Unbeendet Die besondere Landhausküche soll es werden
AW: Die besondere Landhausküche soll es werden
Dein Plan von Halbinsel geht aber nicht auf.
Du mußt rechnen:
- 65 cm tote Ecke
- 90 cm Spülenschrank
- 60 cm GSP (war deine Idee)
- mind. 65 cm tote Ecke zum Essbereich hin, damit wenigstens eine 60 cm tiefe Halbinsel entsteht ... wobei ich zu 60 cm ungern Halbinsel sage ;-)
=280 cm
Wundervoll abstellen (und nicht so im Blickfeld) kann man in Elkes Plan links unten. Dafür arbeiten rechts und links der Spüle, wobei rechts der Spüle sogar noch der Kaffeeautomat stehen kann.
280cm haben wir doch jetzt auch schon.Alternative wäre statt dem 60cm Geschirrspüler vielleicht nen 45 oder 30cm Schrank und den Spüler neben die Tote Ecke am Fenster.Dann könnte man die Insel etwas breiter gestalten.90cm sollte man machen oder geht auch weniger?
Es müssen auch keine Schränke sein sondern Regale gefallen uns eh besser.
Ich probier mich nochmal mit dme Alnoplaner,wie kriegt ihr das mit den Ecken und Treppen hin?
Du lädst Dir die *.pos und die *.kpl (z.B. von Elkes Planung) auf Deinen PC und öffenst es aus dem Alno raus; dann speicherst Du es unter einem neuen Namen ab und kannst selber schieben.
Hab jetz mal etwas gespielt wie es mir gefallen würde.
Das mit dem tisch passt wirklich so.
  • Afru.KPL
Afru, bitte immer eine Ansicht des Alnogrundrisses mit einhängen ... STRG+ALT+S im Planungsmodus, alles beschrieben in Alnohilfe Kapitel 3 ... so sieht man jedenfalls keine Abstände, kann keine Schrankbreiten erkennen usw. Außerdem fehlt die POS-Datei.
Wolfgang, das müßte man mal probieren, in wieweit das mit dem Tisch kollidiert. Die Hochschrankecke einfach nur tot?
Wolfgang ist das ein hoher Eckschrank?
Die Rempp Jütland fanden wir auch Klasse,nur die hat hier in der Gegend auch kein händler
So wie Afru eben gepostet hat, hatte ich auch probiert.
  • Afru 8.KPL
  • Afru 8.POS
Elke das gefällt mir auch schonma sehr gut.Was hälst du von nem zweiten Hochschrank in der Ecke?
Wolfgangs Plan mal schnell grob geplant.
Wo soll noch ein Hochschrank hin? Neben den Backofen? Backofen etwas nach planrechts?
  • Afru 9.KPL
  • Afru 9.POS
Verstehe, beim Posten konnte ich das Bild nicht sehen.
Also, ich finde die Tischsituation ja so einfach nicht schön. Das mag jetzt noch gut gehen, wenn man zu zweit ist, wenn aber mal Kinder da sind, will man ja die Küche nicht neu planen ;-) ;-) ;-) ;-)
Deshalb sollte der Tisch doch etwas mehr Luft bekommen. Wenn ich es recht verstehe, ist da auch nach planunten noch eine zusätzliche halbhohe Mauer zur Treppe hin.
Jetzt mal das "Immer an der Wand lang" plus eine Insel zum Abstellen. Damit wirkt die Küche nicht ganz so wie eine Barriere. Praktisch kann die Insel auch bei Feiern sein, wenn man das Buffet anrichtet, weil man rundherum gehen kann.
Der SbS jetzt günstig mit dem geöffnetem Kühlteil zur Wand-APL hin bzw. auch zur Insel.
Bei den Hochschränken unter dem Klappfach für die Standmikrowelle ein Schrankfach mit Innenauszügen für Vorräte, daneben der Hochschrank für den Backofen in angenehmer Bedienhöhe.
Neben dem SbS zunächst die GSP, dann der Müll unter der APL.
Die Spüle habe ich auf 60 cm reduziert --> V&B 60er Spülstein
und außerdem die Spüle an die Wand planlinks gelegt. Diese Wasserverlegung sollte durch die tote Ecke problemlos möglich sein ... ( wobei, wir wissen ja noch immer nicht die genaue Position des Wasseranschlusses, Stichwort vermaßter Grundriss .. ich muss es leider mal wieder wiederholen. Es ist sehr mühsam, sich alle Infos aus x Beiträgen zusammenzusuchen. Es gibt eine genaue Anleitung was sinnvoll ist ... leider wird sich in den wenigstens Fällen dran gehalten. Das hält auf ;-) )
  • kf_afru_20120329_kb_var2.kpl
  • kf_afru_20120329_kb_var2.POS
Afru, dein Plan hat nur gut 65 cm Durchgang in den Küchenbereich ... das ist dann die echte Engstellt. 90 cm Arbeitsgangbreite sind dagegen üppig ;-)
der Winkel neben der Spüle ist flexibel. Muß man halt mal ausprobieren...
Die Hochschrank -Ecke ist eine tote Ecke. Kann aber auch mit einem Eckschrank verbaut werden. Von Rempp gibt es da eine große Auswahl.
@ afru
ja, dass ist die Jütland. Die haben wir allerdings auch nicht in der Ausstellung.
Mit der einen Tür vom Kühlschrank könntest Du auch Probleme bekommen.
Kerstin, die Idee ist mal wieder gut. So langsam wird es was.
Bin Samstag wieder daheim dann Messe ich alles nochmal durch.Von der rechten Wand zur Ecke Kühlschrank sind es 250cm.Besser also nur einen 90er Schrank dann habe ich 100cm Durchgangsbreite.
Sorry wegen dem Wasseranschluß wußte nicht wie ich den Eintrage.Er sitzt genau unter dem linken Küchenfenster in der toten Ecke.
Noch eine Info die deckenlampe der Küche ist mittig im Raum und der Lichtschalter dazu direkt links neben dem Sbs.
Was haltet ihr von der Möglichkeit hier
  • Afru2.POS
  • Afru2.KPL
Im Grunde ist das eine unschöne Ecke für den Backofen. So ein bißchen Nische, weil da ja gleich der tiefere SbS kommt, links der andere Hochschrank , also wenig Ellbogenfreiheit.
Und der Tisch ist immer noch eine eher wenige-Personen-sitzen-bequem - Variante.
Außerdem Insel nur 60 cm tief :rolleyes: und das mit Eckschrank . LeMans ?
Was spricht gegen die Ablageinsel mitten in der Küche?
Das mit der Mittelinsel muß ich mit meiner Frau besprechen ob ihr das recht ist.
Wir hatten bisher auch immer nur 60cm und es stört uns nie bei der Halbinsel.
Bei Partys viel Platz für Knabbersachen.
Der Eckschrank soll kein Lemans werden sondern einfach nur ne Ecknische zum verstauen von unbequemen Sachen sein.
Mit dem tisch geht eh nicht anders da wir sonst wegen der Tür zuwenig Platz haben,also der bleibt so wie er steht.
Der Platz reicht gut für 7 Personen aus.
