hier mal Deine Idee ein bisschen geändert:
Ab obenlinks im Uhrzeigersinn:
Wandstummel
Blende
60cm HS Lager
60cm HS mit Mikrowelle und Backofen
40 Auszüge
100 Auszüge mit KF
60 Auszüge
tote Ecke, Stellplatz für Kleingeräte
90cm freie Platte mit optionalem Sitzplatz
30
MUPL oben Restmüll und Bio, unten Essig- und Ölflaschen
60 Auszüge
tote Ecke
60 Spüle mit Platz für Altpapier, Altglas und so
60 Geschirrspüler
Arbeitsplatte bis an den Kamin; entweder als Blende oder als freies Stück mit Handtuchhalter unter der Apl
planoberhalb des Kamins:
60 HS mit Kühli
60 HS mit TK/Lager
60 Putzschrank
Blende
Wandstummel.
Planunterhalb der HSs in den Flur gerichtet (Tür raus, Wandloch bis an die Ecken vergrößert)
100 breit ein 40cm tiefer Garderobenschrank oder anders genutzte Garderobennische.
Die planoberen HS sind auf Mama-Höhe etwas niedriger angelegt. Dann wirken die auch beim Blick aus dem Esszimmer nicht so wuchtig.
Die planunteren Küchen-HSs sind 2,20 hoch, damit auch das Bügelbrett und das lange Staubsaugerrohr Platz finden.
Die planuntere Spülen-Zeile würde ich übertief machen, damit die Spüle nicht so tief in der Ecke hängt (ist in meiner Planung noch normaltief). Der Sitzplatz würde dann entsprechend schmaler.
Das Esszimmer ist frei für seine eigene Möblierung.
Ansichten:
Ansicht vom Flur:
