AW: Brauche Tipps für Nischenrückwand
Hi!
Meine Meinung:
Das Braun sieht eigentlich super aus, diese Wirkung würde ich möglichst wenig mit Motiven beeinträchtigen.
Es gibt bei
IKEA die Imperativ-Wandpaneele und dazu die passenden Halteschienen aus Alu. Damit kann man eine Platte schonmal am
Oberschrank befestigen und unten z.B. auf die Platte aufstellen.
Eine druchgehende Klarglasplatte mit Aussparungen für die Steckdosen bestellen und sich was überlegen, wie man unten einen schönen Abstandshalter/Abdeckung über dem Spalt auf der AP anbringt.
Oder hier ein Basteltipp:
Ich würde einfach beim Glaser zwei oder drei normale, rechteckige und auf keinen Fall grünstichige Platten in vll. 6-8mm Stärke bestellen. Höhe genau von AP bis UK Hängeschränke. Vielleicht gibt es ja mit vile Glück auch passende Scheiben in fertig. Z.B. die Glasscheiben aus rahmenlosen Bilderrahmen...
Dann in Breite der Steckdosen (ca. 1-2cm breiter) jeweils ein 16-18mm starkes Brett (MDF) in genau der Höhe von AP bis Hängeschränke im Baumarkt zusägen lassen und zuhause vorsichtig die Löcher für die Steckdosen an den richtigen Positionen reinsägen. Diese Bretter sind später die "Platzhalter" zwischen den Glasplatten.
Dann rechts und links jeweils mit der Oberfräse eine Ausklinkung an den Längsseiten in ca. 1cm Breite und Glasplattendicken-Tiefe reinfräsen.
Diese Bretter werden dann z.B. in dem Braun/Rosa... glänzend lackiert, mit Kaffeebohnen-Dekorfolie etc. etc versehen.
Dann würde ich oben am Hängeschrank eine Führungsschiene anschrauben vll. so ein IKEA-Teil - so, dass die Glasplattenvorderseite halt die 16-18mm von der Wand entfernt ist.
Die Glasscheiben müssen in der Breite genau so passend sein, dass man sie auf der AP aufgestellt auf diese Ausklinkungen auflegen und unten an der AP mit Silikon festkleben kann. Das Ganze sollte vorne flächenbündig sein.
Dadurch haben sie nach hinten dann einen Hohlraum von vll. 10-12mm. Den Spalt der AP zur Wand könnte man mit einer flachen Aluleiste verdecken oder mit einer flachen Holzleiste in Braun, die vorher genau den Unebenheiten der Wand angepasst wurde.
Montage:
- Glasplatte ganz links einschieben. Sie wird oben von der Schiene geführt, unten stößt sie an der Alu-/Holzleiste an.
- Erste Steckdosenplatte mit ein paar Silikonpunkten hinten an die Wand kleben, Steckdosen wieder einbauen. Glasplatte sollte nun bündig mit der MDF-Platte sein.
- Glas kann auf der AP nun mit der durchsichtigen Silikonnaht versehen werden und hält dann.
- Gleiches Vorgehen dann nach rechts bis zur Ecke.
Jetzt könnte man entweder hergehn und sich im Copyshop doch ein paar Motive auf Klebefolie machen lassen und diese von hinten auf die Glasplatten kleben. Oder sonstwas in en Hohlraum packen. Oder man bestellt halt doch eine farbige Glasplatte, was das Ganze aber erheblich teurer macht.
Kleiner Vorteil dieser Bastelei: man hat an der Wand noch zwei kleine Flächen, in die man was reinschrauben kann. Also z.B. Halter für ein Relingsystem, Kochbuchhalter, Kräutertopfhalter etc...
