Hi Nilsblau,
ja, Du hast schon Recht. Dass das Sofa sehr nach expliziter Fernsehecke aussieht, ist auch der Aspekt, der mich daran am meisten stört. Auf der anderen Seite möchte ich schon abends mal noch fernseh gucken können, ohne mir total den Kopf zu verrenken
Hier mal die beiden Pläne mit korrektem Maßstab nach der Idee von #61, einmal mit Ecksofa und einmal mit 2-Sitzer + "Fußablagenhocker" davor.
Irgendwo muss der TV ja dann letztlich hin. Hier an die Wand planrechts vor die Küche funktioniert so nicht, man schaut vom Sofa aus ja auf die Wand planlinks. Beim Ecksofa (was im Raum natürlich sehr wuchtig wirkt) ginge zumindest der Eckplatz.
TV an die planlinke Wand zu hängen geht auch nicht, zu weit weg.
TV an die im Plan rechte Seite des Schreibtisches zu stellen geht auch irgendwann schief, da die Balkontür nach innen auf geht, also Richtung TV schwingt.
Bleiben in diesem Plan m.E. nur zwei Optionen
a) man setzt TV auf Rollen, platziert ihn aufgeräumt planrechts in der Nische vor der Küche und zieht ihn zum gucken dann raus
b) Wenn Küche zu ist, stellt man ihn ganz an die linke Seite vor die Theke (da wo jetzt im Plan 63cm steht). Wobei das auch schon was schief wäre
Zum Kühlschrank: Wenn der Kühlschrank in die Ecke kommt, muss der Herd halt auf die "Theke" und wäre dann ohne "Abzug" bzw. Umluftfilter. Kann noch nicht so gut einschätzen, ob die Filter bspw. beim Anbraten nicht wenigstens ein bisschen was wegnehmen und nicht alles voll ins Wohnzimmer zieht. Planunten rechts an der Säule in der Küche ist oben so ein kleiner Ventilator (wie sonst üblicherweise im Bad). Der wäre vllt effektiver, wenn Herd in der Ecke rechts steht.
Aber noch mal zum Kühlschrank: Welche max. Höhe würde bei einem Einbaukühlschrank gehen, wenn er unter die Platte kommt? Kann man da die volle Höhe der US ausnutzen? Also Korpus 80cm + 8cm
Sockel = 88cm max. Höhe?
Vielen Dank!!
