AW: Badezimmer renovieren, benötige Tips zur Umsetzung
ich hab mir mal auf die schnelle Gedanken gemacht, wie man deine Wünsche in dem kleinen Bad umsetzen kann ohne das man gleich "erschlagen" wird. Grundsätzlich würde ich große, helle Fliesen nehmen, um den Raum nicht auch noch optisch zu verkleinern. Wanne und Dusche würde ich aus Platzgünden tauschen.
Wenn Du eine Dusche möchtest, solltest Du einen ebenerdige Dusche nehmen mit Bodenablauf und diese dann entsprechend durchgängig fliesen. Als Durschabtrennung bietet sich dann eine halbrunde, zweiflüglige an, die man (wenn sie nicht gebraucht wird) an die Wand klappen kann, Beispiel: Runddusche Scanbad Intrada 90. Allerdings müsstest Du dann für die Armatur eine Vorwand (45°) ö.ä. bauen.
Um zusätzlich Stauraum zu bekommen, sollte man vom Schreiner sich Regale einpassen lassen zwischen Wanne und Mauervorsprung. Ich würde eine Konstrukton nehmen, bei der ich sowohl Platz von der Wanne habe als auch von der anderen Seite. (Siehe Bilder).
Ich hoffe, du kannst mit meinen Anregungen was anfangen.
LG,
Gisela
