So - ich habe heute im
Schüller Küchenstudio weiter am allseits verhassten U bzw G gearbeitet, da ich noch auf Pläne für andere Umsetzungen oder Aufteilungen warte, die ich hoffentlich Ende der Woche bekomme.
Also bitte nicht erschlagen - andere Ideen sind in Arbeit.
Änderung zur letzten G-Planung:
- HS Wand nicht ganz deckenhoch, sondern mit zurückversetzter Blende (ca 7cm)
- Halbinseltiefe 40cm inkl APL (Schranktiefe 37cm) - mit 3x 50cm Drehtüren zum Wohnzimmer öffnend (keine Auszüge Richtung Küche)
- keine Lücke under dem Kochfeld
- großer Abstand zwischen Zeile Planoben und halbtiefer Halbinsel (laut Plan momentan 140cm)
- leider angepasste Backofenhöhe - in der vorherigen Planung war die Unterkante des BO oberhalb der APL, dadurch - wurde mir gesagt - ist die Einbauhöhe der darüberliegenden Mikrowelle zu hoch
- daraus resultierte eine komplette Änderung der HS Seite.
Im Moment plane ich leider immer noch mit der Schüller C1, also quasi 5er Raster und APL Höhe von 88cm (bedingt durch das Fenster)
Hier also nochmal von Planunten nach links beginnend.
Insel 40cm Tiefe Planlinks beginnend:
50er US mit Tür Richtung Wohnzimmer, Rückseite verblendet
APL Höhe auf Insel ca 93cm
Planlinks Oberschränke:
45er OS mit Tür - 52cm Höhe
90er OS für 90er
Miele Dunstabzug DA3596 (60er Einbaubreite) plus 15cm Regal /Gewürzfächer hinter der Tür. Hierfür aber 2x45er Tür
45er OS mit Tür
Planlinks US:
30er Auszug, 1 Innenschublade
100er Auszug mit 80er Kochfeld
US Planoben:
tote Ecke +
Passleiste
60er Auszüge (2 Auszüge 3-2, oberer Auszug mit Innenschublade)
45er Geschirrspüler
40er Auszug (
MUPL )
60er Spülenschrank
Planrechts US (mit 78 Korpus geplant!)
tote Ecke + Passleiste
25cm Drehtürenschrank (für Handtücher, Trittleiter)
60er
Hochschrank für BO und Mikrowelle, darunter Auszüge 1-1-3)
60er Hochschrank für Kühl-Gefrierkombi
Planrechts oben:
Über Kühl-Gefrierkombi : 60er Schrank mit Tür touch to open
Über BO/Mikrowelle : 60er Schank mit Tür
80er Oberschank 72cm H, mit Innenliegender Griffleiste 2x40
Planrechts hinten entsteht so eine hohe Nische 90cm breit,
für Kaffeemaschine etc. mit vorgesetzter Rückwand (Tiefe insges. ca 40)
In diesen Bereich kommt ein Regelbrett evtl mit LED im Brett oder im Boden des Schrankes.
Die KFB hat sich Mühe gegeben, beide Korpushöhen eingesetzt, aber es sieht trotzdem unsauberer aus als vorher.
Auch die 3-3 Teilung bei der 5er "Raster" Korpushöhe ist ungünstig, das ist mir bewusst.
Zur Diskussion steht noch:
Abstand Zeile zu Halbinsel - viel zu viel, richtig ?
Position MUPL nicht ideal, Position GSP nicht ideal.
Das liegt am Wasseranschluss, der so liegt, dass man mit Bastelarbeit Planoben Rechts einen tiefungekürzten 30er Auszug bekommen könnte, keinesfalls 40er oder GSP.
Bei dieser Planung wäre also zu überlegen das Wasser zu versetzen, aber ich wollte euch trotzdem fragen ob man an der Zeile planoben noch optimieren könnte ohne Wasser zu versetzen ?
HS Zeile planrechts - gibt es hier Verbesserungsmöglichkeiten ?
Stauraumplanung ist gemacht - Platz reicht aus aber könnte natürlich noch besser aufgeteilt sein mit dem 5er Raster.
Danke für eure Hilfe !
