xenia1959
Titel des Themas: ETW Vorplanung Ko/Ess/Wo, Kochnische fensterlos 5 m2, Grundriss ändern?
Neubau ETW Vorplanung Grundriss ändern? Kochnische 5 m² fensterlos
Hallo Ihr lieben Wissenden, ich lese schon eine Weile im Forum und bin beeindruckt von Euren Lösungen.
Leider viel Text:
Meine Eigentumswohnung wird erst 2020 fertiggestellt und ich habe keine exakten Maße vorliegen. Man kann aber bei der Ausführung noch die Flurmauer verändern. Deshalb melde ich mich jetzt schon mit der Bitte um Eure Hilfe. Ich hoffe, Ihr könnt mir trotz meiner wenigen Angaben weiterhelfen.
Ich habe zur Veranschaulichung Zeichnungen erstellt mit Kästchen und Ziffern. Jedes Kästchen entspricht einem Schrank mit ca. 0,60 m.
Gesamtraumgröße: Kochen, Essen, Wohnen ca. 30 m², Größe der Nische ca. 5 m².
Leider gelingt es mir nicht die Dateien umzuwandeln oder den Planer zu benutzen.
Zur Zeit habe ich eine Küchenlänge von insgesamt rd. 3,90 m inklusive Hochschrank von 0,40 cm (sehr gut! sehr viel Stauraum für Geschirr). In dieser Länge sind 1,65 m (je 60 cm Stellfläche für einen hohen separaten Kühlschrank, eingebauten Herd und 0,45 cm eingebaute Spülmaschine) enthalten. Meine derzeitige Küchenhöhe ist 95 cm.
Die vom Architekt geplante Stelllänge der Kochnische nach Bauträgerplan wäre mit "toten" Ecken- ohne Berücksichtigung des Schachtes maximal ca. 3,50 m.
Variante 1: Architektenplan:
Bereich "Kochen" (geplant: ca. 2,30 x 2,40 m? rd. 5,70 m², Schacht Größe ca. 30 x 30 (gelb) in der linken Ecke planoben, ist nur kleine "Schmutzecke"
Variante 2:
Ich möchte die L-Form der Küche spiegelverkehrt anordnen und um dadurch vom Sofa nicht nur auf die Küche blicken zu müssen. Hier stellt sich jedoch das Problem Schacht (gelb) und Arbeitsplattenausschnitt in der Ecke
Variante 3: Mein Favorit
Die Küchenwand am Schacht (gelb) Richtung Flur verlegen, die Mauer auf 3,00 m (Länge Standard-Küchenzeile ?) verlängern und mit einem Querriegel ca. 1,30 m? mit Mauerwerk abzuschließen. Der Schacht würde sich dann im Flur befinden.
Der Querriegel würde dann je Seite ca. 0,65 in Flur und Kochnische ragen. Dadurch könnte ich im Wohnzimmer vor diese Wand eine Kommode und im Flur einen Schrank von ca. 1,75 m in die Nische stellen.
Zu meinem Favoriten meine Fragen:
Meine Bedenken:
Die Kochnische wird nur über das anschließende Wohnzimmer belüftet. Es könnte das Lüften in der fensterlosen Kochnische durch die längere, durch den Querriegel abeschlossene Wand voraussichtlich noch erschwerter werden. (Feuchtigkeit/Schimmelbildung)? Es ist nur eine Umluft-Dunstabzugshaube möglich. Herd mit Wasserdunst käme dann auf die "zugemauerte" Ecke / Flurwandseite.
Diese Seite hätte noch weniger Licht .
Bei einer L-Form stünde ich mit dem Rücken zum Raum. Bei einer U-Form hätte ich einen sehr schmalen Durchgang. Allerdings ist der jetzige Abstand in meiner Küche noch geringer.
Ist es ratsam Hängeschränke an Metallständer-Gipskartonwand 12,5 mm zu hängen?
Die Küchennische wäre durch das Abmauern (Schacht ca. 30 x 3 ist dann im Flur) nur noch ca. 2,00 m/2,10 m? breit. Ist dies eine "vernünftige" Entscheidung?
Wie groß müssten die Zugaben für die Abstände zwischen Möbel und den Wänden sein?
Zum Beispiel, um meinen Stand-Kühlschrank ca. 60 x 65 ? zu öffnen.
Wie tief/breit muß dier Abstand Wand und Kühlschrank sein damit ich die Abdeckplatte nicht mehr sehe? Genügen hier 65 cm Tiefe?
Im Bauvertrag sind insgesamt 8 Steckdosen enthalten:
diese würde ich je nach Vorschlag anordnen:
1 Herdanschluß
1 Spülmaschinenanschluß
1 Dunstabzugshaubenanschluß
5 Einzelsteckdosen
Ich benötige ständig je 1 Steckdose für
1. Kühlschrank (freistehender hoher - vorhanden)
2. Mikrowelle (wird auf Arbeitsplatte stehen)
3.Wasserkocher
4. zusätzliche "freie" Steckdose" Gerät wie Mixer, Handrührer, etc.
Weitere Frage benötige ich für eine Lichtleiste unter den Unterschränke eine Steckdose? oder einen Wandanschluss?
Für Eure Mühe schon jetzt, vielen, vielen Dank
Xenia
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 174
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: zur Zeit 95 + 1 - 3 cm Höhe ist kein Problem
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Kochnische
Fensterhöhe (in cm): entfällt
Raumhöhe in cm: evtl. 270
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: besitze Kühlschrank 60 cm, 170 hoch und Spülmaschine Siemens 45 cm
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: sehr viel Stauraum nötig, da keine Abstellkammer vorhanden.
Herd und Spüle möglichst auf einer Seite, da ich zittere, Mikrowelle relativ niedrig,
Preisvorstellung (Budget): Niedrig-Segment
Leider viel Text:
Variante 2:
Meine Bedenken:
1 Herdanschluß
5 Einzelsteckdosen
3.Wasserkocher
Xenia
Davon Kinder: keine
