AW: Überall Türen - und nun?
Die Befeuerung des Kachelofens soll dann also aus dieser Nische heraus passieren:
Dann soll da wohl eher nur eine Tür davor?
Klappt es denn mit der kompletten Entnahme der Wand? Oder was muss wo stehenbleiben?
Wasser ... der Keller ist ja unten drunter .. hast du mal geguckt, wie flexibel man jetzt wirklich mit dem Wasser wäre? Einfach unter Kellerdecke verlegen und anderer Stelle in der Küche rauskommen?
Die ganze Wand planlinks mit Hochschränken wird ja auch nicht gehen, da ja dann das Fenster dort planobenlinks kommt.
EDIT:
Option in meiner Planung wäre, den Backofen nach unten zu setzen. Dann funktioniert die Planung trotzdem.
EDIT2:
Das ginge aber ganz erheblich zu Lasten des Stauraums, weil ja der Nischenstauraum entfallen würde und irgendwo der BO unten rein müßte.
EDIT:
EDIT2:
