MucBau
ok, dann ist das auf jeden Fall schon mal erledigt mit den 11cm Ikea SockelnEs geht um die Sockelhöhe ! Die sollte mindestens 10cm betragen sonst schlägt die Möbelfront beim öffnen dagegen.
ja, da hast Du Recht. Ärgere mich aktuell auch etwas, dass ich das bei den Rohbauplanung zu wenig berücksichtigt habe, als wir festgelegt haben, dass die APL ins geteilte Fenster laufen soll (bei 3 der 4 Objekte so geplant) und damit die Rohbau Brüstungshöhe festgelegt haben. OK APL war eben auf 95cm gedacht weil wir selber 94 haben und eher normal/klein für heutige Verhältnisse sind.Wenn du die Küchen vermieten willst, würde ich es in der Arbeitshöhe aber auch nicht übertreiben. Zu niedrig kann man ja noch ausgleichen, zu hoch hingegen...
Besser wäre gewesen, das Fenster nicht nach unten zu teilen sondern hochsetzen und flexibler bleiben. War aber für maximal Lichteinfall gedacht, da die RMH eben eh schon wenig Licht bekommen.
Die BRH ist jetzt 91cm ab OK FFB geplant (müsste jetzt mal exakt nachmessen, wie es aktuell vom RFB aus genau umgesetzt wurde) und bei einer 3,8cm APL müsste sich das gerade so ausgehen mit den 11er Sockel bei Ikea (aber die APL muss ja beim Fenster auch noch tiefer werden, muss ich mal schauen, wie das bei Ikea funzt)
