Status offen Umzug Küche ins Esszimmer wegen Wintergartenanbau
MacKam
Hallo zusammen
Erst einmal möchten wir euch loben, mit welchem Engagement ihr hier Menschen dabei helft, eine Küche zu planen und ihnen somit viel Ärger erspart, den sicher einige von uns hätten, wenn wir eure Hilfe und eure wertvollen Tipps nicht bekommen würden.
Nun zu unserem Projekt. Wir planen einen Anbau eines Wintergartens. Dieser soll unser künftiges Esszimmer werden und in unser jetziges Esszimmer soll unsere neue Küche kommen. Dadurch gewinnen einen grossen Wohn-Koch-Essbereich und das Zimmer, in welchem jetzt die Küche ist, kann mittelfristig ein Büro oder Kinderzimmer werden.
Die Schwierigkeit, die wir bei unserer Planung haben ist die, dass der Raum, in den die Küche kommen soll nur eine richtige Wand hat und wir mit den Lösungen, die wir uns im Küchenplaner überlegt haben nicht so richtig zufrieden sind.
Unsere Wünsche sind: viel Arbeitsfläche, ein leicht erhöhter Geschirrspüler (Oberkante 115cm), Backofen (schon vorhanden) und 45er Kombigerät (Backofen und Mikrowelle) in einem Hochschrank und wenn möglich ein breiterer Kühlschrank (am liebsten French Door). Ein Kochfeld mit integrierter Dunstabzugshaube stellt für uns auch eine Option dar. Wenn es eine Möglichkeit gibt eine Insel oder Halbinsel in der Küche unterzubekommen, dann wäre eine überstehende Arbeitsplatte als mögliche Sitzgelegenheit eine nette Option.
Wir wissen, das sind viele Wünsche und wahrscheinlich nicht alle umsetzbar, aber wir erhoffen uns, dass der ein oder andere tolle Ideen hat und Vorschläge machen kann, an die wir noch nie gedacht haben.
Wir wohnen übrigens in einer Eigentumswohnung im Erdgeschoss und der Keller unter unserem zukünftigen Küchenraum ist unserer, daher sind wir momentan noch flexibel, wo die Anschlüsse hinkommen.
Die Wand rechts zwischen Küche und Wintergarten (90cm) sollte übrigens nach Aussage unseres Architekten entfernbar sein. Auch die Tür zum Flur (Türe nach unten aus der Küche heraus) sollte versetzbar sein, jedenfalls haben andere Eigentümer im Haus dies bereits gemacht.
Falls solche Optimierungen also etwas bringen würden, dann wären wir auch hierfür offen.
Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch mit euch und sagen allen, die uns helfen jetzt schon mal vielen Dank.
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 182 cm und 164 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 96cm (bei 2 getrennten Arbeitsflächen 100cm für Spüle und 90cm für Kochen)
Art des Gebäudes:
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Frenchdoor (ca. 90cm breit)
Keine
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 180cm - 280cm x 100cm
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Messerblock, Küchenmaschine, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Alltagsküche, Hobbyküche, Backen, Backen von Brot, Pizza
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Wir wünschen uns gemeinsames Kochen, die Kinder sind momentan 6 und 3 Jahre alt und sollen es lernen und Spass daran haben
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
nein, ggf. wird es auch ein Schreiner
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die bisherige Küche bietet momentan zu wenig Platz zwischen Spüle und Kochfeld. In der neuen Küche sollte genug Arbeitsfläche vorhanden sein, damit auch ein Kaffeevollautomat und eine Küchenmachine dauerhaft stehen bleiben können.
  • Grundriss mit Halbinsel.KPL
  • Grundriss mit Halbinsel.POS
  • Küchenvorschlag 1.KPL
  • Küchenvorschlag 1.POS
Interessantes Projekt!
Seid ihr euch mit der Arbeitshöhe von 96cm sicher? Das scheint mir recht hoch für die 164cm Person, aber es kann trotzdem stimmen.
So prüft man das nach:
  • Höhe Beckenknochen messen
Die planrechte obere Ecke würde sich ja für einen Solo-Kühlschrank anbieten. Man muss nur beachten, dass die Türen seitlich auch noch Platz zum öffnen brauchen.
Ansonsten könnte ich mir gut eine Zeile planlinks und eine freie Insel parallel dazu vorstellen. Habe momentan leider keinen Zugriff auf ein Planungsprogramm, um das auszuarbeiten.
@MacKam ... könntet ihr euch denn eine Insel vorstellen?
Es wäre auch sinnvoll ein ca. Budget anzugeben, damit man nicht uferlos plant.
