Fertig ohne Bilder 'Schwebende Küche' mit IKEA
Catya
Hallo an alle hier!
Bei mir steht in naher Zukunft eine neue Küche an, und da haben es mir diese 'schwebenden' Küchen sehr angetan. Das sind die Küchen, wo die Unterschränke frei hängend an der Wand montiert sind und ca. 30-40 cm Abstand zum Boden haben. Die finde ich unheimlich schön und möchte so was auch bei mir realisieren.
Da mein Budget aber so etwas von einem der namhaften Hersteller nicht hergibt, möchte (und werde) ich das Projekt mit den Elementen von IKEA verwirklichen.
Befestigung etc. wurde schon an anderer Stelle geklärt (1000 Dank hier nochmal an Kerstin und Jens), jetzt geht es nur noch darum, was wo hin kommt.
Da bin ich auf Euren kreativen Input schon sehr gespannt und freue mich über jede Idee :-)
Die aktuellen KLP & POS-Dateien habe ich angehängt, damit könnt Ihr frei experimentieren. Grundriss muss ich gesondert nachreichen, hier auf meinem Arbeitsrechner habe ich den Alno -Planer nicht installiert und den Screenshot davon zuhause :-/
Die untere Wand und die links sind schon mehr oder weniger so, wie ich mir das vorstelle, die Kochinsel ebenfalls.
Ich muss nur noch die 'obere' Wand bestücken, da kommt der Backofen hin, der Kühlschrank (soll ein 1,20er Modell von der Höhe werden), evtl. die GSP, und das alles soll auch noch zum Gesamtkonzept passen.
Diese 'Blöcke' mit 140er / 200er Höhe finde ich sehr schön, wo der Backofen genau in der Mitte angebracht ist, Kühlschrank links/rechts davon und auf der anderen Seite ein weiterer Hochschrank . Wirkte nur auf den ersten Planungen etwas gedrängt...
Tobt Euch bitte frei aus, herzlichen Dank im Voraus und ganz liebe Grüße,
Catya
PS: Wasseranschluss ist unter dem Fenster (wo jetzt provisorisch GSP & Spüle stehen), Herdanschluss an der oberen Wand.
Heizungen gibt es dort natürlich auch, hab aber vergessen, wo genau die sind :-(
Kann ich mir erst am Sonntag nochmal live anschauen, deswegen ignorier' ich die erstmal. Zur Not werden die halt 'überbaut' und ausgeschaltet, durch die offene Wohnung kommt genug Wärme aus den anderen Heizungen im Wohnbereich...
Checkliste zur Küchenplanung von Catya
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 110 / 120
Fensterhöhe (in cm) : 100 (?)
Raumhöhe in cm: : 270 (?)
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 55-60
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Tisch steht (erste Idee) im offenen Bereich zwischen Küche und Wohnzimmer
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück / Snacks / beim Kochen zuschauen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 100 - 105
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Getränkekisten, Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alles :-) für mich alleine / Partner / Gäste
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine & mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : neue Wohnung - neue Küche :-)
Preisvorstellung (Budget) :
  • Kueche_04072011.POS
  • Kueche_04072011.KPL
AW: 'Schwebende Küche' mit IKEA
Ich würde mit einem eingerückten Sockel arbeiten und die Schränke nicht komplett freihängend montieren...
gerade, wenn Ihr das selbst bastelt übernimmt kein Hersteller die Produkthaftung, wenn dann doch ein Schrank von der Wand fallen sollte !!!
Hallo Catya
:welcome: im Küchenforum; schön, dass Du hier gelandet bist - hier kann man viel besser Planen, Bilder einbinden und editieren ;D
Ausserdem sind hier die Profis unterwegs.
Und die sind nicht immer einer Meinung. ;-)
Ich denke, daß sich schwebende Unterschränke durchaus mit IKEA Möbeln realisieren lassen. Die Befestigung scheint ja sowieso schon geklärt zu sein und wenn wir mal ehrlich sind:
Bei den labberigen Sockelfüßen scheint doch jede IKEA-Küche schon von natur aus zu schweben. :rofl:
Sorry, aber den musste ich loswerden und ich hoffe, du bist nicht gleich wieder hier verschwunden und hältst uns für einen unsachlichen Haufen. Wir sind es zwar, aber immer nur temporär. :top:
@Vanessa: Ja, Kerstin hat mich hierher geschleift *mit-dem-Finger-drauf-zeig* :-)
@Racer: Um Produkthaftung geht es gar nicht. Da ich die komplette Küche selber bauen werde, könnte ich nur mich selbst vor den Kadi schleifen :-)
Befestigung und Co haben wir anderswo schon komplett überdacht. Es schaut jetzt so aus, daß ich die Unterschränke unter der Arbeitsplatte mit einer 40er Tiefe und 40er Höhe wähle (in dem Fall die TV-Bänke aus der Besta-Ikea-Serie). Die sind ohnehin schon für Wandmontage ausgelegt, werden von mir aber noch mit zusätzlichen Winkeln an der Wand fixiert (über die Seitenteile der Korpen), und unten über eine 6 x 6 cm Winkelleiste abgestützt. Das hält Bombenfest.
Ausserdem belade ich die Unterschränke (wegen der Auszugsschubladen) nur mit leichten Sachen, Geschirr kommt in die regulären Oberschränke bzw. in die Kochinsel.
Geht jetzt nur noch um die Gestaltung der übrig gebliebenen Wand und die Aufteilung der Großgeräte :-)
Liebe Grüße, Catya
Hallo catya, ich glaube Du weißt was Du tust. :top:
Wichtig ist halt immer, die Last auf der Wand zu verteilen und das richtige Befestigungsmaterial zu wählen.
@Michael: Hihi, das mit den labberigen Sockeln hast Du sehr treffend beschrieben :-)
Unsachlich? Nö, was ich bisher im Forum verfolgt habe, seid Ihr manchmal völlig verrückt, und dabei kompetent und liebenswert. Und diese Mischung gefällt mir ;-)
Ihr werdet mich jetzt so schnell nicht wieder los...
@Cookie: Auf jeden Fall! Gibt ja viele, die die Oberschränke nur mit 2 5er Schräubchen im 8er Dübel 'befestigen' und dann bis Oberkante Unterlippe mit Geschirr auffüllen.
Ich hatte schon vor, das ein klein wenig solider auszuführen (ansonsten werden mir auch hier im Forum die Ohren lang gezogen, glaube ich).
Liebe Grüße, Catya
Wenn du bleiben wirst, dann solltest du dir schnell angewöhnen, Cooki ohne e hinten zu schreiben, denn er ist "Kochi/Küchi" und kein Keksi.;-)
Und: willkommen im Club der netten Küchen-Verrückten! sagt eine von Ebenselbigen.
Danke menorca, ... ich wollte sie nicht gleich wieder verscheuchen. ;D
... und natürlich auch von mir:
Herzlich Willkommen.
Ich hoffe sehr, ich hab's nett genug gesagt, denn ich wollte das Gegenteil von verscheuchen!!
Upsi... Dann kaufe ich ein 'E' und nehme das, was ich Cooki einfach aus Versehen hintendran gemogelt hatte... :-)
Ja, aber wenn Du die Schränke, welche an der Wand hängen sollen, eh nur 40 cm tief machst, dann verstehe ich nicht, warum Du von deu "teuren" Systemen sprichst, die es sonst auf dem Markt gibt....
bis 45 cm tiefe hängen wir die Schränke mit der ganz normalen Hängeschrankaufhängung auf... das funktioniert ganz wunderbar und Sonderkonstruktionen sind dafür nicht nötig....
Huhu Racer!
Der Unterschied ist ganz einfach. In meine Unterschränke kommen Auszüge rein, nicht eine einfache Tür, wie ich die bei einem Oberschrank finde. Und wenn ich die dann ausziehe, ist die Belastung auf der Befestigung hinten aufgrund der Hebelwirkung doppelt so hoch wie bei einem normalen Hängeschrank.
Das erfordert bei einer 40er Tiefe jetzt keinen enormen Montageaufwand, aber eben mehr als beim normalen Aufhängen.
Liebe Grüße, Catya
das ist auch kein Problem. die Unterschrankwandaufhängung bei eggersmann kostet pro Schrank 89,00 € brutto.
Ich gebe ja zu, dass die IKEA Lsöung wohl ein wenig billiger sein wird, denke aber, dass unsere Lösung durchaus preislich nicht extrem abhebt und zumal sich bei statischem Bundesamt getestet wurde, auch sehr gut funktioniert...
hast Du keine Angst, dass das Ding von der Wand fällt, wenn einer seinen Fuß darunter stehen hat... ??? Das gibt nicht nur blaue Flecken...
Hallo Racer,
nur mal als ernst gemeinte Zwischenfrage (ich war noch in keinem Küchenstudio , deswegen weiss ich es wirklich nicht...): baut mir ein Küchenstudio in einen Oberschrank , den ich als Unterschrank verwenden möchte, auch eine Schublade bzw. einen Auszug ein?
Klar, für Geld geht alles *g*
Kann jetzt nur mal für Ikea eine Preiseinschätzung machen, Küchenstudio-Preise kenne ich (noch) nicht:
Besta-Ablagebank (als Unterschrank) mit 60 x 38 x 40 : 29,00 Euro
Besta-Tofta-Tür 60 x 38: 30,00 Euro
Rationell Vollauszug mit Dämpfer, 60 cm breit: 31,00 Euro
Extra-Befestigungsmaterial (geschätzt): 5,00 Euro
gesamt: 95,00 Euro pro Element
Die Türen können auch als Auszugsfronten genutzt werden, das bietet Ikea direkt so mit an, Bohrschablone, Zubehör und Montagehinweise gibt es direkt dazu.
Bekomme ich für diesen Preis etwas vergleichbares von einem Küchenhersteller?
Ob die Tiefe und/oder Höhe jetzt 40 oder 50 cm beträgt, ist erstmal gleich, geht ja nur um's Prinzip und den grundsätzlichen Aufbau. Einzige Bedingung: Fronten sollen Hochglanz-Weiss werden...
Liebe Grüße, Catya
Naja, "sowas" wie Ikea bietet Dir kein Küchenhersteller - es würde keinem Einfallen, Dir einfach die Einzelteile in die Hand zu drücken :nageln: - von den Küchenherstellern bekämst Du ein fertiges Möbel.
und solch ein Möbel hätte bei eggersmann 40 cm breit, ca. 50 cm hoch mit einem Frontauszug und der angesprochenen Wandbefestigung und Griff einen ungefähren Abholpreis (fertig zusammengebaut natürlich) von 250,00 € inkl. MwSt.
Schubkastendämpfer etc.. natürlich ebenfalls inklusive..
Hallo Catya,
ich glaub, da würdest Du immer hinter den Auszügen Platz verschwenden. Die sind ja für die nur 35cm tiefen Faktum-Hänger gemacht. Besta ist aber 40cm tief. OK, dort ist die Rückwand eingenutet - aber möglicherweise wäre es schon besser, für die Auszüge eine andere Lösung zu suchen.
Es gibt auch einen Inreda-Vollauszug. Der ist aber recht labbrig und aus Holz und kostet grad mal 1,- weniger.
Nebenbei: ich hab auch schon mal tiefengekürzte Schränke vom "Fachandel" bekommen (die Leut haben vor Inkompetenz nur so gestrotzt): Schränke 46cm tief, Auszüge darin aber nur 30 (!!!) cm. Dahinter gute 10cm Luft. Hallo?!?! Hab die Auszüge tauschen lassen. Aber das beweist, dass Küchenstudios bzw. Küchenhersteller nicht zwingend immer das Bessere liefern. Die haben behauptet, das wäre ab Werk so "normal", dabei haben die 45er dann genau reingepasst.
Racer, heißt "Abholpreis", dass man sich als Otto-Normalverbraucher bei Eggersmann sowas direkt kaufen kann? Bzw. dass man unabhängig vom Küchenstudio so einen Preis erwarten kann?
