AW: Hilfe - Neue Küche für unser Haus
Jetzt nochmal meine Aufteilung mit höheren Hängeschränken, Landhaus-Haube und Kranz.
Spülenschrank weiterhin ein 60er, paßt von der Aufteilung am besten. Wenn du dort keinen Müll brauchst, kann man ihn auch mit 2 Auszügen und einer Blende (in Höhe Spülbecken) wählen. Der obere von den beiden Auszügen ist dann evtl. etwas tiefengekürzt wg. Siphon, kann aber noch gut für küchenüblichen Putzmittel genutzt werden. Der untere kann dann z. B. genutzt werden, um Handtuch und Spüllappenvorrat zu beherbergen.
Müll unter der APL hatte ich dir ja links vom Spülenschrank im oberen 2-rasterigen Auszug empfohlen .. der Schrank ist nur 40 cm breit. Da sollte man passende Behälter reinsetzen für Restmüll, Gelber Sack oder wie auch immer du trennen willst.
Solche Landhaushauben, da gibt es auch Umbausätze für bzw. Bausätze der Möbelhersteller. Als DAH ist dann wohl ein Lüfterbaustein oder eine Deckenhaube verbaut.
Weinregal noch neben dem Backofenhochschrank würde ich nicht machen. Diese Breite fehlt dir dann wieder an der Arbeitsfläche. Der wird sich dort gut bedienen lassen, weil die Türlaibung ja gleich daneben ist. Solche Schränke sind auch immer nur 56 cm tief plus Dicke der Fronten. Sie werden nur mit Planmaß 60 cm Tiefe gestellt. Das wird dort an der Terrassentür-Ecke also keine Schnapp ab-Lösung.
Wie sieht es denn mit den Fliesen aus? Könnt ihr die erweitern? Oder soll es auch ganz neue Fliesen an der Wand geben? Da müßt ihr eh genau gucken, ob ein geplanter grüner Granit gut dazu paßt.
