Unbeendet Hilfe für Küchenplanung, neubau
anuschka
bin ziemlich hilflos und am Ende mit meinen Nerven.Habe nicht gewußt wie anstrengend so eine Planung ist.Dazu eine Fülle von Angeboten...
Habe jetzt eine Planung f.eine Nobilia Küche.Bin aber unsicher, ob die wirklich gut ist.
Bitte um eine fachmännische Meinung.
Vielen Dank!!
Anhang anzeigen 1.pdf
Anhang anzeigen 11-12-09 Planung split10.pdf
Anhang anzeigen 11-12-09 Planung split9.pdf
Anhang anzeigen 11-12-09 Planung split8.pdf
Anhang anzeigen 11-12-09 Planung split7.pdf
Checkliste zur Küchenplanung von anuschka
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 168
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 0,875
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 290
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 95x170
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Essplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Alleine ,für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Muss ein riesiger Dunstabzug in die Küche?
AW: Hilfe für Küchenplanung , neubau
Hallo Anuschka, herzlich willkommen!
Bevor wir etwas zu deiner Planung sagen können, bräuchten wir noch: einen vermaßten Wohnungs/Küchengrundriss, den Grundriss der Küchenplanung und falls vorhanden eine 3D-Ansicht. Aus den von dir eingestellten Installationsplänenlässt sicht nicht so viel vorstellen.
Und ja: Küchenplanung ist schwieriger als man denkt. ;-)
Aber du hast hierher gefunden, und hier wird dir geholfen! :2daumenhoch:
anuschka
Hallo Menorca,
leider kann ich die Pläne nicht hochladen.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Pläne zu schicken?
Bis bald liebe Grüße
anuschka
Hast du es schon mal so versucht: mit einer Digitalcamera abfotografieren, die Fotos auf deinem Rechner speichern, dort öffnen. Wahrscheinlich sind die Dateien zu groß, dann musst du einen screenshot machen (das heißt, der Rechner merkt sich genau dein Bildschirmbild), diesen dann in einem kleinen Bildbearbeitungsprogramm (paint als Zubehör für windows, oder irfanview) einfügen und als jpeg-Datei bei dir speichern.
Dann kannst du die Bilder hier hochladen.
Eine genauere Beschreibung von screenshots hat KerstinB mal erstellt: https://www.kuechen-forum.de/forum/...-verkleinern-kurz-ein-nuetzliches-tool.10890/
Ich habe mal den Grundriss der Planung in ein Bild umgewandelt.
Hierzu wäre wirklich mal der komplette Raum in vermaßter Situation wichtig.
Was auffällt, kein Schrank über 60 cm Breite, viele Schränke nur 40 oder 50 cm breit.
Nobilia hat mit der Korpushöhe von 72 cm auch ein ungünstiges Stauraumverhältnis. Sockel wird hier bei 91 cm Arbeitshöhe 15 cm hoch sein.
Besser wäre ein 6-rasteriger Hersteller
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 9 cm Sockelhöhe
= 91 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
__________________________Auch die Durchgänge sind nicht gerade großzügig, gerade mal 80 cm.
Weiteres, wenn man mal die Übersicht zu dem Raum hat.
anuschka
AW: Hilfe für Küchenplanung, neubau
vielen Dank für Eure Infos.Habe jetzt vor Weihnachten keine Zeit mehr das alles in Angriff zu nehmen, melde mich nach dem 24.12. wieder.
Euch allen ein schönes Fest!
anuschka
