Kleine (7,x qm) Reihenhausküche
Danke für die Aufklärung mit den Wangen Mela. Planrechts beim Geschirrspüler könnte ich dann aber ja mit einer möglichst "dünnen" Wange arbeiten, da bei einem vollintegriertem (und geraden Wänden) das öffnen klappen müsste?
Ich habe mit Arbeitsflächentiefe von 70cm gerechnet. Bei 68er tiefen Schränken müsste das ja passen? Tiefer sollte es aber auch meiner Meinung auch nicht mehr sein aus den von Dir genannten Gründen. Ist aber ja auch vom Küchenhersteller abhängig was der anbietet.
Kühlschrank reinigen. Guter Punkt. Hatte ich nicht auf dem Plan.
Also Mikro doch in den OS - schade ....
... oder auf Mikro verzichten. :tounge:;-)
Ich hatte allerdings auch noch nie eine. Warum nicht BO mit Mikro kombinieren?
Mikro kann trotzdem auf den Unterschrank neben dem Stand-Alone (oder darüber in ein Regal - würde ich bevorzugen - und darunter vielleicht Küchenmaschine stellen), da ja die Breite oberhalb des U-Schrankes auf der Arbeitsplatte bleibt (halt teilweise über einem toten Raum). Sollte es nach dem Einbau um ein paar Millimeter nicht ausgehen - muss halt eine andere Mikro her :rolleyes:, bevor auf den Stauraum in der Kochfeldzeile verzichtet wird.
Hallihallo!
neuer Tag neues Glück. Heute stehen zwei "Erstgespräche" im Küchenstudio an. Ich werde berichten. Ein paar Infos (tote Ecke, Spülbecken ...) gebe ich dem Küchenberater mit, lasse ihn ansonsten aber erstmal planen :-)
Melas Vorschlag auf einen Backofen mit Mikro zu gehen werden wir wohl befolgen. Haben mal überlegt wie oft man wirklich zeitgleich beides braucht -> selten. An sich ist sie schon recht oft im Einsatz, aber eben nicht umbedingt dann wenn auch der Ofen läuft. Und wenn es gar nicht anders geht steht noch eine alte Mikro in der "Keller-Küche".
@Bärbel123 Eine Mikro die schmaler als 46cm ist (und noch halbwegs aussieht) habe ich nicht gefunden.
So gesehen hätten wir oben rum ein bisschen Luft gewonnen.
Habt ihr noch eine alternative Idee bei der man sich die komplette planoben Seiten _nicht_ mit OS zupflastert und vielleicht doch eine Kopffreihaube oder so ein "hängendes umgedrehtes" T (Beispiel) verwendet. Ich denke mir halt, das das vielleicht ein bisschen "luftiger" wirkt?
Nimmt man eigentlich bevorzugt alle E-Geräte von einem Hersteller (wg. Bundle-Preisen), oder sagt man einfach was man genau will?
Wenn ihr die OS nicht so ganz hoch macht, sondern einheitlich harmonisch von ganz links nach rechts wirkt das doch nicht so wuchtig.
Auch würde ich die dunkle Farbe unten und die helle Farbe oben setzen, damit es nicht drückt.
Mir ist z.B. auch Stauraum ganz wichtig und ich lasse z.B. um einen Einbaulüfter herum alles verkleiden, um jeden Platz auszunutzen und erhoffe mir auch ein "leichteres" Ergebnis. Dazu habe ich mir einen platzsparenden Lüfter von O+F Menden gegönnt...
Viel Erfolg.
Mein absolutes Billiggerät an Mikro von OK. misst knapp 44 cm - ich wollte nur Mikro für Milch erwärmen ohne Grill etc. - nach meiner Rechnung sind bei dir 44,5 cm verfügbar.
Mikro integriert im BO im Unterschrank wäre für mich wirklich nur Drittwahl, da ich jede kleine Tasse Milch nach Runterbücken reinstellen müsste und dann nach wenigen Sekunden wieder rausholen - grrrrrr.....
Ganz verzichten auf den Stauraum in Oberschränken würde ich bei eurer Küche auch nicht. Glatte helle Fronten ohne Glas, Regale o.ä. sind zurückhaltend und erdrücken nicht.
Natürlich ist so eine Wandhaube, wie von dir verlinkt, auch ganz schön, die wirkt aber nur, wenn sie ziemlich solo hängt.
Geräte würde ich nicht im "Bundle" kaufen, sondern priorisiert nach meinen Bedürfnissen und dann Preis-/Leistungsverhältnis (zum Schluß nach Aussehen). Bei eurer Konstellation könnte es allerdings vielleicht ein Kombi-Angebot für BO und Herd geben (bei der 80er Breite vom Herd bin ich mir da aber nicht sicher).
Ich hatte ein Kombi-Angebot von 80er Kochfeld und BO. Der Wechsel auf den DGC im HS kostete 800 Euronen mehr.
Tim,
mache einen Stauraumplanung . Dann kannst du besser entscheiden, welche OS zu benötigst.
Noch einmal: Rhamenfronten, zwei Farben und Kopffreihaube finde ich zuviel auf einmal.
Hallo!
so, gestern hatten wir die ersten beiden "Erstgespräche". Sind soweit gut verlaufen. Haben unsere Vorstellungen kund getan (Tote Ecke, Stand-alone ...).
Jetzt wird geplant. Einmal bei einem Alno /Leicht Händler und einmal eine Häcker in Achatblau ;-). Für die Häcker können wir dann auch relativ leicht ein Angebot für eine Rational bekommen. Die Dame will umbedingt in U-Form (planlinks, planoben, planrechts) planen (also Stand-Alone umbauen und auf dessen Tiefe bis zur Wand planoben fortsetzen). Soll sie mal, in zwei Wochen gleichen wir dann ihren Plan und "unseren hier" ab. Ich habe schon so eine Vermutung welcher besser sein wird.
Daneben werden wir am Samstag noch bei einem Steinmetz vorbei schauen um mal unterschiedliche Platten (unter anderem auch Dekton ) zu begutachten.
Ebenso kommt am Montag der Fliesenleger zum gucken.
Soweit zu den Neuigkeiten.
So einen KFB hatte ich auch ausprobiert - Stand-Alone teuer einrahmen und noch doppelte tote Ecke bis zur Decke konstruieren :knuppel: - diese Idee fand er so toll, dass ich ihn damit auch schnell alleine zurückgelassen habe...
Nur mal auf die Schnelle ;-)
Ich würde die Spüle wieder um die Ecke an die Wand planoben setzen. Damit erhält man vorm Fenster mit der APL in der Fensterlaibung eine schöne tiefe Arbeitsfläche.
rechts jetzt 4 cm vorgezogen, planoben jetzt 70 cm APL-Tiefe.
Von rechts:
  • 60er GSP
  • 40er * MUPL *
  • 105er Spüleneckschrank
  • 90er übertiefer Auszugsunterschrank
  • Kochfeld / Backofen mit integrierter Mikrowelle
  • ca. 23 cm Blende
  • ca. 10 cm hohe Blende
  • Standalone
  • 40er Hochschrank mit Innenauszügen und Fachbrettern und 2x20er Türen, die können dort problemlos geöffnet werdne
  • 5 cm Blende
Dazu DAH als Flachschirmhaube, z. B. von Berbel zum Vorziehen.
Vorteil auch, einer kann vorm Fenster vorbereiten, einer zwischen Spüle und Kochfeld, beide kommen problemlos an die Spüle oder können ans Kochfeld rantreten.
  • fladi_20160228_kb1.kpl
  • fladi_20160228_kb1.POS
Hallo Kerstin,
interessante Idee. Muss ich mir morgen nochmal in Ruhe am Rechner in groß anschauen. Auf dem Handy ist das alles arg klein.
Auf jeden Fall schon einmal Danke für die Vorschlag.
Guten Morgen,
@KerstinB: Bei dem von Dir geplanten Hochschrank mit 2x20iger Türen eine Nachfrage. Ich denke Innenauszüge dürfen da nicht viel bringen, da man diese ja maximal ca. 30cm rausziehen könnte (wg. dem Pfosten), oder missverstehe ich da etwas?
Heute wird die nächste Runde gedreht. Mal gucken, ob ich meine Frau davon überzeugen kann den Stand-Alone doch zu opfern und "nur" einen integrierten Kühlschrank zu nehmen. Da würde man ja quasi einen kompletten 60iger Unterschrank als Platz gewinnen können (Tiefkühler dann wie gehabt im Keller). Da könnte man doch unter den Kühlschrank entweder Backofen oder Auszüge machen?
Ja, das ist ein wenig ein Manko ;-) ... Ich würde mal eine Stauraumplanung machen und könnte mir hier auch Fachbretter vorstellen und nur ein oder zwei Innenauszüge, die dann mit genügend Abstand geplant werden, so dass man dann doch an ein paar Sachen noch gut rankommt.
Unterbringung hier vor allem:
  • senkrecht einzustellende Backbleche, Schneidbretter, Tabletts etc. eher im oberen Bereich
  • Größere Sachen wie Bräter, große Suppentöpfe, Römertopf, große Auflaufformen (evtl. auch senkrecht eingestellt mit Trennern), Keksdosen, evtl. auch Tortenbutler, die eben bei einem 40er Schrank auch eine Chance haben in der Breite zu passen.
  • Fachbretter, aber dann z. B. 25 bis 30 cm breite, aber lange Körbe/Behälter mit Kleinkram, daneben dann noch Folien/Küchenrollen-Vorrat
  • Thermoskannen
  • Getränkeflaschenvorrat
  • und eben die 1 oder 2 Innenauszüge. Die Auszüge sind ja auch nur knapp 50 cm tief.
auch nur ganz kurz zur Inof und ggf. für Kommentare. Stauraumplanung ist in Arbeit. Irgendwie aufwändiger als gedacht. Sollte am WE spätestens stehen.
Erster Termin bei einem KFB hat ein Plänchen ergeben. Allerdings hat er da im wesentlichen nur das was ich ihm auch gesagt habe (tote Ecke, MUPL , Stand-Alone, Drehtüre in Ecke beim Kühlschrank, Spültisch) übernommen.
Ich habe das mit meinen bescheidenen Alnoplaner-Fähigkeiten versucht mal schnell nachzubauen.
planlinks:
- Stand-Alone
- 30iger U-Schrank mit dicker Wange , oben drauf ggf. kleine Mikro und oben drüber offenes Regal
- Ecke (Kamin)
planoben:
- Wange, 30iger Drehtür
- Backofen
- 40iger MUPL
- 100er Auszug (1-1-2-2) mit Kochfeld
- 60er Auszug (1-1-2-2)
planrechts:
- 40 oder 45iger Spülenunterschrank
- Spülmaschine
Hängeschränke planoben
- 2 x 100
Ich finde den MUPL an dieser Position ungünstig. So kann er immer nur von der Person die dort arbeitet benutzt werden. Denn von der Spüle und GSM ist er zu weit entfernt.
Das mit der MUPL -Position sehe ich wie Mela, die macht da links vom Kochfeld überhaupt keinen Sinn.
Und eine 30er Fläche neben dem Kühlschrank ... was soll da für eine Mikrowelle Platz finden? Warum nicht den Kombibackofen mit integrierter Mikrowelle?
Neben der Tatsache, dass ihr ja zu zweit arbeiten wollt, und die Spüle ums Eck daher besseren Platz bietet, habe ich diese Aufteilung
fladi_20160228_kb1_ansicht1-jpg.206625
auch gewählt, weil es gerade mit Rahmenfronten die schönere Ansicht ergibt. Sieh mal unten, du hast 4 verschiedene Frontenbreiten auf der Kochfeldseite.
Dann mal bitte an die Abluftführung denken:
v7_1-jpg.206700
Deshalb hatte ich über den Hängeschränken diese Abkofferung, die ich soweit wie möglich zurücksetzen würde. Entweder Frontfarbe oder Troeckenbauverkleidung und Tapete.
Die Diskussion über den 30er und die Mikro hatten wir schon, auf Grund der Übertiefe in der Kochfeldzeile ist mehr APL-Breite vorhanden, als U-Schrank-Breite.
Den MUPL finde ich allerdings auch schlecht platziert, persönlich gefällt mir aber die Spüle planrechts besser, vor allem, da dann die Kochfeldzeile wirklich mit komplett nutzbarer Übertiefe realisiert werden kann.
@Bärbel123, Das mit der Übertiefe in der Kochfeldzeile finde ich nirgendwo, ich hatte Übertiefe Schränke planrechts in Kerstins Planung in Erinnerung... ???
Wie auch immer, wenn es so wäre, müsste man das in die DAH-Planung mit berücksichtigen.
Durch die APL im Fenster hat man aber so:
fladi_20160228_kb1_ansicht4-jpg.206624
auch an der Fensterseite eine schöne tiefe APL (rund 64 cm plus Laibungstiefe).
Und 2 Leute können wirklich effektiv mit jeweils 80 bis 100 cm APL-Breite neben der Spüle arbeiten:
