Hauskauf, neu geplante Küche
Hallo an alle Küchenplaner,
wir werden im Herbst ein Haus kaufen und da die aktuell eingebaute Küche (siehe Foto) zu klein und etwas kaputt ist, wollen wir eine neue Küche einbauen. Außerdem fehlt uns ein Geschirrspüler. Wie am Grundriss zu sehen ist, befindet sich neben der Küche ein kleiner Esstisch. Diesen würden wir sehr gerne behalten, da er als Frühstückstisch oder als Kindertisch bei Familienfeiern dienen kann. Wir planen jedoch im Wohnbereich einen großen Esstisch für Gäste, Brettspiele usw. ein.
Daher ist es unsere Herausforderung, dass der kleine Küchenbereich so genutzt werden sollte, dass alle wichtigen Küchenelemente unterkommen. Wir würden lieber auf den einen oder anderen Luxus verzichten und den Esstisch behalten, als die ganze Sitzecke herauszureißen und eine große Küche zu haben, die vom restlichen Wohnbereich getrennt ist. Wenn es sich herausstellt, dass unsere Wünsche im kleinen Küchenbereich nicht umzusetzen sind, wären wir auch für eine Lösung mit Barhocker offen.
Ich habe eine Küchenplanung angelegt, wo ich versucht habe, alle wichtigen Elemente unterzubringen. Hier noch ein paar Anmerkungen:
Auf meinem Plan sind zwei Backöfen zu sehen, dass soll natürlich nicht so ein. Der erhöhte Backofen sollte ein Geschirrspüler sein. Meine Frau wünscht sich dies sehr. Ebenfalls fehlt das Ceranfeld über dem Herd.
Wie am Grundriss zu sehen ist, gibt es eine im Bereich zwischen Küche und Wohnbereich die Möglichkeit für eine Vitrine, welche wir gerne nutzen möchten, um die Küche zu entlasten. Ich habe dies in meiner Planung durch einen Hochschrank angedeutet.
Damit genügend Arbeitsfläche entsteht, habe ich eine Eckspüle eingeplant. Ob das die beste Lösung ist, weiß ich leider auch nicht.
Das offene Regal zur Eckbank hin soll durch die Abrundung das Rein- und Raussteigen ermöglichen. Außerdem würden wir die offenen Fächer für Toaster, Kaffemaschine und Wasserkocher nutzen wollen. Das Regal muss nicht über die ganze Höhe offene Fächer haben. Es können unten und oben gerne Türen eingebaut werden, um Staub zu vermeiden.
Im Bereich vor dem Kühlschrank könnte man die Küche zu einer U-Form erweitern. Dadurch würde aber eine weitere Ecke entstehen. Wie man am Grundriss sehen kann, ist dort eine Schiebetüre, welche im Bereich der Fixverglasung theoretisch verbaut werden könnte. (und man bräuchte eine neue Lösung für den Kühlschrank)
Ein wichtiges Maß für die Planung ist jenes von der Ecke bis zur Eckbank. Hier haben wir 227cm gemessen.
Die lange Seite der Küche hat 303cm
Anschlüsse sind wie auf dem Bild oder Grundriss abzulesen.
Vielen Dank für alle Ideen und Vorschläge!!!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): Frau 165cm, Mann 180cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91cm
Art des Gebäudes: Eigentum
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): ?
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: Pultdach, daher schräge Decke: niedrigste Stelle 254cm
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 5 Personen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: wie vorhanden
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Familientisch, täglich
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: N. a.
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Siehe Text oben
Preisvorstellung (Budget): max. 10.000€
Davon Kinder: 3
Stauraum-Planung
