Arbeitshöhe ... mußt du eigentlich ermitteln.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Barhöhe .. stell dich doch mal an verschiedene Bars und ermittle, welche für dich eine gute Stehhöhe haben. Wobei ich davon dann 5 cm weniger nehmen würde, denn nicht jeder ist 189 cm und Gäste sollen sich ja auch noch wohlfühlen.
Ich denke, dass die Alnowerte ganz gut hinkommen. Arbeitshöhe 99 cm .. bei typischen 6-Rasterherstellern sind das dann 17 cm Sockelhöhe. Barhöhe ist 120 cm im Alnoplaner.
Den Hochschrankblock habe ich nur mit 7 cm Sockelhöhe angedacht, weil dann die Heißgeräte in für dich genau richtige Höhe kommen und man die einheitliche Linienführung hinbekommt.
Wasseranschlüsse brauchst du 2, jeweils Wasser und Abwasser. Für die Insel mit Warmwasser, links an der Wand reicht Kaltwasser und Abwasser.
Nr. 2 sollte von der Fensterwand ca. 90 cm Gangbreite und dann 60 cm Planmaß Küchenschrank im hinteren (planunteren) Drittel der 60 cm Schranktiefe sein. Nach planlinks ca. 190 cm Abstand. Ist ja ein 80er Spülenschrank geplant, da hat man etwas Spiel.
Nr.1 gleich planoben links neben dem kleinen Vorsprung an der planlinken Wand angebracht.
Ok, Sofa also gesetzt
... ich würde die Säule hinter dem Sofa nicht verschieben. So passen die Linien, die Säulen und Wandstücke bilden und du hast ja geschrieben, dass dir der Fernsehabstand reicht. Und so kann das planrechts der Bar auch noch ein halbwegs großzügig wirkender Abstand zur Säule sein. Es sieht halt nicht ..upps, hier muss man sich durchzwängen, aus.
DAH .. ich würde ernsthaft mit einer Umlufthaube rechnen, dafür aber
Berbel oder
Novy wählen.
Novy-Zen:
Berbel Skyline:
In diesem Stil kann man dann weitere Inselbeleuchtung und evtl. auch Esstischbeleuchtung wählen.
