Badezimmer renovieren, benötige Tips zur Umsetzung
leugim75
in Netz bin ich über dieses Forum gestolpert, und habe mich heute registriert.
Wir möchten unser Badezimmer renovieren, allerdings sind wir momentan etwas ideenlos, vielleicht habt Ihr ja Tips für uns.
Das größte Problem ist, dass sich in der Dusche eine Ecke befindet (Abluftrohr) somit entfällt eigentlich jede normale Dusche!
Ziel ist es eine „Flachere Duschtasse“ in die Ecke zu bekommen, aktuell ist ein Edelstahlschrank/Regal verbaut, so dass man in der Dusche genügend Abstellfläche hat und von außen diese auch nutzbar ist (kann es nicht besser erklären)
Bilder folgen heute Abend.
Das Regal soll komplett entfernt werden, natürlich auch das Waschbecken etc…….
Vielleicht hat ja jemand eine coole Anregung.
Vielen Dank und Gruß
leugim
Tara
Am schönsten Ort der Welt
AW: Badezimmer renovieren, benötige Tips zur Umsetzung
Und vermaßten Grundriss nicht vergessen, einschließlich Tür, Anschlüsse...etc.;-)
leugim75
da unser Hauptproblem die Dusche ist anbei zwei Fotos des integrierten Schranks.
J-A-U
Bei einer bodengleichen Dusche wär das Eck egal. Der Aufwand den Übergang vom Boden zur Wand abzudichten wird da etwas größer weil man statt einem Klebeeck dann halt 3 braucht, aber nix was eine echte Hürde darstellt.
Für weitere Ideen: Grundriss!
mfg JAU
leugim75
anbei mein wohl laierhafter Grundriss!
Um ehrlich zu sein ist dies nicht unsere Stärke.
Ich weiss nicht ob eine Bodengleiche Dusche passen würde, wir haben eine Fussbodenheizung! Ich denke dies könnte Probleme machen, dass Abwasserrohr verläuft unten an intergrierten Schrank weiter unter dem Waschtisch entlang, bis zur äußeren Ecke des Waschtisch dort mündet es in das Hauptrohr.....
Bitte keine Excel-Dateien als Grundrisse nutzen. Da kann man wundervoll einen Screenshot von machen (Screenshots andere Planer) und dann als direkt sichtbares Bild hochladen.
Da fehlen aber ein paar Daten und Maße:
- Brüstungshöhe der Fenster
- Heizungsangaben
- Vorbauten z. B. bei WC, Wanne etc.
- Maße rechts und links der Tür, geht die Tür nach innen auf?
- Maße der Ecke planunten rechts
- Soll der Boden komplett erneuert werden?
leugim75
nun die geänderte Version des Grundriss!
Ja auch der Boden soll neu verlegt werden.
Und, Platz rechts und links der Tür?
Gibt es Vorbauten für WC, Waschtisch, Badewanne?
Nur Fliesen raus oder komplett neuer Bodenaufbau?
Dusche 75 x 80?? :w00t: Stell dich mal im Baumarkt oder irgendwo in eine 80x80 Dusche rein. Das ist .... eng!! Das ist für mich, sorry, Studentenbudenniveau.
Ab 90 x 90 wird es gut.
leugim75
nun anbei der aktuelle Grundriss, hoffe nun ist er vollständig!
Eine Größere Dusche wäre toll wird nur kaum gehen, bei der Badezimmergröße.
Shit ich bekomme den Grundriss nich größer hin!
Die neue Graphik ist so klein, dass nichts vernünftig zu erkennen ist.
Man kann schon alles erkennen, es ist aber immer noch nicht in Ordnung.
Wieviel Platz ist insgesamt links und rechts von der Tür? Und welche Maße hat die Ecke planunten rechts?
Ist denn das so schwierig, einen Raum komplett mit allen Strecken zu vermaßen? Sorry, das mußte ich jetzt einfach mal fragen.
- - - Aktualisiert - - -
Auf der letzten Zeichnung ist der Raum übrigens plötzlich 40 cm breiter (280 statt 240 cm), dafür aber 10 cm weniger tief (190 statt 200 cm). Ist das gewollt und neu gemessen?
leugim75
Das sind die korekten Abmessungen!
Rechts 150mm
Links 250mm von Tür....
Ist so unten im Grundriss vermerkt.
Der Vorsprung ist 25cm Breit und 16cm Tief
Das ist doch nicht alles, was an Platz rechts und links der Tür ist. Ich denke, ihr wollt das Bad neu planen, das muss man doch wissen, wieviel Platz rechts der Tür bis zur rechten Wand bzw. bis zum Vorsprung ist. Genauso links ... :-\
leugim75
Von der Dusche oder Taus aus gemessen ist es genau so!
Daher auch die Pfeile.
Du willst mir doch nicht sagen, dass der Raum rechts und links von der Tür bis zu den jeweils äußeren Wänden nur 25 bzw. 15 cm hat.
leugim75
Als scheint ja recht kompliziert zu sein!
Ausgehend von der Badewannenwand sind es 96cm > Tür inkl. Zarge 82cm > Vorsprung zur Tür 92cm
Leugin, nicht die Wandstück zwischen Tür und Dusche bzw Tür und Badewannenrand, sondern den leeren Raum brauchen wir. Also das Wandstück zwischen Tür und Raumecke, sowohl planlinks als auch planrechts, als ob da keine Badewanne und keine Dusche stehen würden.
Edit: Hat sich überschnitten.
Wie wäre es so:
leugim75
auf die idee sind wir garnicht gekommen, habe soeben gemessen, bei geöfneter Tür hätten wir gredamal 35cm platz.
Kann ir dies nicht so ganz vorstellen!
