Hallo Zusammen!
Ich beginne im Januar mein Loft im Erdgeschoss umzubauen.
Für meine Küche ist schon relativ klar:
-es soll eine Freistehende Insel mit Theke + Hochschränke sein.
-für kurze Besuche finde ich das Sitzen auf Barhockerhöhe sehr viel kommunikativer. Auch zum schnellen Frühstücken in der Woche finde ich das besser, weil man nicht festwächst und einfach aktiver in den Tag kommt.
-Dieser Tresen soll etwas höher als die Arbeitsplatte sein, um temporäre Unordnung zu verbergen, dennoch die Möglichkeit bestehen, auch von dieser Seite Gemüse zu schneiden.
Im Anhang der vorläufige Plan der Architektin (bin MAC-User, kann also nicht euer Planungsprogramm nutzen)
Fragen:
-wie hoch und tief sollten jeweils Arbeitsplatte und Tresen sein?
-Abstand Hochschränke zur Insel?
-was gehört in die Schränke, was in die Insel? Wasser, Abwasser und Entlüftung liegen bereits an dieser Wand an, könnten aber auch über den Keller der Insel zugeführt werden.
-Abluft über Herd oder besser im Herd?
-Ideale Anordnung: Geräte, Töpfe, Geschirr...?
-im Grundriss sind gusseiserne Säulen eingezeichnet. Diese können nicht verschoben, aber die in Richtung Fenster durchaus auch umbaut werden. Die gestrichelten Linien stellen Unterzüge dar.
Der Gang muss frei bleiben, da ich hier mein Tanztraining praktiziere (die Platte am linken Ende stellt einen großen Spiegel dar).
-Sollten die Hochschränke tatsächlich nach vorn geholt werden oder kann man bei bestimmten Inhalten einfach den Wandvorsprung aus der Schrankrückwand ausklinken?
-..vielleicht die äußeren Schränke schmaler als vorgesehen (50 wie Vorsprung)? Genügt das um alles unterzubringen? Notfalls könnte der vorhandene Tisch auch weiter nach rechts wandern und die Wandzeile verbreitert.... aber brauche ich das?
Nun bin ich sehr gespannt!
Viele Grüße,
Jörg
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 189
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0,64
Raumhöhe in cm: 260 cm
Heizung:
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Backofen etc. hochgebaut?:
Hochgebauter Geschirrspüler?:Wenn es passt, gern!
Kochfeldart:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Spülenform:
Geplante Heißgeräte:
Küchenstil: Grifflos
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Am Barhocker z.B. für kurze Pausen während meines Tanztrainings im angrenzenden Flur aber auch zum Frühstücken
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 100?
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Momentan (leider) kaum, da bislang nur Interimslösung
Wie häufig wird gekocht?ab und zu[/COLOR]
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gern gemeinsam.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Ich ziehe erst in ca. 3 Mon. ein, somit Küchenneubau
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Plastik, Alu, Metall total getrennt, Restmüll
Gesamtgrundriss als JPG aus PDF-Datei erstellt
Und dann noch aus PDF- Beitrag 28 wg. Vermassung der Säulen wieder als Bild erstellt:
Fragen:
Viele Grüße,
Jörg
Davon Kinder?:
Heizung:
Kühlgerät Größe:
Kochfeldart:
Spülenform:
