4coco
Aus Wohnzimmer wird Allraum
ich habe schonmal vor Jahren hier still mitgelesen und war über eure tolle Begleitung bei der Küchenplanung begeistert.
Nun steht bei uns ein Umbau an: Aus der alten Küche soll ein Kinderzimmer werden. Die Küche soll ins Wohnzimmer ziehen und der Raum damit zum Allraum werden. In dem Zuge sollen die Küchenmöbel und -geräte komplett erneuert werden, da die bisherige Küche, welche exakt so umgesetzt ist, wie im Grundriss zu sehen, sehr in die Jahre gekommen ist und überhaupt nicht zu unseren Gegebenheiten passt.
Aktuell stehen wir noch komplett am Anfang der Planung und es soll erstmal um das Große und Ganz gehen, d.h. der Grundaufbau und Positionierung der Küchenschränke und Möbel. Hier sind wir für kreative Vorschläge offen (ob komplett offen, zusätzliche Trockenbauwandbereiche, Raumteiler etc.)
Folgende Randbedingungen sind für die Planung relevant/wichtig:
- Da Wasser/Abwasser recht einfach in dem Bereich planunten, links verlegt werden kann (darunter liegende Garage mit dort befindlichen Wasser/Abwasserrohren) sehen wir die neue Küche in diesem Bereich.
- Ein Teil der Wohnzimmermöbel soll auch im neuen Allraum weiter genutzt werden: Esstisch, Sofa, Schranke, Sideboard Coachtisch, E-Piano. Die Maße sind dem angehängten Bild zu entnehmen.
- Das Kochfeld vorzugsweise Planlinks, da Außenwand. Somit wäre die Abluft leicht zu realisieren.
- Eine Arbeitsinsel/-halbinsel zum gemeinsamen Backen und Vorbereiten, welche man im Falle von Feiern auch als "Buffetbereich" nutzen kann, wäre toll.
- Viel Stauraum. Robust. Praktisch. Pflegeleicht. Einfach zu reinigen.
- Aktuell steht im Keller ein Stand-Alone Kühl-/Gefrierschrank. Wenn man den optisch ansprechend unter bekommen könnte wäre das toll. Allerdings haben uns bisher wenige Beispiele gefallen - dann lieber integriert.
- Die Art des Spülbeckens ist noch unklar. Bei uns steht immer irgendwas zum trocknen auf dem Abtropf. Ohne Abtrop kann ich es mir daher nicht vorstellen. Interessant wäre aber auch eine 2 Beckenvariante. Darin könnte man dreckiges Geschirr etwas geordnet zwischenlagern, welches sich aktuell auch immer wieder auf der Arbeitsfläche oberhalb der Spülmaschine/neben der Spüle ansammelt. Die Frage ist aber ob dafür der Platz reicht.
- Die Tür zwischen Wohnzimmer und neuem Kinderzimmer soll vorzugsweise bleiben. Aus der aktuellen Schiebetür soll aber eine normale Tür werden. Öffnungsrichtung noch unklar.
- Wir machen ab und an Filmabende. Die Leinwand, die mit dem Umbau neu zu positionieren wäre, sollte sowohl von Sofa als auch Esstisch einsehbar sein.
Wir haben schon die eine oder andere Variante auf Papier ausprobiert, aber so richtig den "ja das ist es" Moment, gab es noch nicht. Ich füge zwei Varianten in separaten Beiträgen an.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 178 und 185
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ?
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 53
Fensterhöhe (in cm): 150
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60-80
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 130/170/210
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: für Snacks; für Schnippelarbeiten; Zuschauerplätze; Zusatz-Sitzplätze, wenn die Kapazität des Esstisches überschritten ist
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Küchenmaschine, Allesschneider, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Allein, zu zweit, mit Kindern
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die aktuelle Küche passt nicht zu unseren aktuellen Begebenheiten: zu wenig Stauraum, zu wenig Arbeitsfläche, Höhe der APL zu niedrig mit 86cm, Oberschränke die nicht bis oben reichen (fehlender Stauraum im Schrank, Zeug was oben drauf steht)
Preisvorstellung (Budget): 15.000
