@KerstinB
ok ok - überredet ! ich weiß, Symmetrie ist überbewertet.
aber - Ziel ist ja nicht eine schöne Ansicht nur vom Sofa aus (ich bekomme auch andere Blickwinkel, keine Sorge
) sondern vor allem wenn man sich hier unten bewegt, der erste Eindruck, wenn man zur Tür reinkommt steht man einfach schon mehr oder weniger mitten in dem offenen Durchbruch / Dielen / Treppenhaus Bereich.
Und hier will ich nicht dass die Küche gefühlt optisch 80% des Raumes einnimmt oder der ganze Raum zu küchig wirkt.
Vielleicht ist das etwas besser erklärt - ich hoffe du verstehst was ich meine.
Ich merke schon - ihr seid alle der Meinung "aufmachen" - in welcher Form auch immer.
Ich arbeite daran mir das vorzustellen und ich kann es mir mittlerweile viel besser als Option vorstellen als noch vor einer Woche).
Evelin hatte es ja ähnlich anfangs auch schon direkt vorgeschlagen, da habe ich mich aber noch sehr gewehrt. Anke hat dann weiter gemacht und mir sehr schöne Nischenlösungen schmackhaft gemacht
Deine Planung löst mein GSP Problem - und das ist das was gleichzeitig genial aber eine unschöne Kleinigkeit ist - dieser Absatz in der APL.
Bzgl der Kaffee-Nische - nein, hier definitiv keine Ullatür
bei mir ist der KVA ständig in Betrieb wenn ich zuhause bin und für die Zeit wenn ich in der Arbeit bin eine geschlossene Tür und Front zu haben ist gelinde gesagt etwas unsinnig
für mich könnte die Nische auch viel breiter sein - das fand ich an dem Plan meiner KFB ganz nett gemacht (natürlich ohne erhöhten GSP).
Ich habe noch ein paar Fragen, die jetzt eher speziell sind - weiß nicht ob das schon zu viele Details sind ?
- bei den HS - reichen hier 2cm Blende zur Wand planrechts unten ? Im Planer sind es ja meist immer mindestens 5.
- die Einbaumikrowelle (im Moment ein 38/39cm hohes Gerät): kann man das im Schrank irgendwie lösen, dass man die Nische so plant, dass man später einen 45er BO unterbringen kann ? oder sind das ganz andere Hochschränke ?
Ich frage deshalb, weil ich wahrscheinlich keine Einbaumikrowelle kaufen würde, falls diese hier kaputt geht, sondern eher eine 45er Kombi-Gerät oder eben ein separates Mikrowellengerät
-80er Spülenschrank - das hatte schonmal jemand vorgeschlagen und ich wollte fragen warum ein solch großer Spülenschrank besser ist in diesem Fall ?
- Wasseranschluss hatte ich falsch geschrieben, hatte ich oben schon korrigiert - ab Ecke Planoben Rechts gemessen 93cm (danach 21cm nach links weiter)
Danke dir
viele Grüße
jacqueline
