AW: 'Schwebende Küche' mit IKEA
Nee, keine Sorge, Andrea Die Schränke sind da erstmal nur Platzhalter zur Konstruktion gewesen.
Natürlich sind die Auszüge auf der Arbeitsseite, alles andere wäre wirklich sinnfrei
In der gedanklichen Planung sollen da unten die normalen 70 cm hohen Unterschränke hin (auf einem zurückgezogenen Sockel wg. 'Schwebewirkung') mit 2 hohen Auszügen und einer Schublade, direkt darüber eine weitere Schublade (bzw. Blende unten vor dem Kochfeld), die ich aber selber konstruieren muss, weil Ikea (meines Wissens) keine Elemente für einzelnen Schubladen anbietet.
Wenn doch, oder wenn man was anderes umfunktionieren kann, bitte sagen
Darüber dann die Arbeitsplatte .
Das umlaufende Regal wird in der Realität noch ein wenig anders aussehen, eher wie eine 'Nische' mit Beleuchtung in der Insel. Sprich, oben kommt unter die AP wieder eine Schublade, darunter die Nische, und unter die Nische ein hoher Auszug.
Die exakten Maße dafür muss ich noch erstellen, da schaue ich morgen mal in Ruhe, welche Ikea-Elemente man da nehmen kann.
Die Insel wird auch nicht wie in dem ersten Entwurf hier nur 80 cm tief werden, sondern 100 - 120 cm, je nachdem, welche Maße die Elemente haben...
Das 'Brückenelement' an der oberen Wand wird dann natürlich angepasst.
Aber das ist ja sehr einfach, da es ja nur aus dem Hochschrank an dem schmalen Mauervorsprung, den 'Regalen' darüber, und auf der anderen Seite auch wieder aus Hochschränken besteht. Da muss ich also nur die Regalbretter der Länge nach anpassen.
Grundsätzlich fände ich eine komplett freistehende Insel auch besser :-/
Mit dem Strom ist ja kein Problem, aber dann wäre die Spüle wieder nicht in die Insel integrierbar, und an der Seite würde es wieder nicht hinpassen bzw. nicht gescheit aussehen...
Aber ich greife noch mal Deine Idee auf, hinten unter dem Dachflächenfenster (also links) eine Küchenzeile zu setzen mit der 88 cm-Höhe. Dann könnte die Spüle genau unter das Fenster, GSP auch, Anschlüsse dann um ca. 4-5 m verlängert. Schafft die Pumpe eines GSP sowas eigentlich?
So, direkt mal wieder ab ans Reissbrett
Gut's Nächtle für alle und bis morgen,
liebe Grüße, Catya
liebe Grüße, Catya
