Unbeendet Sorgen vor Hauskauf
Peterpan123
Sorgen vor Hauskauf
meine Freundin und ich suchen derzeit nach einer passenden Immobilie für uns.
Nun scheint es, als hätten wir tatsächlich eine gefunden.
Was uns allerdings ein wenig Kopfschmerzen bereitet ist die Küche...
Wir haben das Haus bislang noch nicht gekauft, unsere Sorge ist einfach, dass wir die Küche nicht nach unserer Vorstellung realisieren können.
Es gibt also noch keine Küchenplanung oder so.
Unsere Vorstellung ist es, die Wand zum Esszimmer hin zu öffnen, zumindest soweit es geht da es vermutlich eine tragende Wand ist
Was uns jetzt genau Sorgen bereitet:
-Fenster sieht sehr niedrig aus, vermutlich ist die seite dann schon Mal keine Option?
-Schornstein in der Ecke
Wir können uns nicht wirklich vorstellen, wie wir im dem Raum nun eine schöne "große" Küche realisieren können.
Zunächst hatten wir geplant die Wand zum Flur hin zu erweitern, allerdings ist auch hier der Kamin im Weg.
Ich hoffe ihr versteht was ich hier überhaupt meine.
Kriegt man hier eurer Erfahrung nach was vernünftiges hin oder ist der Raum dafür einfach nicht geeignet?
Von Form und allem sind wir sehr offen. Es soll zum Esszimmer hin möglichst offen werden.
Die Tür zum Flur hin könnten wir natürlich bei Bedarf auch zu Mauern .
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 190 + 175
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: N. a.
Sanitäranschlüsse: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): N. a.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Sehr vielfältig, deswegen auch höher Stellenwert
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt
Preisvorstellung (Budget): 20000-25000
Kannst du die Bilder vielleicht nochmal so einstellen, dass man sie etwas größer zoomen kann?
Hast du Bilder vom Kamin und dem Kaminschacht in der Küche?
Ich verstehe eure Sorge, die tragende Wand ist im Weg, das Fenster niedrig. Plant ihr, neue Fenster einzubauen? Man könnte einen höheren unteren Rahmen im Küchenfenster vorsehen.
Allerdings wird es auch ohne Wand knapp. Die Küche ist ca 250cm breit, der anschließende Raum 275cm, die Wand ca 25cm dick.
Aber, so ganz verstehe ich den Plan nicht. Von dem vermaßten Plan fehlt rechts ein Stück? Kannst du, den kompletten, vermaßten EG Plan einstellen?
Was bedeutet der Keller und HWR hinter der Treppe?
Peterpan123
Ich Versuche es zumindest Mal.
Fenster sollen ausgetauscht werden, das wäre dann eine Möglichkeit.
Wir haben einfach null Vorstellung wie wir da was vernünftiges einbauen könnten.
Unsere Sorge ist einfach, wir kaufen das Haus und am Ende kann der Küchenplaner da nicht mehr viel raus machen weil die Gegebenheiten einfach so sind...
Vom Kaminschacht habe ich leider kein Foto. Der Kamin steht derzeit im Flur und nicht in der Küche. Soll aber wenn möglich in den Essbereich verlegt werden.
danke, schönes Haus.
Wenn es einen Keller gibt, besteht die Möglichkeit, Wasser/Abwasser an eine andere Stelle im EG zu verlegen?
Peterpan123
Das Haus ist nicht unterkellert, ist einfach ein Abstellraum der hier als Keller bezeichnet wird
jetzt kann man die Maße im Etagenplan nicht mehr lesen. Versuch mal ohne Garage abzulichten. Was mich interessiert, ist die Innenraumbreite des Wohnzimmers. 6m oder weniger?
Peterpan123
Jetzt besser?
Wenn du nur das Wohnzimmer meinst sollten das ziemlich genau 6m sein.
grob, würde ich dann so stellen
planunten erhöht eingebauter GSP, dann KS, BO, 50cm Vorrat.
Die Fensterzeile übertief, Wasser, Abwasser auf Putz verlegen.
Der Tisch ist 90x180cm groß, das bodentiefe Fenster zur Terrasse durch ein Tür ersetzen. Für den Kaminofen gibt es keinen Platz, deshalb war er wohl auch im Flur.
Peterpan123
Wow, vielen lieben Dank schon einmal dafür!
Gefällt mir richtig gut!
Könntest du mir die Dateien dazu wohl zur Verfügung stellen?
Problem ist dann vermutlich trotzdem die tiefen Fenster, heißt die Arbeitshöhe kann nicht passend sein oder? oder ich verstehe nicht genau was du mit Übertief meinst, sorry
Mit dem Kamin ist halt schade, aber mir fällt leider keine Lösung dafür ein...
Danke für die super Hilfe hier :-)
ich benutze die V15 des Alno Planers, gibt es im downloadbereich. Mit neueren Versionen kann man meine Datei nicht öffnen.
Ja, du musst die BRH sozusagen erhöhen, neue Fenster, die AP läuft dann in die Fensterbrüstung. Oder Fenster mit einem festen Unterteil wegen der Armatur.
Übertief heißt, dass die Zeile 70-75cm tief ist. Manche Hersteller bieten einen 66cm tiefen Korpus an, andere einen 71cm tiefen Korpus plus Front.
Wegen der Wasserverlegung brauchst du ja hinter den Schränken Platz. Diese Schränke sind dann normal tief. Auch der mit dem Muldenlüfter ist normal tief, damit du einen Kanal für die Abluft in den Sockel legen kannst.
  • peter-PLAN1.KPL
  • peter-PLAN1.POS
Peterpan123
Super, vielen lieben Dank!
Meinst du mit einem Budget von 20.000 kommen wir rein für die Küche hin? Oder ist das schwer zu sagen ohne Hersteller und Co zu kennen?
Fenster natürlich mal aussen vor.
Der Durchgang mit dem Tisch ist natürlich auch eng, aber das sind nunmal leider die Begebenheiten
tief = in die Tiefe des Raumes gehend.
Nach Breite (Arme seitlich ausbreiten) und Höhe also die dritte Dimension eines Möbels. ;-)
Peterpan123
Alles klar, vielen Dank euch.
Hat mich auf jeden Fall beruhigt dass man auch hier was vernünftiges platzieren kann.
Sollte es zum Hauskauf kommen werde ich mich sicherlich nochmals melden
