LisaMona
Frustration wegen fehlender Lösungsideen
Wir bitten um euer Schwarmwissen: Uns gehen die Ideen für eine schöne Wohnküchenlösung aus und die Vorfreude auf unsere neu gekaufte und gebaute Wohnung trübt sich (ein wenig ), weil einfach nichts so reinpasst, wie vorgestellt... Es gibt keine Möglichkeit mehr, Steckdosen, Anschlüsse etc. zu verändern, die Wohnung ist fast bezugsfähig.
Das Problem ist, dass der Wohnküchenraum recht klein ist mit 24qm - Esstisch (4 Personen) und Couch, TV-Sideboard etc. müssen ja auch noch reinpassen.
Beim Ikea Küchenplaner haben wir ein wenig rumgespielt, teilweise mit „Expertenhilfe“, aber sicherlich haben wir hier noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht was Raumausnutzung und schöne Optik betrifft.
Unsere Wunschküche ist eine gekofferte, eingerahmte Küchenfront , grifflos, modern weiß, so hoch es geht (Deckenhöhe 2,65m, Parkett schon verlegt), und die sich quasi wie eine Wohnwand ins Zimmer einfügt. (siehe 1. Foto als Beispiel) Nur leider haben wir diesen Vorsprung mit Revisionsschacht und Lüftung auf der Wandseite, wo die Küchenzeile hinmuss. Er ist 82cm lang und 12cm tief und darf nicht vollständig zugebaut werden. Zusätzlich zur Küchenzeile überlegen wir, ob es Sinn macht noch eine schmale Kücheninsel (ohne Herd/Spülbeckenfunktion, einfach nur für mehr AF) davor zu setzen, und vielleicht den Abstand nicht ganz so breit, max. 1m Breite zur Küchenzeile?? Nur wohin dann mit dem Esstisch und Couch, TV etc.....?
P.S. Die Schlafzimmertür, die aktuell von der Wohnküche abgeht (siehe Grundriß), wird in den Flur verlegt, um eine weitere Wandfläche im Wohnzimmerbereich zu haben
Alternative Küchenideen: offene U-Form oder nur L-Form rechtsseitig ohne zusätzliche Kücheninsel wären auch noch in Ordnung, nur leider ist die rechte Wandseite nur 1,80 m lang bevor die ganzen Schalter kommen (Rollo, Fußbodenheizung, Licht - die alle zu verlegen wäre uns doch zu aufwändig...) und dann kommt schon der Übergang zum offenen Flur
Weitere allg. Wünsche: grifflose weiße Küche, Ofen auf Augenhöhe, daher 2 HS nötig + Muldenfilter Herd und keine weitere Abzugshaube
Kurze Erläuterung zu den 3 Modellversionen (siehe Screenshots), die wir im Metod Küchenplaner aktuell grob geplant haben:
Foto Version 1: U-Form, könnte ganz knapp hinpassen auf der rechten Seite 1,80m lang = 2x HS 60cm breit + 60 US im Eck, den man nur halbseitig öffnen kann, der Rest wär tote Ecke...
Foto Version 2: hier wirkt die Küchenzeile wenigstes etwas eingerahmt, so wie wir es uns wünschen. Die erste Reihe OS sind 37 cm tief und die Reihe darüber 60cm. Nur der KS auf der rechten Seite wirkt irgendwie unharmonisch, oder? Und der Ofenschrank würde dann neben dem nackten Vorsprung so dominant hervorstehen...
Foto Version 3: aktuell Favorit, hier wirkt es auch einigermaßen eingerahmt, und die Idee ist die OS einfach auf dem Vorsprung weiterzuführen, und in der Tiefe entsprechend um 12cm kürzen zu lassen. Eventuell die Lüftung auch noch durch einen weiteren OS Würfel abdecken und oben offen lassen oder sogar vorn ein Gitter statt vollständiger verdecken
Nachteil bei der Version: die rechte Seite ist total ungenutzt, evtl. hier eine kurze schmale Insel quer davor, aber dann wird der Zugang zum KS sehr eng und der Flur beginnt dann auch..
Vielleicht hat jemand die zündende Idee, wie unsere Wünsche in dem kleinen Wohnraum realisierbar werden könnten? Gerne auch visuelle Vorschläge, wir wären euch extrem dankbar!
Herzlichen Dank im Voraus!
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 1,71m & 1,89m
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 90 cm
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Eigentum
Raumhöhe in cm: 265
Hochgebauter Backofen: ja
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 1,80m Länge
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche für die Familie
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: allein oder zu zweit meistens
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: neue Küche wegen Wohnungskauf
Preisvorstellung (Budget): ca. 10000€
Davon Kinder: 2
Raumhöhe in cm: 265
Raummaße Küchenbereich_ABER Schalter rechts bei 1800mm.JPG26,1 KB · Aufrufe: 394
