Wir haben gestern überlegt, wo der Elektriker denn eigentlich Strom legen soll, und bevor ich das ihm gegenüber anspreche, frage ich lieber erstmal hier um Feedback, um vorbereitet zu sein (v.a. da ich mich null auskenne und eventuell völlig Unmögliches verlange
Ich habe mir
Vorgaben der Elektro- und Sanitärinstallation - Planungsaspekte und
Installationspläne für die Küche - Planungsaspekte bereits zu Gemüte geführt, sicherlich nicht zum letzten Mal. Allerdings scheint es hier um "neue" Räume zu gehen? Müssen wir z.B. die Herdsteckdose umsetzen lassen, damit es mittig vom Kochfeld sitzt, oder kann der Elektriker auch einfach ein längeres Kabel nehmen und dieses vom Kochfeld zum vorhandenen Anschluss führen?
Ausgangslage wie folgt:
Die Wohnung besitzt zwei Stromkreise, die sehr wild geschaltet sind - Licht von Küche+Wohnzimmer und Steckdosen von Schlafzimmer+Bad gehen mit einem Schalter aus, Licht von Schlafzimmer+Bad und Steckdosen von Küche+Wohnzimmer mit dem anderen. Beide Zimmer liegen maximal voneinander entfernt.
Daneben gibt es einen Stromkreis für eine offenkundig nachträglich eingebaute Verteilerdose im Schrank, an der die Waschmaschine hängt. Und den vierten Schalter für den Herd (Starkstrom, wenn ich mich richtig erinnere).
In der Küche sind drei Steckdosen + Herdanschluss vorhanden, grün dargestellt (genaue Maße hab ich grad nicht, bin im Büro). Aktuell hängt an denen ALLES, aber gesund für die Leistungen kann das ja nicht sein (was allein so ein Wasserkocher zieht ey!
Benötigen würden wir (denke ich) Strom wie folgt:
Nun muss der Elektriker also erstmal aufputz(!) neue Leitungen zur Küche legen - geht so etwas an der Wand direkt unter der Decke entlang? Wir haben zwei Einbauschränke und Laminatboden im Flur, was sich alles nur schwer bis gar nicht entfernen ließe.
Wenn das geht, dann in der Küche weiter oben entlang (weiterhin aufputz), und an jeder Ecke Strom nach unten. So stellen wir uns das zumindest vor. Von mir aus können alle Steckdosen oberhalb des Fliesenspiegels (endet auf ca. 155cm Höhe) angebracht werden, wenn das die Arbeit erleichert - in die Fliesen sollte nur gebohrt werden, wenn es anders absolut nicht möglich ist (über der Heizung juckt es mir ja sehr in den Fingern).
Hier wäre die Frage, ob die Steckdose des Backofens z.B. immer direkt HINTER diesem sein muss, oder ob es auch seitlich neben dem Schrank ginge, halt in der Ecke (Blende würde etwas breiter als im Bild). Und wo genau plaziert man eine Steckdose für die frei hängende Umluft-DAH (Modell noch nicht entschieden)? Neben dem Kanal ok?
Ein Geschirrspüler sollte nach Recherche wohl auch eigens abgesicherte Steckdose bekommen... bisher hängt er allerdings über eigenes Verlängerungskabel am normalen Netz - vielleicht wäre das weiterhin ok, wenn die anderen Sachen einen eigenen Stromkreis bekommen? Oder lieber gleich auf Nummer sicher gehen? Dann müsste am Boden eine weitere Leitung ringsherum geführt werden, damit wir nicht durch die APL durch müssen.
Machbar oder totaler Quatsch? Haut mich nicht, ich habe null Ahnung und hole deswegen ja einen Fachmenschen ins Haus.
Aber ich will ja sagen, was ich mir vorstelle, damit er mir ein Angebot machen kann.
