Hallo an alle, ich lese schon seit längerem fleissig in diesem tollen Forum, und habe auch schon einiges dazu gelernt.
Ich bräuchte Hilfe bei der Planung meiner ersten eigenen Küche und bin dankbar für jede Unterstützung !
Es geht um einen Neubau (Appartement), wobei für die Küche ein Raum von 4,45x 2,50m vorgesehen ist. Den Grundriss habe ich angehängt
Ich war auch schon in einigen Küchenstudios, beim Aufbau ist es immer bei der L-Form geblieben, was mir auch, denke ich, gefallen würde. Noch ein paar Worte zum Raum: auf der rechten Seite befindet sich ein Durchgang zu einem 2x1m grossen Abstellraum.
Links in der Ecke ist ein Schacht (30x30cm). Der Vorschlag des Küchenstudios war folgender: den Schacht mit einem hinten verkürzten 30er-Schrank verblenden.
Für die Abluft ist eine falsche Decke eingeplant, die nach außen durch die Mauer führt. Die falsche Decke führt dann weiter über das Fenster, und sorgt mit Spots für mehr Beleuchtung.
Bis jetzt habe ich ein Angebot für eine Ballerina -Küche, das so aussieht (von links nach rechts):
5cm Wange
30er Schrank, gekürzt auf 25cm Tiefe
60er Kühlschrank & Gefrier-Kombi
60er BO & Mikrowelle
5cm Wange
60er Unterschrank
100er Unterschrank mit 80cm Induktion -Kochfeld
50er Unterschrank
Tote Ecke
30er Unterschrank
60er Geschirrspüler
60er Schrank für Spüle
30er Schrank
2cm Wange
Hängeschränke: 2x 60er Breite, 65cm hoch. Zum Abschluss noch zwei Regalböden.
APL wird entweder 4cm Granit oder Holzdekor, damit ist die Arbeitshöhe 92cm. Die Hochschränke haben 217cm.
Hinter die Dunstabzugshaube kommt eine Mattglas-Scheibe, und hinter der Spüle wird die APL-Leiste von 10cm auf 28cm erhöht (als Spritzschutz).
Ach ja, bei der Fensterseite ist die APL 5cm vertieft.
Alle E-Geräte von Siemens .
Welche Verbesserungen oder Änderungen könnte man hier vornehmen, oder was geht auf gar keinen Fall ?
Bei den Hängeschränken könnte ich mir vorstellen, dass es zu Platzmangel mit Tellern, Tassen usw. kommen kann.
Für alle Ratschläge bin ich offen. Anbei die Grundrisszeichnungen, danach poste ich auch die im ALNO -Planer erstellten Ansichten.
Vielen, vielen Dank im Voraus und Grüße aus Luxemburg,
Jeff
5cm Wange
5cm Wange
60er Unterschrank
50er Unterschrank
Tote Ecke
30er Unterschrank
60er Geschirrspüler
30er Schrank
2cm Wange
Jeff
