ghghrzg
Erste Küche mit günstigem Budget
Hallo zusammen
Ich habe aktuell das Glück in einer kleinen Wohnung meiner Eltern im Erdgeschoss wohnen zu können. Wohnzimmer/Schlafzimmer/Bad sind saniert und echt schön geworden. Der Flur und die Küche (seit 10 Jahren nicht mehr in Verwendung gewesen) sind ziemlich in die Jahre gekommen.
Es steht eine kleine energetische Sanierung an und der Fußboden sollte ersetzt werden (gebrochene Fliesen und Estrich). Irgendwie wird da gerade eine Komplettsanierung draus...
Trotzdem sollte der Abfluss in etwa bestehen bleiben (Berücksichtigt in 2 von 4 Planungen).
Ehemals waren Küche und Flur durch eine Wand getrennt, diese besteht nun nicht mehr. Übrig geblieben sind links und rechts die Ansätze der Wand.
Im Grundriss sind die wichtigsten Maße angegeben:
Oben: Tür bis Wand 291cm
Rechts: 320cm
Tiefe der Wand rechts 72,3cm
Die Maße der Wänder können sich im Centimeter Bereich ändern durch neue Tür, Neuverkleidung der Wände,...
Wasseranschluss Rechts Mittig
Aufgrund des Heizkörpers links unter dem Fenster macht eine Küchenzeile dort wenig Sinn. Die schmale Tür oben führt in ein wenig genutzes Treppenhaus, inklusive Stauraum für Getränke. Außerdem geht es dort zu der Garage. Die Türen unten führen zu (von links nach rechts) Innenhof, Bad, Wohnzimmer, anderer Flur Teil und Richtung Haustür.
Zur Küche: Möchte in Zukunft etwas selbsständiger leben, würde aber davon ausgehen, dass die Küche die nächsten 2-3 Jahre nicht täglich genutzt wird. Die Küche soll eventuell auch mal meinen Eltern dienen, jedenfalls ist Qualität und Langlebigkeit wichtig.
Meine Wünsche:
Ausreichend Arbeitsfläche/Platz für Geräte
Hochgebauter Backofen und Einbau Mikrowelle
Kochfeld von 80cm (evt. 90)
Spüle mit großer Abtropffläche
Side by Side Kühlschrank (inkl Ice Maker), integrierter Kühlschrank hat aber schon viele Vorteile...
Hochgebauter Geschirrspüler (60cm) (nahezu nicht umsetzbar)
Innendekor der Schränke entspricht außen
Wenn ich den Side by side Kühlschrank umsetze, dachte ich zunächst an den ehemaligen Standort des Kühlschranks, linke Seite in der Ecke. Da die Tiefe der Wand 72,3cm beträgt wäre wohl ein Abstand hinten oder nach links notwendig (oder?).
Ich hab den Nolte Planer benutzt, der Side by Side Kühlschrank ist durch 95cm breite Schränke dargestellt...
Was haltet ihr von meinen groben Planungsideen? Gibt es andere? Werde morgen mal ins Küchenstudio gehen.
Kann jemand abschätzen was diese Küchengröße bei einem Hersteller wie Nolte kosten könnte?
Die Geräte würde ich am liebsten Online Kaufen, nehme an, dass die Küchenstudios das nicht so gerne sehen...
Danke für eure Hilfe
MfG Lucas
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt: 1-2
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 185
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 224
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 5 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen, Gäste empfangen
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): N. a.
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: N. a.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: N. a.
Küchenstil: N. a.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die alte Küche war 30-40 Jahre alt und genauso wie der Raum an sich Sanierungsbedürftig
Preisvorstellung (Budget): Möglichst günstig, optimal 5.000 ohne E-Geräte
Hallo zusammen
Rechts: 320cm
Meine Wünsche:
MfG Lucas
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 224
Stauraum-Planung
Küchenstil: N. a.
