Unbeendet Brainstorming neue Küche
hansbusch
nach gut 25 Jahren soll eine neue Küche her. Die Küche ist Lebensmittelpunkt und hier wird auch gegessen. Die drei Stühle in der Skizze markieren ein Sofa, das ebenfalls dort steht. Im Prinzip soll die Küche genau so werden wie vorher, aber eine Stelle macht mir echt Ärger, nämlich der Platz zwischen Eingangstür und Schrank. Dort ist eine Lücke von ca. 40cm, an der sich nichts befindet. Ganz kann man den Schrank nicht an die Tür rücken, sonst wäre der Laufweg zu eng. Wie kann man eine solche Stelle sinnvoll nutzen? Ich bitte um Ideen, danke! :-)
Ansonsten: wir haben bisher einen Elektroherd, aber Gas im Haus. Wie schwierig ist es, eine Leitung legen zu lassen? Anschluss Wasser ist in der Zeichnung links unter dem Waschbecken. Heizkörper befinden sich direkt unter den Fenstern. Wäre dankbar also für grobe Ideen, Details, wo etwa was genau stehen soll, bisher nicht so wichtig. Doppelspüle wäre aber ebenfalls ein Segen.
Danke für Ideen!
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 175-185
Raumhöhe in cm:
Kühlgerät Größe:
Dunstabzugshaube:
Backofen etc. hochgebaut?:
Hochgebauter Geschirrspüler?:
Kochfeldart:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Spülenform:
Geplante Heißgeräte:
Küchenstil:
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Speisekammer
Breezy
die Hochschränke nicht bis direkt zur Tür zu setzen, finde ich richtig - das Gefühl beim Reinkommen wäre sonst wohl etwas sehr eng.Auch würde ich versuchen, mehr breite Unterschränke zu verbauen, um mehr Stauraum zu generieren.
Ansonsten würde ich unbedingt den Backofen hochsetzen und versuchen, den Kühlschrank (=der hellgraue Schrank?) optisch besesr zu integrieren.
Wenn Du noch einen genau vermaßten Grundriss einstellst (genaue Größen und Positionen von Fenstern und der Tür), werden sich sicher auch die erfahrenen Planerinnen beteiligen.
Bärbel123
Spontan würde ich auch Backofen und Spülmaschine hochbauen und zwar in einem Hochschrankblock planlinks - vorausgesetzt der Abstand zum Fenster ist ausreichend - vermaßter Grundriss!!!
Ich habe den grauen Block auch nicht so recht verstanden - in der Checkliste steht Kühlgerät integriert im Hochschrank .
Wasserverlegung an einer Wand ist nicht so besonders schwierig.
Hast du mal über Induktion nachgedacht?
Den Herd würde ich planoben in eine übertiefe Arbeitszeile integrieren und diese auch weiter Richtung Tür führen. Nur-Unterschränke wirken beim Betreten eines Raumes viel zurückhaltender als Hochschränke - vor allem da der Mensch ja faktisch mit dem Ellbogen über der APL schwebt - beim Hochschrank würde man gefühlt dagegen rennen.
Bei der bisherigen Planung steht ein geöffneter GSP im Laufweg zwischen Spüle und Herd. Hochgebauter GSP ist unglaublich angenehm und rückenschonend. Vor allem in einer großen Familie wird dieser täglich gefühlt 100mal benötigt und sei es nur für ein Trinkglas oder einen Joghurtlöffel.
hansbusch
danke schonmal für die Antworten. Ich habe nun eine genauere Skizze erstellt. Bitte beachten, es handelt sich dabei um die aktuelle Küche, nicht um einen Plan. Wir wollen das Schema in etwa beibehalten, es geht vielleicht eher darum, ein paar Stellen zu verbessern oder die Anordnung der Geräte zu verändern. Das mit der Induktion klingt auch gut, werde mich da weiter informieren!
PS: so Baustellen sind eben, wie gesagt, die Stelle links neben der Tür, die irgendwie leer und provisorisch wirkt sowie die Stelle ganz links, wo zwischen Fenster und Küche ebenfalls ein sinnloser Spalt bleibt. Das macht mir echt Kopfzerbrechen...
@hansbusch ...
es gibt keinen vermaßten ordentlichen Grundriss von dir, dazu gehört:
  • alle Wandabschnitte
  • aktuelle Wasserposition von/bis
  • Heizkörper, B/H/T ob in Nische unter dem Fenster oder in den Raum stehend.
  • Brüstungshöhe der Fenster und Fensternischenhöhe
Desweiteren ist die Checkliste quasi nicht ausgefüllt. Die Fragen dort dienen dazu, dass wir einen Fixpunkt im Thread haben, wo man immer wieder hinguckt um zu prüfen, was noch die Randbedingungen und Wünsche des Threaderstellers waren.
Ideal ist auch ein Etagengrundriss, wenigstens sollte aber erkennbar sein, welche Tür wohin führt.
Es ist einfacher, du sammelst erstmal alle Infos, siehst dir auch mal ein paar andere Threads an und eröffnest dann einen neuen Thread, der im Eingangspost die Daten sorgfältiger angibt.
Ist das Sofa ein typisches Küchensofa, dass Sitzplatzhöhe für einen Esstisch bietet?
