Unbeendet Umzug – Verbesserungsvorschläge für die neue Küche –
AW: Umzug – Verbesserungsvorschläge für die neue Küche –
odeon schau doch mal in der Bedienungsanleitung der Mikro, dort sollten die Mindestabstände drin stehen
hallo Odeon,
gegen Next (125 und Line) spricht qualitativ nichts, nur wird es sicher nicht einfach in deinem Preislimit zu bleiben. Der Komfort muss auch bezahlt werden, den Schüller mit seinen beiden oberen Linien führt. auch die Sockelhöhe musst du genauestens beachten, da die Unterkante Fensterflügel nur 91 cm beträgt. max einen 10er Sockel nehmen. und die APL in die Fensterleibung laufen sollte. aber ich denke mal sonst, dürftest du mit Next gut bedient sein.
Gruss TIno
Die Variante mit „Lack“, (Schichtstoff soll robuster und unempfindlicher sein als Lack) und „NEXT“ werden wir mal durchrechnen lassen.
Wie sieht dein evtl. 1 Jahr neue Auto aus, mit dem du mit evtl. 160 Km/h durch prasselnden Regen und Sturm fährst. GUT GELL !! Deine Küche muss das nicht aushalten. Lack sieht ausserdem viel edler aus.
Den externen Motor haben wir aus der Planung raus – der Abluftweg beträgt ca. 3,0 – 3,5 m mit einem 90° Knick?!
:top:
Die Campo – Haube könnten wir einplanen, ich habe jedoch Informationen, das sich auf der Glasfläche Kondenswasser bildet und dieses dass auf das Kochfeld tropft. Die Reinigung soll auch nicht soooo leicht sein????
Was lässt sich leichter reinigen als Glas? GLAS
Ich habe noch nichts von kondensiertem Wasser am Rand gehört! Vielleicht wissen da andere mehr ???
Aber lieber mal einen Tropfen Wasser auf dem Ceranfeld, als Jahre lang auf fettige Fettfilter gucken und die sehen irgendwann wirklich nicht mehr schön aus. " drübernachdenk! "
Das mit dem Müllsystem verstehe ich nicht. Geplant ist ein Abfalltrennsystem von Franke mit 3 Behälter in dem Auszug unter der Spüle. Die Rahmen für die Behälter sind mit dem Boden des Auszugs fest verbunden? Über den Behälter liegt noch ein Boden.
Die Systeme von Franke und Blanco werden in den Schrank gestellt, mit dem Unterboden verschraubt und dann wird die Front davorgeschraubt.
- für den Monteur kaum eine Einstellmöglichkeit-
Fest eingebaute Systeme werden in den Auszug integriert, wie es atmos beschrieben hat. Wenn die Front zu hoch ist, 78 cm, evtl. eine schräge Stütze zum Ábfangen der Front einbauen lassen.
Bei Häcker eigentlich nicht zu bekommen, aber Eggersmann macht das vorbildlich. Evtl. dort nachbestellen. Auch Grass Schubkastensystem !!
Das Müllsystem im 39 cm hohen Auszug ( wie Bild ) geht natürlich auch.
-aber bitte optisch nicht so desolat geplant wie auf Foto !!! - :-)
I hope, i could help
Bitte "desolat" erklären
Wenn schon grifflose Küche, dann auch bitte durchgehende Optik !!!
Der Schrank rechts neben den 75 cm hohen Fronten geht gar nicht !!
Datmeinteichmitdesolat :kiss:
Hallo atmos,
ich hab hier überall nachgesehen und nichts gefunden. Was bitte ist ein "Chinese".
Gruss
Dagmar
@daggro
eigentlich ist das ein böses Wortspiel, bei uns auch gelber Sack genannt
danke atmos,
da kann ich ja lange suchen;D
Gruss Dagmar
;D
@daggro
;D
nunja hätte auch ein Abflusszerkleinerer sein können, nach dem Motto "frisst alles". hab ich auch schon zuhören gekriegt ;D
Ne, lies man Thead " Chinese oder Japaner, wer ist größer " dann weisst du es !!! ;D;D;D
cooki :stocksauer: ;D;D;D
so aus dem Zusammenhang gerissen könnte man dir zustimmen,
sonst NICHT
sonst NICHT
Design und Funktion stehen ganz selten im Einklang. Irgendetwas leidet meistens und dabei Kompromisse eingehen, ist selten unumgänglich.
....... und wenn man(n) oder auch Frau damit glücklich ist, sind wir es doch auch!
Bitte nicht persönlich angegriffen fühlen. :danke:
Konnte die ganze Nacht nicht schlafen *gaehn*
danke für die Infos.
bei der Häcker - Küche ist das Abfalltrennsystem von Blanco:
"BLANCOSELECT ECON 60/3".
Ich stelle auch ein paar Bilder rein. Dieses System wird an der Tür befestigt und die Schiene läuft auf gleicher Höhe - also nicht unten.
Ist dieses System jetzt in Ordnung oder nicht?!
oden
aus meiner Sicht: JA, was die Befestigung angeht
allerdings bleibt dir so -wg der tiefergelegten Eimer- der Wisch-von-der-AP-Effekt weitestgehend verborgen
Guten Morgen,
das mit dem "Wisch-von-der-AP-Effekt" ist mir bewußt, die Frage ist nur in welchen US soll ich das Abfalltrennsytem integrieren?! Bei der Planung fällt mir nichts ein. Vieleicht eine Idee??
odeon
,,,in welchen US soll ich das Abfalltrennsytem integrieren?! Bei der Planung fällt mir nichts ein. Vieleicht eine Idee??
ich dachte immer es geht um den Spülenschrank !?
