Fertig ohne Bilder Bitte um Hilfe bei Schrankeinteilung/ Stauraumplanung
Tja, keine Ahnung, wieso die zweite Schublade auch so schmal ist. 10,5 oder 10 wären wirklich toll gewesen. Ich messe nachher nochmal alle ganz genau nach.
Nochmal zu den Regalbrettern.
Würdet ihr das in der Nische bis an den Rand machen oder einen Abstand lassen?
Die Borde werden etwa 5cm dick.
Mann, ist das kompliziert!!!
Hier noch mal die Varianten beim Kochfeld.
Wie hoch ist denn idealerweise ein Spritzschutz?
Problem bei Version 1 - Das Holzbrett ist 5cm dick und damit dann höher als die Fensterbank, somit habe ich keine gerade Linie. Und das untere Brett stünde 1cm vor, weil es auf der Glasplatte montiert ist. Wobei, ich lass das ja vom Schreiner machen, dann würde das untere Brett einfach weniger tief werden und damit wäre es wieder gleich.
Wie tief sollten die Bretter idealerweise werden?
Ich dachte, auf das obere eventuell ein paar Kräutertöpfe zu stellen und auf das untere Gefäße mit Salz, Zucker, Mehl. Und etwas Deko vielleicht.
Was soll denn auf die Borde? Davon hängt ja die Tiefe ab.
Wäre es nicht sinnvoll, die erst zu setzen, wenn man sich ein wenig heimisch in der Küche fühlt? Ist natürlich blöd, dass das Glas dahinter ist.
Das geht ja leider nicht wegen der Glasplatten. Die Löcher müssen vorher gebohrt werden. Ich denke, ich lasse die 15-20cm breit machen.
Wie wurde eigentlich die Nische bei Johanaes Küche gemacht, er hat doch auch ein Elektrogerät drin. Ich finde diese Seitenwangen bei uns nicht so schön, sind halt noch mal zusätzliche Fugen.
Ohne Seitenwangen sieht man seitlich das Metall /seitliche BO-Türe von den Heißgeräten.
Man hätte auch die Seitenwangen ggf. durchziehen können und nur unten am Sockel ausklinken können........ Das ist aber sicherlich eine Geschmacksfrage.....
PS: Hier ein Foto, was ich bezüglich Metall vom BO meine:
Muss man halt vergrößern, dann weißt du was ich meine:
Die nutzbare Höhe der oberen Schubladen ist sogar nur 7cm!! Das Brett, was oben quer läuft, habe ich gerade erst gesehen.
Die zweite Schublade hat das nicht, da sind es knapp unter 9cm.
Wer war der Hersteller? Rational? Deshalb empfehlen wir ja, dies im Küchenstudio auch nachzumessen, wenn der Hersteller nicht in unserem Korpus-/Innenhöhenthread schon vermaßt ist. Da differiert jeder Hersteller ein wenig. Wobei das wirklich ungewöhnlich wenig ist. Unterschrankkorpushöhe ist doch 78 cm und die Schubladenfront hat eine Höhe von 13 cm - Oder?
Ja, Rational. Genau, die Front ist 13cm und Korpus 78cm.
Ich habs natürlich nicht nachgemessen vorher, bin aber auch nicht ansatzweise drauf gekommen, dass es so wenig sein könnte. Immerhin hab ich ja genug Schubladen, ich werde meinen Krempel schon unterkriegen!
Hast du nicht Legrabox erwähnt?
Irgendein KFB hat mir damals erklärt dass bei der Blum Legrabox die Innenbreite der Schublade zwar größer wird wegen der schlanken Zarge. Der Nachteil: Die Technik für die Legrabox nimmt sich dafür aber den Platz in der Höhe, d.h. die Nutzhöhe der Schublade wird kleiner. Wegen diesem Argument habe ich mich gegen die Legrabox entschieden.
So hat es mir zumindest der KFB erklärt, da mir die Nettohöhen der Schubladen sehr wichtig waren.
@J. Blum GmbH vielleicht kann Firma Blum was zu tlsa Kommentar sagen? Interessiert vielleicht andere auch, die sich entscheiden müssen, welches System sie kaufen möchten?
Ein paar aus dem Forum sind am Freitag bei Blum. Da können wir da mal nachfragen.
@Magnolia - Tja, dumm gelaufen, ich hätte das so schöner gefunden, wie es auf deinem Bild aussieht.
@tsla - auch hier, dumm gelaufen. Ja, ich habe die LegraBox. Aber auch hier, wenn mir klar gewesen wäre, dass es soviel Höhenverlust ist, hätte ich wohl was anderes genommen. Denn die 2cm in der Breite bringen mir nicht so viel, bei der Masse an Schubladen, die ich eh habe.
@menorca - Ja, fragt doch mal nach.
Mit den 2 x 16 mm Wangen hättest du aber auch je eine "Linie" bei den Unterschränke gehabt, die die US von den HS optisch teilt. Das ist auch Geschmacksache........
Also ärgere dich nicht, du wirst es nur im Moment sehen und später fällt dir das nicht mehr auf;-)
Also ich würde das Board in der Nische durchgehen lassen und nicht mittig setzen, eher so unten 2/3 oben 1/3.
Warum werden die Bretter so dick? Geht das nicht dünner?
Und neben dem Kochfeld, weiß ich nicht. Ich würde wohl, wenn überhaupt nur eines machen in Verlängerung der Fensterbank, die Stärke sollte dann die gleiche sein... Aber damit würde ich erst noch mal warten. Denke eher, ohne ist schöner. Geschmacksache...
Die könnten bestimmt dünner werden, aber die APL ist 5cm dick und die Borde, die auf das Spiegelelement kommen, sind auch 5cm.
Alles andere sähe wahrscheinlich auch spisselig aus. Wir haben jetzt auch 5cm Borde und ich finde die toll!
Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass die Backbleche nicht in die große Spüle passen?!
Was für eine Spüle ist das?
Ich würde auch nicht zuu viele Boarde setzen. Erstmal einziehen und dann findet sich alles. Ich finde manches braucht auch Zeit um zu sehen wo was sein sollte wenn die Küche in Benutzung ist.
@Küchenplanlos: Das Glas braucht aber ggf. eine Bohrung für die Borde, deswegen.
Geht das Fensterbrett evtl. noch raus ? Dann könnte man (kommt auf die Dicke des Bordes an), das ein langes Regalbord in von Fensterkante rechts in einem Stück bis links über die Schränke laufen lassen und darunter den Glas (?)Spritzschutz. Regelbord ist dann also gleichzeitig Fensterbrett und wird entsprechend ausgeklinkt um die Tiefe von cal 30 cm an der Wand und ca. 40 cm beim Fenster zu erhalten.
Ach so das hatte ich wohl überlesen.
Würde dann aber auch wohl nur ein Brett nehmen.
In Verlängerung des Fensterbrettes ist optisch das Schönste aber vielleicht etwas hoch.
