AW: Eure meinung zur Küchenplanung
hy vanessa
wo siehst du den 50cm Türe?Vielleicht schlecht zu erkennen aber an der eingangstür links kommt ein 60cm korpus mit einbaukühlschrank(auf dem grundriss plan leicht mit 500mm zu verwechseln) dan 30cm auszugschrank und das 80ziger eckkarussel.
Man könnte das eckkarussel als tote ecke planen dan würde sich der auszugsschrank unterm fenster von 80cm auf 90cm oder 100cm vergrößern. und der unterschrank neben kühlschrank von 30cm auf 40cm oder 50cm vergrößern.
(müssen ja auch etwas abstand lassen damit die auszüge sich nicht an den griffen berühren)
Egal wie man es dreht es hat vor und nachteile.
Waren zumindest heute im plana küchenstudio (schausonntag) und haben uns die raster mal in ruhe angeschaut und gemessen.Sind viele Häcker küchen dort ausgestellt,der verkäufer hat auch keine geheimnis daraus gemacht das es häcker systemat sind.
gruss Ralph
Ich würde an dem kurzen Schenkel einen 100cm-Auszugsschrank stellen, statt 50cm Türe/30cmAuszüge/Eckschrank dann gäbe das besser nutzbaren Stauraum
ich verstehe auch nicht warum Du nicht sowieso aus dem 50cm+30cm nicht zumindest einen 80cm mit Auszügen machst. Das Gestückel klaut einfach nur Stauraum
hy vanessa
gruss Ralph
