Unbeendet Die besondere Landhausküche soll es werden
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
AW: Die besondere Landhausküche soll es werden
Kerstin, stimmt, die Bodenlinie dürfte schräger verlaufen. Schade eigentlich.
Afru, sollst auch keinen neuen Tisch kaufen, Eurer ist nämlich superschön und war sicher nicht der billigste.
Ich habe mir Deine Bilder alle noch einmal angesehen. Ihr habt viel unterzubringen, was im Moment nur auf der Arbeitsplatte Platz finder. Also brauchst Du möglichst viel Stauraum.
Diese Variante mit Halbinsel und Maximum an Stauraum wäre für Euch die Beste, denke ich wenigstens.
Die Halbinsel würde ich nicht über die Wand zum Esstisch stehen lassen, wenn man von der Terrasse kommt, wären blaue Flecken durch die scharfe Ecke vorprogrammiert.
Den Kühlschrank würde ich am Stammplatz lassen, die Insel etwa 80cm entfernt anfangen lassen, so bleibt die Wand im Plan unten frei für genügend Schränke.
Auf jeden Fall sollte die Ecke zwischen Kühlschrank und Hochschränken "versiegelt" werden, damit kein Staubfangloch entsteht.
Wie Ihr an der Wand am besten Hoch-und Unterschränke verteilt, müsstet Ihr durch eine Stauraumplanung ausprobieren.
Wie war eigentlich Eure Preisvorstellung? Billig wird das nämlich nicht.
  • Afru 11.KPL
  • Afru 11.POS
afru
Ja es wären nur noch 60cm Platz zwischen Tisch und Küche wenn wir das schräg bauen würden.
Wie kann man die Ecke zwischen Sbs und Schrank den versiegeln?Solange eine Wand vom Sbs frei bleibt wäre das Klasse.
Aktuell steht die Arbeitsplatte soagr noch etwas weiter vor als jetzt.Dafür fängt sie Bündig zur Wand an und läuft schräg weg.Man könnte diese Ecke auch abrunden um ein unbeabsichtigtes Hängenbleiben zu vermeiden.
Budget wäre nur für Möbel ca 8k Euro.Spüle und Elektro kaufe ich selber da ich da Top Preise bekomme.
Elke deine Planung gefällt mir echt gut.
Elke, ja, nur so geht es mit der Halbinsel. Die Hochschränke über Eck geht meiner Meinung nach gar nicht.
@afru ... 8000 Euro Möbel oder Möbel und APL? Wieviel sollen denn für Geräte ausgegeben werden?
Mit Landhausoptik und NICHT-Folie könnte das eng werden.
Ich habe mal noch etwas überarbeitet. Ich würde einen 100er Auszugsunterschrank als Halbinsel praktischer finden. Den kann man von hinten wie Fronten verkleiden. Deshalb in der toten Ecke jetzt auch ein 60er (ob mit oder ohne Innenauszügen entscheidet das Budget), aber auf jeden Fall mit 60er Tür.
Rechts von der Spüle würde ich den 30er als Müll-Unterschrank bauen. Im Spülenschrank wird der obere Auszug für Putzmittel etc. reichen, der untere kann dann Stauraum sein. Evtl. wählt ihr ja doch nur den 60er Spülstein, dann kann man hier 60er Spüle und 60er Müll unter der APL realisieren. Das sollte dann auch halbwegs mit geöffnetem Müll und geöffneter GSP klappen.
Die Nische zwischen APL und Hängeschränken fand ich mit 48 cm zu niedrig. Wenn dort überall auch zu bedienende Geräte stehen, finde ich eine Nischenhöhe von 55 bis 60 cm praktischer. Deshalb die Hängeschränke jetzt alle nur 65 cm hoch.
Den Eckhängeschrank in der geraden Form. Den zweiten Hochschrank in 45 cm Breite, genauso breit wie den Unterschrank neben dem Backofenschrank. Dürfte mit Kassettenfronten auch ruhiger wirken.
Abtrennung der Hochschränke mit Trockenbau mal skizziert. Der Wasseranschluß für den SbS muss dann dort sein, wo das W im Grundriss eingezeichnet ist. Die Trockenbauwand Richtung Kühlschrank sollte dann im unteren durch den SbS versteckten Bereich eine große Öffnung haben, damit man an den Wasseranschluß rankommt.
  • kf_afru_20120401_Elkebearb.kpl
  • kf_afru_20120401_Elkebearb.POS
afru
Das gefällt mir schonmal recht gut,ich möchte allerdings keine Schubladen haben sondern nur Auszüge wegen der vollen Kassettenfront.Ich würde innen Schubladen fürs Besteck nehmen.
Der Sbs Wasseranschluß kann vernachlässigt werden da ich den selber verlegt habe und der Abschieberhahn beim Wasseranschluß in der toten Ecke bei den Fenstern ist.Ich überlege nur wie ich da rankommen soll wenn die Ecke tot ist.Arbeitsplatte dort anschneiden und Klappbar machen?
APL kann ich von den 8k Euro mal abziehen.Die kriege ich für 1k Euro extra.
Elektrogeräte +Spüle müßte mit dem Rabatt den ich kriege bei 2k-3k Euro.
Die 45er Schränke wollen mir nicht so ganz gefallen,besonders der Hochschrank wird den Preis Hochtreiben bei deutlich weniger Stauraum als ein 60er.
Du hast aber Abstellfläche für all das, was bei dir auf der APL steht. Und als Nebeneffekt bleibt trotzdem noch ein schönes Stück APL frei, nämlich zwischen Spüle und Kochfeld und das am Fenster.
Ob da Schubladen etc. sind, hängt ja auch vom Küchenhersteller ab. Nicht jeder kann da jede beliebige Frontaufteilung.
1000 Euro für die APL-Anlage ... könnte sportlich werden.
Den Wasseranschluß für den SbS würde ich an die von mir benannte Stelle versetzen. Ist ja nur die Wasserzuführung. APL klappbar ist nicht so toll.
In der jetzigen Planung hast du
- 2x90er Auszugsunterschränke
- 1x100er Auszugsunterschränke
- 1x45er Auszugsunterschrank
- 1x90er Auszug unter der Spüle
- 1x60er Unterschrank mit Innenauszüge von der Rückseite der Insel.
Plus den Auszügen unter dem Backofen und dem 45er Hochschrank .
Mach doch mal eine Stauraumplanung, dabei überlegt man ja auch Abläufe etc. und erkennt, ob es wirklich so paßt.
EDIT:
Jetzt hast du auf jeden Fall weniger Stauraum und auch ungünstigeren Stauraum.
afru
Also 1000 Euro für APL müßte eigentlich passen,nen bekannter Schreiner meinte das jedenfalls.Und auch hier im Internet:
Arbeitsplatte / Küchenarbeitsplatte Eiche DL 40/3000/650 - Küchenarbeitsplatten ONLINE SHOP
Ich habe mal nen 105er Echhochschrank eingeplant,dazu 2 90er und nen kleine 15cm Regal.
Leider muß dann die Spüle doch wieder mit der Spülmaschine zusammenstehen.Im Notfall könnten wir hier doch vielleicht nen V&B Einbaubecken nehmen.
So wie es jetzt ist wäre die Halbinsel bei 270cm also 10cm kürzer als aktuell.
Zum Stauraum
Habe jetzt:
2x60er Unterschrank
2X60er Hochschrank einer mit Backofen
1x60er Spülenunterschrank
4x60er Hochschrank
Geplant:
3x90er Unterschrank
1x60er Unterschrank
1x15er Regal
1x105er Eckhochschrank
1x60er Hochschrank mit Herd+M Welle
1x45er Hochschrank
2x30er Regale
1x90er Hochschrank (könnte man auch nen 120er oder 2x60er machen)
Die große Dunstesse nimmt viel weg aber ich habe trotzdem deutlich mehr Staufläche
  • KücheEckhochschrank.KPL
  • KücheEckhochschrank.POS
Sorry, ich verstehe dich nicht ... du quetscht dir da alles wieder zusammen. Willst du eigentlich alles, was jetzt auch irgendwo so rumsteht in Zukunft auch wieder herumstehen haben?
Was soll denn alles untergebracht werden?
Du hast jetzt:
2x60er Unterschrank
1x60er Spülenunterschrank mit Müllsystem
4x60er Hängeschrank
Nach Elkes Planung und meiner Anpassung hast du:
- 1x30er mit Müllsystem
- 1x90er Hängeschrank
- 2x50er Hängeschrank
- 1x45er Hängeschrank
- 1x60er Eckhängeschrank
Grundsätzlich wird mal zu sagen sein, dass jeder Auszug besser bestückt werden kann als die Schrankfächer bisher.
Wolfgang 01
Lipperland
Hallo,die Möbelteile sollten wohl für ca. 3500.-€ zu bekommen sein...
April, April. :rofl: Sorry
afru
Die Gatto war bei 7,5k inl Dunstabzugshaube.
Wolfgang 01
Lipperland
Das wäre mir auch zuviel Küche...
Die Position des GS halte ich nicht für wirklich "Alltagstauglich"
Wenn der SBS bleiben soll könnte man ihn auch verkleiden.
Die angebundene Insel muß nicht zwangsläufig rechtwinkelig weiterlaufen. Rechts neben der Spüle könnte 35° oder weniger ohne Probleme verwirklicht werden.
Die Durchgangsbreite ist ca. 1 Meter....
afru
Kennt einer von euch Dunstabzugshaube der Firma Restart?
Dadrauf könnte man noch sparen :-)
Meine absoluten Traumküchen (Für die Größe müßte ich sie in Wohnzimmer stellen)
habe ich mal zusammengestellt.
Tara
Am schönsten Ort der Welt
okay, das spiegelt deinen Geschmack wieder und dann muss man bei deiner Küche auch umdenken....
mir wär das alles zu viel Gedöns und ich würde die Krise bekommen...
aber so verschieden sind die Geschmäcker...und gut ist es, dass nicht alle einheitlich sind....
Das ist in der Tat recht verspielt und für eure Raumgröße leicht überdimensioniert ;-).
Irgendwie paßt aber der von euch gewählte Tisch so gar nicht zu dem Stil.
Und, ist dir aufgefallen, dass all diese Küchen immer einen noch so kleinen Inselblock in der Mitte haben? In Reminiszenz an den guten neuen Küchentisch
75222d1333040687-die-besondere-landhauskueche-soll-es-werden-kf_afru_20120329_kb_var2_ansicht6.jpg
Cooki
Team
Afru, ich finde Deine Bilder klasse, nur auch Du musst Dich mal öffnen, dann wird das auch was Ordentliches.
Ich sehe auf den Bildern keinen freistehenden SBS, und wenn nur einen und der ist, wie ich schon angeregt habe, umbaut.
Also, mehr Mut und dann wird das schon. :-) ;-)
Hast Du schon mal mit Gatto aus dem Team gesprochen?
.. ja, der ist umbaut, steht aber auch alleine und wirkt dadurch auch anders.
Cooki
Team
Kerstin, ich sehe keinen sbs der alleine steht. Jedenfalls nicht auf den Bildern. :cool:
Na ja, wortwörtlich hast du schon irgendwo Recht. Aber, durch den Richtungswechsel definiere ich den hier "alleine" :cool::cool:
Cooki
Team
Gut, aber dann definieren wir jeden Seitenschrank mit integriertem Kühlschrank ab heute auch als Alleinstehend, wenn er um die Ecke steht. Abgemacht? :cool:
Ach männo ... er hat einfach weder rechts noch links in gleicher Frontlinie einen Schrank neben sich :girlblum:
Cooki
Team
Kerstin, das geht auch nicht, da 99% aller sbs tiefer sind als Unterschränke und wenn das nicht so wäre, würden die Türen vom sbs nicht aufgehen. Darum gebe ich das zurück. :tounge: ;D
