Für die Lösung 60er Spüle + 20er wäre ich schon deshalb, weil es die Montage der APL erleichtert.
Ansonsten muss nicht der Spülschr. bewegt werden, sondern der 80er planlinks neben dem Herd (in der Planung ohne Theke):
Vom Spüli zur toten Ecke brauchst du mindestens 5cm
Passleiste = im Bild rot. Von der Ecke zum 80er auch mindestens 5cm = lila im Bild. Ansonsten verhacken sich die Auszüge mit den Griffen (im Bild schwarz und gelb). Oder - bei Drehtüren - krachen die in die andere.
Daher haut auch die Planung V3 mit der Theke nicht hin: du hast Platz: 155,9. Du stellst 60 Herd + 40 US. Bleiben 55,9. 5cm brauchst du als Passleiste bei der Ecke, damit die Tür vom Kühli aufgeht. Blieben also noch 50,9 für den. Das reicht nicht! Zumindest wenn du ihn benutzen können willst
(Abgesehen davon sind so kleine Kühli's eher nervig, ein Großeinkauf und du kannst sehen, wie du das Zeug reinbekommst.)
Zu den Begriffen:
"Passleiste" meint Passstücke aus Frontmaterial zwischen denen die Lücken zwischen Front und Wand geschlossen werden - oder eben bei Ecken die notwenigen Abstandshalter.
"Sichtblenden" oder "Deckseiten" meint, wenn die Seiten von Korpussen (im Bild unten links rot) sichtbar sind. Standart-
Ikea ist "MDF-weiß". Das sieht dann je nach Front absolut sche... aus
Daher muss man da Deckseiten aus Frontmaterial setzen.
Was die Theke betrifft:
Schon klar, ich bin hier der Spaßverderber
Aber abgesehen davon, dass sie einer guten
Küchenplanung im Budget entgegen steht:
Hast du dir mal praktisch überlegt, wie und woraus du die bauen willst? In dem 3D-Bild sieht das natürlich auf den ersten Blick gut aus ... ABER:
Rechts und links der Vase hast du einen "Überstand" (im Bild der rote Kreis). Hinter der Vase in Verbindung mit der APL darunter gibt das Spaß beim Putzen.
Und Sinn und Zweck des "Durchgucks" (im Bild grün) verstehe ich ebenso wenig, wie die "Funktion" den Tisch drunter zu schieben. Das bedeutet nur Flächenverlust darauf ...
