AW: Badezimmer renovieren, benötige Tips zur Umsetzung
Na ja, einen
ordentlich vermaßten Grundriss haben wir ja schon Beginn an nachgefragt
WC hinter Tür halte ich für nicht gut. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss planoben trotzdem unter der gesamten Fensterwand eine Abmauerung hin, um das Abflussrohr von einem weiteren Gäste-WC, das planlinks vom Bad liegt, aufzunehmen, damit dieses Abflussrohr nach Badezimmerplanrechts oben geleitet werden kann.
Ich denke in so kleinen Badezimmern sollte man dann eher nach Praktikabilität gehen.
Z. B. finde ich es unpraktisch, wenn die Dusche unten links ist, das quasi der Duschausgang sich mit der Badezimmereingangstür schneidet. In einem Familienbad nicht gut.
WC planunten rechts klaut auch Hochschrankstauraummöglichkeit.
Deshalb jetzt links komplett mit Glas abgetrennt der Duschbereich mit einer Tür in der Mitte, die sich in den Duschbereich öffnet. Das vermeidet Kollisionen mit der Badezimmereingangstür und mit WC-Nutzern usw.
WC planoben. Rechts und links im Duschbereich auf Höhe der notwendigen Abmauerung des WC-Wasserkastens Regalbretter. Im Duschbereich für Duschgel usw., könnten z. B. aus
Corian sein. Im Waschbeckenbereich für Parfüm etc. oder Klopapierersatzrolle usw.
Rechts der Waschtisch mit einem 120 cm breiten Auszugsunterteil, rechts (planunten) und links (planoben) Verblendungen oder einfach frei unter der durchgezogenen Waschtischplatte für z. B.ausziehbaren Handtuchhalter.
Planunten dann ein 50er
Hochschrank in ca. 40 cm Tiefe, in der Ecke unten verblendet, weil da sowieso der Schacht ist. Ansonsten offenes Regal und der obere Bereich davon evtl. noch mit einer Tür davor.
Damit ist die Dusche so groß, dass man sich auch mal einen Duschstuhl leisten kann, um sich bequem berieseln zu lassen
Der Raum sieht im Alnoplaner gedrungener aus, als er es in Wirklichkeit aussehen würde, weil die Glasabtrennung sich nicht so gut darstellen läßt.
