AW: Die Küche soll perfekt werden!
So, am Samstag hat uns der KFB wieder auf den Boden der Realität industrieller Küchenfertigung zurückgeholt. So flexibel wie wir uns das vorstellen sind die Hersteller nämlich anscheinend bei weitem nicht. Mit DAN sind wir an verschiedenen Punkten gescheitert, der KFB hat uns dann neu mit EWE geplant.
Rausgekommen ist am Ende die Planung in den Anhängen. Da ist schon eine Müll-unter-der-APL von EWE selbst enthalten, und es gibt einen 90er
Oberschrank in den mittig eine 60er DAH (Flachhaubenlüfter mit Absenkrahmen, also im Nicht-Betrieb unsichtbar) eingebaut werden kann. Der Wasseranschluss wird verlegt, die APL 70cm tief, mit tieferen Unterschränken auf der rechten Seite. Es gibt nur zwei Probleme: Das Kochfeld ist uns bei der Lösung zu weit rechts, das geht aber anscheinend nicht anders wegen der DAH. Das andere Problem ist der Preis - das ganze ist über 5000 EUR teurer als die letzte Planung mit DAN. Für eigentlich marginale Änderungen bei ansonsten gleicher Ausstattung ist das natürlich viel zu teuer.
Wir werden es jetzt wohl bei einem anderen KFB noch einmal mit DAN probieren. Die Probleme die wir lösen müssen sind wohl:
Eine Auswahl an Oberschränken zu finden, die einerseits nicht alle zu schmal sind (am liebsten nur 80/90), in die aber eine DAH (60) eingebaut werden kann und die alle eine einheitliche Front haben (am liebsten Hochschwenkfront, nicht Fneutüren). Höchstwahrscheinliche müssen wir aber die 2 90er rechts durch 3 60er ersetzen (die mittlere für die DAH).
Wir haben den KFB gelöchert, ob man das Kochfeld mittig über zwei 90er US einbauen kann und die oberen Laden dabei nicht verloren gehen. Erst meinte er das geht, auch wenn man in den oberen Laden dann keine Kunststoffteile aufbewahren sollte. Dann meinte er überhaupt das geht gar nicht, u.a. weil ja dann die Korpuswände ausgeschnitten werden müssen (wen störts, denk ich?). Falls das jedenfall wirklich kein gangbare Lösung ist, werden wir wohl auch unten 3 60er US nehmen. Das Kochfeld z.B. ganz links in einen 90er US einzubauen ist jedenfall keine Option, weil es keinen passenden Oberschrank gibt (laut KFB), in dem die DAH dann auch ganz links sitzen müsste. Wir wollen jedenfall sowohl links der Spüle als auch rechts des Kochfelds >50cm Platz, um dort je nach Wahl Kaffeemaschine und Toaster unterzubringen und bei der Spüle schmutziges bzw. sauberes Geschirr abzustellen.
Mit der Nachfrage nach Müll unter der APL hatten wir auch so unsere Probleme. Lt. KFB geht es nicht einfach, z.B. einen 40er US mit 3:3 Aufteilung zu nehmen und oben einen Abfallsammler einzusetzen, weil diese alle einerseits zu hoch sind und andererseits für Bodenmontage in US gedacht sind. Tatsächlich finde man bei
Blanco auch nirgends eine entsprechende Lösung. Stellt ihr hier einfach irgendwelche Kübel mit Deckel in einen normalen Auszug? Wir möchten ja wenn dann eine Lösung, die man ab besten auf die Originalbeschläge aufsetzt bzw. einhängt, also quasi den normalen Auszug durch den Abfallsammler ersetzt, auf den man die Frontplatte montiert. Gibts sowas oder nicht?
Ein anderes Problem ist auch immer, in der Front saubere Linien hinzubekommen. Man findet z.B. weder bei DAN noch bei EWE einen Spülenschrank mit 3:3 geteilter Front, egal ob mit zwei Auszügen oder nur optisch aufgeteilt. Beim Müll denken wir daher darüber nach, eine einteilige Front mit Innenauszug zu nehmen, und den Abfallsammler an die Beschläge des Innenauszugs zu hängen. Man muss dann halt zweimal ausziehen (erst Front, dann Abfallsammler). Wenn das wenigstens möglich ist.
Ahja - alle erschwinglichen Lüfterbausteine scheinen übrigens knapp zu tief zu sein, um sie in einen normalen Oberschrank einzubauen. Das fällt also auch flach.
