Unbeendet Die besondere Landhausküche soll es werden
AW: Die besondere Landhausküche soll es werden
Danke für die Info,ich würde das 80cm Feld am liebsten Mittig zwischen zwei 90er setzen.
Ander wird es schwer.
Was haltet ihr von Unterbauabzughauben im Umluftbetrieb,taugen die was?
Statt einer Unterbau- würde ich eine Flachschirmhaube bevorzugen; die Optik ist einfach besser.
Wenn du dir ein relativ leises Gerät aussuchst und die Fettfilterrate hoch ist, dann hat so eine Haube durchaus ihren Sinn.
Geruchsfilterung ist bei Abluft natürlich besser, und Feuchtigkeit/Wasserdampf bekommt man nur durchs offene Fenster raus.
Hab mal ein wenig mit dem Alno Planer rumngespielt,so ganz passen tut das nicht weil man die vorderen Regale nich niedriger bekommt :(
Was haltet ihr von der Idee mit dem einen Hochschrank an die linke Seite zu stellen und statt dem zweiten nen 120er Unterschrank in die Ecke zu bauen und nen Aufbauschrank drauf unter dem die M Welle stehen kann?
  • AlnoPlanung.pdf
Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen, weil das Thema für mich irgendwie eine Frage aufwirft!? Und zwar: Plant ihr jetzt mit der in Beitrag 1 abgebildeten Küche oder plant ihr komplett frei?
Sorry wenn das nicht ersichtlich ist aber wir planen natürlich komplett frei.
Die Ausstellungsküche paßt leider nicht so wie sie soll.
Ah, OK! Danke! Irgendwie ging das aus den Beiträgen nicht 100%ig hervor.
Was mir insg. aufgefallen ist: Sowohl die Ausstellungsküche, als auch deine bisher geplante Küche, haben nur fünf Raster. Bei einer Körpergröße von 1,85 m kann man aber doch sicher bequem auch sechs Raster wählen.
Raster hat was mit der Höhe zu tun oder?Kenne mich da leider nicht aus.Arbeitshöhe ist mit 92cm aber eigentlich ideal,Platte ist 4cm dick.
Ich denke mal, Harald wird das schon einkalkuliert haben!? 92 cm ist dieselbe Höhe, wie wir sie haben. Wir haben auch sechs Raster.
Die Rasteranzahl hat etwas mit der Korpushöhe zu tun. Ich bin zwar auch nur Laie, versuche aber mal es dir zu erklären. Die Küche setzt sich, grob gesagt, aus drei Teilen zusammen, die die Höhe bestimmen:
  1. Arbeitsplatte
  2. Korpus
  3. Sockel
Wenn ihr nun eine Arbeitshöhe von 92 cm haben möchtet und eine Arbeitsplatte mit einer Stärke von 4 cm einplant, müssen die anderen zwei Teile zusammen 88 cm hoch sein. Den Sockel lassen wir erst einmal außen vor, denn den kann man ja ganz einfach an den Rest anpassen. Nun gibt es von verschiedenen Herstellern unterschiedliche Korpushöhen, je nach Programm. Diese Korpushöhe hängt von der Anzahl der Raster ab. Fünf Raster sind natürlich weniger hoch, als sechs Raster. Solche Korpusse sind oft günstiger, aber du hast eben auch weniger Stauraum und einen höheren Sockel, was auch nicht sooo toll aussieht. Sechs Raster sind ca. 78 cm hoch, was bei eurer gewünschten Arbeitshöhe durchaus machbar wäre:
  1. 4 cm APL
  2. 78 cm Korpus
  3. 10 cm Sockel
Hier geht's zu einem Bild, das den Sachverhalt ganz gut darstellt. Ich habe es nur mal verlinkt, weil ich nicht wusste, ob ich es einfach "klauen" darf: Korpushöhe[/URL]
Ihr solltet also darauf achten, einen Hersteller zu wählen, der Korpusse mit sechs Rastern anbietet. Das ist aber kein so schwieriges Unterfangen. Viele Hersteller haben solche Höhen in ihrem Programm. Schüller , Häcker , Alno , Ballerina , ...
Hier mal der Plan mit 6 Rastern zu Schieben.
Maße nach dem Grundriss.
Sockelhöhe habe ich noch nicht angepasst.
  • Afru.KPL
  • Afru.POS
Sieht echt gut aus Elke.
Ich habe mich jetzt für ein Spüldoppelbecken von Villeroy & boch entschieden da meine Frau da guten Rabatt kriegt.
Sollte man lieber Excenter oder Handbetätigung beim doppelbecken wählen?
Sind dann da 2 Excenterstangen?
hab grad den Thread mal angelesen und gelesen, dass du meinst, wegen der AMC Töpfe ginge Induktion nicht?
Als ich damals vor ca 6 Jahren meine Induktionsherd kaufte, wurde davon gesprochen, dass die AMC Töpfe auf Induktionfeldern funktionieren würden...
Habe aber keine, sodass ich es nicht bestätigen kann...
Probiers aber mal bei Bekannten aus, die einen Induktionsherd besitzen...
Wüßte gerade nicht wer im Bekanntenkreis schon Induktion hat :-)
Magneten halten nicht am Boden der Töpfe daher gehe ich davon aus das sie nicht heizen werden :(
Genau, es sind nur die neueren induktionsfähig, die neuen definitiv nicht. Dann hätte ich nämlich auch keine neuen Töpfe gebraucht...:-\
... und da kein Magnet haftet, sind sie somit auch nicht induktionsfähig.
Ansonsten ist die Planung noch stark verbesserungswürdig, .. sorry. :kfb:
Der SbS ist schon vorhanden, denk ich mal.
Ist es der auf dem Bild?
Sind Breite und Tiefe schon irgendwo angegeben?
Stimmt, Cooki, der Plan ist sehr optimierungsbedürfig.
Den SbS würde ich vielleicht an der neuen Stelle lassen, oder?
Deswegen bin ich ja hier um mir helfen zu lassen wegen der Planung :-)
Also Töpfe brauche ich def neue,diesmal aber kein AMC.
Der SBS von den Fotos soll bleiben da er noch nicht so neu ist.95cm breit tiefe müßte so ca 70cm sein
Wenn er an der Stelle bleibt wo er jetzt ist kann ich die Halbinsel nicht so lang machen.
Für mich ist wichtig möglichst viel Arbeitsfläche und möglichst viel Stauraum.
Wasseranschluß ist Fix bei den Fenstern aber elektr. kann ich verlegen.
Schönen Abend noch zusammen
Geht das so?
Durchgang Insel Kühlschrank etwa 70 cm, man könnte die Insel noch etwas kürzer bauen.
Das Regal in der Ecke neben den Hochschränken will mir nicht gefallen, vielleicht besser einfache Regale, die nicht so tief sind?
Die Hänger über Insel und Spüle sind mir etwas viel. Man könnte sie drehen und über der Insel von der Decke kommen lassen.
Ist halt mal eine Stellprobe.
Ich hab`s mal ausprobiert
Ich habe jetzt auch geschoben ... der SbS stört irgendwie ;-) Ich habe ihn mal rausgeschmissen, nur damit man das auch mal sieht.
von links nach rechts einmal rundherum:
- zur Seite ein 30x30 cm offenes Regal
- davor ein 30x30 cm Schrank als Vorratsschrank. Kann dann einfach mit Fachbrettern sein. Wenn der Stauraum nicht mehr benötigt wird, kann alternativ das Regal 60x30 werden oder auch ganz weggelassen werden.
- 60er Hochschrank , unten bis 102 cm TK-Schrank, drüber Klappfach für Standmikrowelle
- 45°Ecke
- 60er Hochschrank, unten 3rasterige Auszüge für Vorräte, drüber der Backofen
- 60er Hochschrank, unten 3rasteriger Auszug, insbesondere Getränkevorräte, drüber bis 122er Kühlschrank möglich
- 40er Auszugsunterschrank, insbesonder Gewürze/ Öle etc.
- tote Ecke
- 100er Auszugsunterschrank für Kochfeld, hier Kochbesteck, Töpfe, Pfannen, Auflaufformen, Backformen usw.
- 100er Auszugsunterschrank, insbesondere Besteck, Küchenhelfer, Teller, Geschirr, Schüsseln etc.
- 40er Schrank für Müll im 3-rasterigen Fach sonst evtl. Folien, Müllbeutel etc. in Auszug, unten evtl. Körbe für Zwiebeln / Karfoffeln
- tote Ecke
- 90er Spülenunterschrank für Spülenmodul (welches Becken von V&B ist denn angedacht? Kannst du das mal verlinken?)
- tote Ecke
- 45er Unterschrank für Handtücher, Elektrokleingeräte etc.
- 60er GSP, die Schläuche können prima im Sockelbereich liegen
- Abschlußwange
Halbinsel von hinten:
- in die tote Ecke einen 60er in Normaltiefe mit Innenauszügen für Tischdeko, Tischdecken, usw.
- 45er mit z. B. Körben für Deko oder Obst
- 60er in 30 cm Tiefe für Vasen etc.
So entstehen keine leeren Ecken, die ja tendenziell immer verleiten mal schnell etwas abzustellen.
  • kf_afru_20120329_kb_var1.POS
  • kf_afru_20120329_kb_var1.kpl
