meine Tochter mit Familie hat sich gerade ein Reihenmittelhaus gekauft.
In der 2,19 cm breiten Küche befindet sich noch eine nicht sehr alte UKA-Küche, die nicht den Geschmack meiner Tochter trifft.
Am 1. März gibt es die Schlüssel (vorher können sie aber schon zum Vermessen und mit Handwerkern rein), im Mai soll am liebsten schon umgezogen werden.
Was ist nun die beste Lösung, die vorhandene Küche mit neuen Fronten, neuer Arbeitsplatte und neuer Spüler versehen. Auf Ikea zurückgreifen (ist unglücklich, weil die Ikea-Maße nicht gut für den Raum passen), oder gibt es sonst noch schnelle Küchenhersteller?
Die jetzige L-Küche nutzt den vorhandenen knappen Raum gar nicht so schlecht...
Eine 2-zeilige Küche würde bedeuten, dass man den Wasseranschluss verlegen müsste und wird wohl etwas eng.
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 158 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 86 cm
Art des Gebäudes:
Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 100 cm
Fensterhöhe (in cm): 100 cm
Raumhöhe in cm: 250 cm
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 cm
Keine
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Thermomix
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Es wird allein gekocht
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Wenig Stauraum in den Unterschränken...
Preisvorstellung (Budget): offen
Die Küche, die ich im Alno -Planer nachgebaut , entspricht in etwa der jetzigen Küche. Zum Wohnzimmer soll ein Wanddurchbruch enstehen. Der Schornstein in der Küche ist viel größer als im Grundriss eingezeichnet.
Da fehlte doch noch was:
  • PLANTombeng3.KPL
  • PLANTombeng3.POS
leider hast auch du den Text über dem Planungsboard nicht gelesen,
  • Wichtig! Bitte unbedingt zu den Planungsbildern auch den vermaßten Grundriss (Heizung, Wandvorsprünge, Fenster, usw) mit hochladen.
  • Durch die hohe Anzahl der erforderlichen Rückfragen unsererseits geht der Planungsfluss verloren. Das kostet Zeit, und die steht jedem hier aktiven Planer nur begrenzt zur Verfügung
Das ist wie Kuchenbacken, ohne Rezept geht's nicht.
Hallo Blumenlady, ein herzliches :welcome:
Ich würde da kein Geld für neue Fronten rein stecken, so optimal finde ich die Küche nicht. Entweder gleich eine neue Küche, neu geplant oder erst mal so einziehen und in Ruhe überlegen, wie man es haben möchte.
in den AlnoGrundriss2 habe ich eine paar Maße reingeschrieben, einen Heizkörper gibt es nicht, der MonsterSchornstein ist mit 39 x 90 cm drin, die exakte Fensterbreite ist mir nicht bekannt (könnte 1,10 m sein) , die Breite vom Durchbruch zum Wohnzimmer steht noch nicht fest, ist aber erst ab dem Schornstein möglich. Keiner weiß, warum der Schornstein derartig groß ist, abweichend vom Grundriss, er soll nur 2-zügig sein.
Zu deinem Plan gibt es angesichts der Küchengröße nicht soo viele Alternativen.. ich würde Spüle und MUPL tauschen, um zwischen Spüle und KF mehr Arbeitsfläche zu haben.
Also von planunten links etwa: 60 GSP - 50 Spüle - 30 MUPL - tote Ecke
Viel Stauraum ist das aber dennoch nicht, zumal mit Backofen im Unterschrank . Den würde ich eventuell doch in einen zweiten Hochschrank setzen. Das geht zulasten der Arbeitsfläche, bringt aber weiteren Stauraum und ermöglicht breitere US auf der KF-Seite.
Ein mindertiefer Schrank planunten wäre noch denkbar, zB für die Kaffeemaschine.
Kann/soll die Flurtüre dann mit dem neuen Durchbruch geschlossen werden?
edit: die Arbeitshöhe scheint mit 76 viel zu niedrig zu sein?
Ich schlage einen Zweizeiler vor, zwischen den beiden Zeilen wären 95cm Bewegungsfreiheit. Das geht gut, wenn wie angegeben meistens nur eine(r) kocht.
Das Wasser müsste verlegt werden, aber wenn da eh eine Mauer eingerissen wird ...
Einfach als Bildskizze (die Backofenhöhe muss natürlich angepasst werden, der Korpus und Sockel muss niedriger, ...), aber das Prinzip ist erkennbar:
  • Blumenlady_Tochter_mca_V1.POS
  • Blumenlady_Tochter_mca_V1.KPL
Was spricht denn gegen ein U ??
Das wird hier gerne immer verteufelt.
Aber dieser Raum ruft geradezu danach.
Backofen hoch war nicht gewünscht .. Stauraum war gewünscht.
Der 2. Hochschrank nimmt Arbeitsfläche weg.
Wenn da unbedingt einer hinsoll, dann würde ich da den GSP reinsetzen , meinetwegen mit Mikro obendrüber.
Dafür dann ums Eck , die fehlende Arbeitsfläche und Stauraum kompensieren.
Warum wird denn hier immer der Backofen hoch aufgedrängt, wenn der nicht gewünscht war?
Ich z.BSP. habe in meiner Küche einen Backofen unter APL und einen DGC extra oben in einem HS.
Wenn ich große Braten mache, nutze ich lieber den unter APL.
Und wenn das Ding noch Pyrolyse hat, dann hat man auch keine goßere Bückerei beim Putzen.
Der Ofen überwacht sich ja in aller Regel selbst (Zeiteinstellung etc...)
Und wenn man einen Schritt zurücktritt ,
kann man auch ohne Bücken reingucken.
Die Spüle kann vorm Fenster bleiben.
Auf der Tischseite, könnte man mit 50-er (oder 40-er Tiefe) planen.
Die Hochschrankseite ggf. mit leichter Übertiefe.
Ein Zweizeiler macht den Raum noch "schlauchiger".
.. und verschenkt wertvolle Arbeisfläche.
Zu klären wäre ja erstmal vorab, was mit der Küchentüre passiert.
Bleibt die so ??
Oder wird die verlegt ?
Oder geschlossen ?
oder ggf. eine aussenlaufende Schiebetüre ?
(Die Diele ist ja lang genug )
Wieviel Rraum gibt man der Küche in den Wozi-Bereich,wenn die Wand fällt ?
Ist es eine Tragende Wand , wo wohlmöglich auf der gegenüberliegenden Seite vom Schornstein noch ein Stummel bleiben muss ?? (für den Träger als Auflage?)
... Stauraum war gewünscht.
Nach meiner Rechnung würde man im U knapp 90cm Stauraum gewinnen (den Zeilenabstand minus Eckblende) und dafür 2x 60cm verlieren (tote Ecke, wo im Zweizeiler ein US stünde) .. oder übersehe ich etwas? :think:
Mehr Arbeitsfläche und Stellfläche für Geräte gibt es im U, klar.
Die sonst irgendwo verstaut werden müssen., weil auf der Platte kein Platz ist.
Wichtig ist doch auch, daß man vernünftig ein Schnitzel klopfen kann, Rouladen wickeln kann, oder Teig ausrollen kann.
Wenn man nicht kocht .. ganz klar , braucht man beides nicht (Stauraum und APL-Fläche)
Bei 4 Personen im Haushalt wäre zwar ein U ein Mehrgewinn an APL-Fläche und damit die Möglichkeit, Dinge auf der APL unterzubringen. Allerdings befindet man sich bei einer Familie auch mal zu zweit in der Küche und das wäre bei einem U fast nicht mehr möglich.
Dann lieber auf den zweiten HS verzichten und den BO unter das KF planen.
@ Maria: ja die 76 cm Arbeitsplattenhöhe war ein Tippfehler, das sollten 86 cm sein.
Die 86 cm hat meine Tochter in ihrer derzeitigen Küche und mehr möchte sie nicht, sie doch recht klein ist und ihr Mann ist auch kein Riese.
Mit einem U habe ich auch schon gespielt, da habe ich aber keine Lösung gefunden, 220 cm sind einfach zu schmal.
Wenn auf der Kochfeldseite 2 Hochschränke sind, wo soll dann das Kochfeld hin?
Zum Flur kommt evt. eine Schiebetür, das ist aber noch nicht fertig durchdacht.
Für mich gibt es noch die Frage, ob bei knapp 2,20m Küchenbreite eine 2-teilige Küche sinnvoll ist? Auch wenn das bedeutet, dass die Wasser und Abwasserleitung verlegt werden müsste.
Und welcher Küchenhersteller kann schnell liefern?
Zum Wohnzimmer wird die Wand zwischen Schornstein und Wand fallen, ohne irgendeinen Stummel. Meine Tochter überlegt, den Schornstein zu verkleinern. ;-)
Er ist mit 30 x 60 cm² in der Bauzeichnung, ist in der Küche und im Kinderzimmer darüber aber 39 x 90 cm². Der jetzige Erbe weiß nicht, warum der Schornstein so riesig ist. Ich vermute, dass dort die Wasserleitungen vom Bad durchgeführt wurden. Aber selbst dafür ist er reichlich groß.
Zum hochgestellten Backofen: das finde ich unnötig, ich brauche meinen Backofen 3-4 /Woche und muss mich dann 6-8 mal bücken, kein Problem. Auf den hochgestellten Geschirrspüler möchten wir nicht verzichten, sind aber auch keine 30 Jahre mehr.
Meine Tochter kocht eher asiatisch (ihr Mann kommt aus SO-Asien), es wird also viel gebraten und viel Reis gegessen.
ich habe mir auch Gedanken zur 2-zeiligen Küche und zum U gemacht.
Beim U bleibt neben der Spüle immer ein Spalt von 14 cm -29 cm , mit dem man nichts anfangen kann! Auch wenn man 2 tote Ecken nimmt, bleiben unter dem Fenster nur 89 cm.
Wegen der fehlender Maße kann ich nur groben Vorschlag machen.
Hier ein U mit erh. Backofen über dem Geschirrspüler eingebaut, z.b. ein Neff BO mit Hide und Slide Funktion damit er nicht zu hoch ist.
Beginnend planoben rechts beim Schacht:
Schmale Blende
60 HS Kühlschrank
60 GSP, drüber Aufsatzschrank für erhöhten Backofen drüber
Wange
20er Auszug für Handtücher oder Backbleche senkrecht
60 US Spüle
Tote Ecke
30 US MUPL
60 US
Tote Ecke
90-100 US mit Kochfeld
60 US
Wange
Die Maße sind oben in einem Alno -Plan reingeschrieben: 2,19 x 3,19 m² minus Schornstein rechte obere Ecke: 39 x 90 cm². Das bedeutet, dass an der langen Seite letzlich nur 289 cm sind.
