Entscheidungshilfe bei zwei verschiedenen Varianten
angostura
Moin alle zusammen,
ich habe ausführlich gestöbert und gelesen. Nun da unser Haus langsam Realität wird, Bauantrag in den nächsten zwei Wochen , haben wir uns mit dem Thema Küche beschäftigt. Zwei bekannte Küchenhäuser im Ort haben zwei völlig unterschiedlich Konzepte vorgelegt (über Preise haben wir nur am Rande gesprochen). Der eine bietet Eggersmann , der andere Rational an.
Ausgangssituation: Siehe Grundriß. das große Fenster an der rechten Seite ist ein Glaselement zum Flur. Die Fenster sind noch variabel, Zum Esszimmer geht es nach oben mit einem 130 cm breiten Durchgang mit Schiebetür (konnte ich nicht darstellen).
Fussboden Diele Eiche geölt, Front eventuell Magnolia, Arbeitsplatte dunkel
Lösung 1. U Form: schlicht, vielleicht etwas lange Wege in der Küche, hier mit 90 cm Induktionsfeld, Backofen und Mikrowelle sowie Kühlschrank hinten rechts. Hinten links ein Besenschrank. Sitzgelegenheit soll rechts hinter der Tür vor dem Glas zum Flur geschaffen werden.
Lösung 2: mit Kochhalbinsel: hier nur 60 cm Induktionsfeld, Durchgang ca 130 cm, Stattdessen Dampfgarer und Backofen hinten links, hinten rechts Kühlschrank, Spüle an der Seite. insgesamt etwas kürzere Wege und klare Trennung der Funktion. Sitzgelegenheit an der Halbinsel mit Blick ins Esszimmer.
Was sagt Ihr zu den Lösungen. Bitte nicht auf die Aussatung der Schränke schauen, ich habe erstmal welche genommen, die passen ohne auf die Funktion zu achten. Es geht ersteinmal um den prinzipiellen Plan, danach gerne weiter. Am Dienstag treffen wir uns mit Planer 2
Ich bin gespannt, vielen Dank für die Hilfe. Was hat man früher ohne Internet gemacht
Angostura
  • planinsel.KPL
  • planinsel.POS
  • planu.KPL
  • planu.POS
AW: Entscheidungshilfe bei zwei verschiedenen Varianten
Hallo angostura,
habe jetzt noch nicht in die Pläne geguckt, ich empfehle mal Alno-Kurzanleitung.
Hast du die Möglichkeit, den Grundriss vom Haus hier anzuhängen? Notfalls Grundriss mit Digicam abfotografieren. Ich wundere mich, dass man bei einem neu zu bauenden Haus einen Besenschrank in der Küche braucht ;-).
VG
Kerstin
Das Glaselement zum Flur ... soll quasi wie ein Fenster sein? Brüstungshöhe ?
Wie sind die anderen Fenster geplant? Im Eingangstext steht BRH 90 cm ... und Körpergröße 180 cm. Ich selber bin auch 180 cm und würde da auf jeden Fall eine höhere Arbeitshöhe als 90 cm empfehlen. Ist da noch etwas zu ändern?
Läuft die Schiebetür zum Esszimmer innerhalb der Küche nach rechts?
VG
Kerstin
angostura
das mit dem Anpassen probiere ich gleich mal aus. Das prinzipielle Problem bleibt bestehen.
Einen Besenschrank braucht es schon, weil der Technikraum etc im Keller ist. Also braucht man im Erdgeschoß die Möglichkeit einige Dinge unterzustellen, ob es nun Besen sind oder anderes sei dahingestellt. Wo hast Du z.B. Deinen Staubsauger (im Keller ?)
Vielen Dank
Angostura
angostura
Mensch kerstin bis Du flink,
also zum Flur soll ein Glaselement, welches man auf milchig schalten kann ( z.B Privalite von Saint Gobain). Brüstungshöhe soll hier je nach Entwurf so ca 90-95 cm sein. Die Arbeitsplattenhöhe planen wir mit ca 93 cm, also kommt die Brüstungshöhe von 90 cm doch einigermassen hin. Die Arbeitsplatte soll in die Laibung laufen, soll heissen keine Fensterbank dort. Bei der Insellösung evnetuell Höhe auf der Insel 85 cm, wegen des Kochens. Bie der U Lösung eventuell absenken des Kochfeldes auf 85 cm.
Die Schiebetüren ( es sind zwei ) laufen im Esszimmer nach rechts und links. Es ist noch alles zu ändern, wir bauen mit Architekt und sind noch recht frei.
Alternativ bei der Insellösung ein großes Fenster (ca 130 cm) an der rechten Seite.
Das sind viele Dinge , die auf einen zu kommen. Da brauchst ein wenig Hilfe.
Welche Lösung gefällt Dir besser bzw findest Du praktischer ??
Lieben Gruss
Angostura
angostura
Hier der Grundriß Eingangsbereich, Küche und Esszimmer
Hallo Angostura,
ich finde beide Lösungen noch nicht ausgereift ;-)...
Seid ihr beide 180 cm groß und größer?
Und, die Frage wegen Besenschrank wäre noch offen. Was soll denn da alles rein? Und ginge das nirgendwo anders?
Ich habe deine Pläne mal etwas umgebaut, die BRHs angepaßt, den Durchgang als Durchgang gemacht und jeweils eine Ansicht und den Grundriss gespeichert. Hängt alles dran.
VG
Kerstin
Angosturas Pläne - Ansicht, Grundriss, überarbeitete Alno -Dateien
  • kf_angostura_20090201_EigVarU.POS
  • kf_angostura_20090201_EigVarU.kpl
  • kf_angostura_20090201_EigVarInsel.POS
  • kf_angostura_20090201_EigVarInsel.KPL
angostura
Guten Abend Kerstin,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich bin ca 180 cm meine Freundin ca 170 cm. Da dachten wir die Arbeitshöhe sollte 93 cm, sein, wir hatten mal im Küchenstudio 95 cm probiert. Das ging.
Zum Thema Besenschrank. Vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt. Eigentlich soll da der Staubsauger und ein Kehrblech uns so etwas rein. Wo hast Du diese Dinge untergebracht ? Wie ich sagte, wir haben keinen Hauswirtschaftraum im Erdgeschoß.
Ich habe langsam verstanden wie der Alno Planer funktioniert und Deine Planung nochmal weiter angepasst. Arbeitsplatte soll in die Fensterbank laufen, also Brüstungshöhe gleich Unterkante Arbeitsplatte. Darum kümmert sich der Architekt. Ebenso ist das Fensterelement zum Flur ungefähr so groß, wie jetzt geplant.
Meine prinzipielle Frage ist ja immer noch, welche Variante ist praktischer unabhängig von den Detailplanung. Oder meinst Du, sie unterscheiden sich gar nicht so relevant voneinander. Das ist eigentlich meine aktuelle Sorge.
Dateine sind im Anhang
Vielen Dank für die selbstlose Hilfe im Küchendschungel
Angostura
Hallo angostura,
hast du bei den angepaßten Alno -Dateien irgendwas am Grundriss geändert? Wenn ja, wäre es nett, jeweils die Grundrissansicht als Bild mit anzuhängen. Ist in dem verlinkten Alno-Artikel beschrieben wie es geht.
Zu deiner grundsätzlichen Frage ... mir gefallen beide Aufteilungen nicht. Ich werde versuchen, mal eine andere Planung zu machen.
Irgendwie ist das alles wenig strukturiert.
Zu Besen, Staubsauger etc. ... ich plane gerade eine neue Wohnung ;-) ... diese Sachen würden bei mir auf jeden Fall nicht in die Küche kommen. Ich habe dafür eine abgetrennte Ecke (Trockenbau) im Flur vorgesehen. (die rosa Wohnung, 66 qm)-->
Deshalb hatte mich auch der Grundriss des Geschosses interessiert. Ich habe da auch schon eine Idee ... vielleicht wird es heute Abend noch.
VG
Kerstin
bungaloo
Hey, Kerstin - hast du schon mal erwägt, die Badtür einen Meter vorzuverlegen?
:falsch: ;-)
@Bungaloo .. ich verweise dich mal auf diesen Thread ;-) ... trotzdem hier mal als Antwort ..."Wie komme ich dann ins Schlafzimmer" ?
VG
Kerstin
bungaloo
Na, durchs Bad. Sorry fürs OT.
Hallo angostura,
ich habe mal eine erste Variante gemacht.
Dazu die Kücheneingangstür vom Flur aus weiter nach hinten verschoben. Der Gedanke dabei .. man könnte die "neue" Stelle der Tür für eine kleine Garderobe nutzen.
Die Staubsaugerkammer mal mit Wänden abgetrennt. Da könnte ich mir auch den Zugriff vom Flur vorstellen. Aktuell ist da aber noch die geöffnete Tür vom Wohnzimmer. Nur so als Idee.
Die eigentliche Küchen-Aufgliederung mal ganz anders. Sitzplatz als Theke (wie stellt ihr euch den vor?) und am Fenster.
Das ist nur mal ein Ansatz.
Auf einige Details habe ich trotzdem schon mal Wert gelegt:
- hochgebaute Spüma (dafür das eine Fenster etwas nach rechts geschoben ... ich hatte es so verstanden, als wenn an den Fenstern noch Änderungen stattfinden können). Hochgebaute Spüma sollte man sich unbedingt mal im Küchenstudio ansehen.
- In der Spülenzeile auch ein Unterschrank , der an der Arbeitsfläche für Biomüll zur Verfügung steht.
Hier gibt es durchaus einige Kritikpunkte .. Durchgänge könnten dem einen oder anderen zu schmal sein, Spritzschutz für Kochfeld usw.
Diese Variante soll ja auch nur ein Anstoß zum Weiterdenken sein.
VG
Kerstin
  • kf_angostura_20090201_Variante1.POS
  • kf_angostura_20090201_Variante1.kpl
angostura
vielen Dank für Deine Mühen. Die Grundrisse habe ich nicht geändert. Nur die Fenster angepasst.
Wir hatten uns die Tür vorne gewünscht, damit man beim Reinkommen gleich in die Küche abbiegen kann. So müsste man durch die Diele. Eine Gardarobe ist auf rechten Seite der Treppe geplant (habe ich abgeschnitten). Wie Du bereits sagst, die Durchgänge sind uns zu schmal, und die Breite des Hauses ist auf 11 m begrenzt (Baugrenzen). Auch wirk der Blick aus dem Esszimmer in die Küche sehr kalt, da die Stirnseite kahl ist. Irgendwie ist das nicht mein Entwurf.
Wir hatten bei der Halbinsel so ähnlich wie Du eine Art Tresen geplant.
Ich finde auch die Wege recht angenehm im der Halbinsellösung.
Vielleicht bekommen wir ja noch mal Hilfe von weiteren fleissigen Forenlesern und -planern.
Heute Abend habe ich noch ein wenig zeit mit dem Planer zu spielen, ich muss nun wieder zur Arbeit
Bis dahin
Angostura
Hallo angostura,
das ist einer der Gründe, warum vollständige Pläne immer so wichtig sind ;-).
Vielleicht erzählst du mal ein bisschen mehr, warum so sehr viel Arbeitsfläche von euch eingeplant ist. Wir kennen dich ja nicht.
Mir wäre die viele freie Arbeitsfläche z. B. in der Nähe zum Esszimmerdurchgang auch wichtig, da man dort dann auch mal ein Büffet etc. anrichten kann.
Ist die Preisvorstellung von 15000 eigentlich incl. Geräten?
VG
Kerstin
atmos
Großraum Frankenmetropole
Hallo angustura
ein gscheider Arschitekt sollte auf jeder Ebene eine Abstellkammer einplanen, aber beim nächsten Haus wisst ihr dann ja darauf zu achten. Unschön ist es schon, wenn ein Staubsauger (derweil ja oft muffelt) in den Wohnräumen oder gar Küche untergebracht werden muss. Für eine Kehrschaufel ist immer Platz.
Mein Vorschlag sieht vor die Öffnung zum Eßzimmer (?) zu versetzen um die Hochschränke in diese Ecke zu bringen, gegenüber könnte man -unscheinbar und Trockenbau- eine Art Abstellkammer vorsehen, natürlich mit ebenso unauffälliger, weil wandangepasster Tür davor
ansonsten gibt es eine lange Zeile und einen Block, Herd und Spüle wären auch zu tauschen, wobei zwecks direkter Abluftführung mir diese Variante ehr entsprechen würde, der (Spül-)Block könnte durchaus noch verlängert werden
.. und ja, es gibt eine Art Tunneleffekt, der aber durchaus ansehnlich gestaltet werden könnte. Ihr müsst selbst für das kleinste Übel auswählen
@atmos ... auch eine sehr interessante Variante. :2daumenhoch:
Ich habe auch nochmal geschoben. Die Tür ist wieder vorne, aber jetzt als Schiebetür, die möglichst in der Wand laufen sollte.
Die Fenster nochmal etwas geschoben und für den Staubsauger immer noch die Trockenbau-Ecke.
VG
Kerstin
  • kf_angostura_20090202_Variante2.POS
  • kf_angostura_20090202_Variante2.kpl
angostura
Herzlich Willkommen Atmos,
kurz vorweg, was habt Ihr gegen Schränke mit Besen oder Staubsaugern ? Mein Staubsauger stinkt überhaupt nicht und steht aktuell teilweise im Schlafzimmer. Eine Abstellkammer halte ich nicht für nötig, da wir einen Keller haben. Viele haben ja eine Art Technikraum im Erdgeschoß. Naja zur Küche. Ich habe eine Variante angehängt, die ich besser finde. Es handelt sich um eine Abwandlung der ersten Insellösung. Der Arbeitsbereich ist im hinteren Teil der Küche zwischen Kochfeld, Kühlschrank und E-Geräte. Bei Kerstins Lösung ist dieser Bereich nach vorne gerückt, auch möglich. Allerdings habe ich da mit dem schmalen Durchgang und in der Mitte dominierenden hohen Schränken mit Kühlschrank und E-Geräte Probleme. Das wirkt für mich nicht stimmig. Aber das mag meine Art sein. In meinem Entwurf haperts ein wenig an den langen Flächen rechts mit der Spüle. Die Arbeitsfläche vorne wird mit Kaffeevollautomat und Küchenmaschine belegt, ebenso Abstellfläche für Einkäufe. Sonst hat man Arbeitsfflächen ca 100 cm neben dem Kühlschrank und jeweils neben der Spüle.
Wie sieht es mit der U förmigen Lösung aus. Diese scheint ja keiner zu bevorzugen.
Es ist bewndertswert, wie man auf eine einfache Frage nach a oder b eine Küchenplanung bekommt. Allerdings sind wir bei beiden Planung mit dem Küchenhäusern noch bei weitem nicht in diese Details gegangen, weil wir uns erst für die eine oder andere Varianten entscheiden wollte, damit der Planungsaufwand nur einmal nötig ist.
Ich werde immer ein wenig verwirrter.
Angostura
Hallo Angostura,
wir würden uns sicher gelegentlich auch mal einmischen, wenn du die Bilder sichtbar anhängen würdest. (Siehe Kerstin und Atmos)
Das Problem ist, dass wir bei der Fülle der Planungsbeiträge nicht jedesmal erst den Alno -Planer öffnen und uns Perspektiven erstellen können. Das schafft nix. ;-)
Angostura
Hallo Angostura,
ich hatte ja schon weiter oben geschrieben, dass mich weder a noch b überzeugen, also kann ich auch nicht für eine der Varianten votieren.
Und, sei bitte so gut und hänge die Ansichten an. Ich hatte dir ganz am Anfang schon mal den Link zu unserer Anleitung gesetzt, hier nochmal --> Alno-Anleitung.
VG
Kerstin
