AW: Badezimmerplanung
...oder so
Auf jeden Fall können die Löcher in den Wänden dort bleiben wo sie sind.
Hier mal mein Badvorschlag:
- Angenommen der Raum ist 300cm lang (hab auch mal 310cm gesehen?) und der Schacht oben links 100 x 30-35cm. Wobei ich immernochnicht ganz begreife, warum der so riesig sein muss? Falls er sich auch kleiner realisieren ließe, würde ich hier den Platz hinter den Waschtischen noch für Einbauschränke nutzen.
- Mit einer ebenerdigen Dusche "Bette Floor" in 90 x 90 (oder jede andere x-beliebige). Die Armatur kann man hier ja auch unterputz verlegen. Den Abfluss rüber zur Toilette (siehe unten) oder ggf. am Abwurfschacht vorbeiquetschen und in den Versorgungs-Schacht. Abtrennungen rundherum unbedingt aus Glas, vorne eine zweiflügelige Pendeltüre oder eine mit Festteil links und Pendeltüre in 70cm rechts. Das sieht am "leichtesten" aus und läßt noch genug Licht zum Waschplatz. Wenn dieser auf der rechten Seite auch noch verspiegelt wird, ist man rundum "belichtet".
- Die Wanne ist eine Bette Starlet V in 175 x 80cm. Denke, das ist immernoch eine ausreichende Größe. Man sollte ja bedenken, dass man sich unten mit den Füßen immernoch abstützen können sollte, damit man nicht beim Baden dauernd runterrutscht. Auch eine Schwangere sollte in so eine Wanne reinpassen... oder?
- Die Toilette dann in die Ecke, hier hat man noch eine Breite von 80cm - was mir mal ein Installateur als Mindestbreite genannt hat und was aus Erfahrung von mir als ausreichend und gut befunden wurde
Da ginge evtl. auch der Duschabfluss zum dranhängen.
Das dicke Fallrohr könnte direkt senkrecht runter und im Gäste-WC auch das dortige Schüsselchen drangehängt werden. Denke, dessen Abfluss würde auch im Original-Plan im Keller landen.
- Der Waschtisch wäre 130cm x 50-60cm. Den Abwurfschacht könnte man links als Fortsetzung des Thermen-Schachtes tarnen und die Abwurfverblendung von vorne her zum runterklappen machen. Somit kann der Schacht bis ins Dach weitergeführt werden.
Verkehrswege somit:
- Waschtisch -> Türrahmen ca. 66cm. Türe öffnet nach draußen wäre daher noch besser.
- Toilettenbreite -> 80cm
- Dusche -> Wanne = 86cm
Was hältste davon?
Grüßle
Andrea
