Reihenmittelhaus sucht neue Küche
Ich@Home
Hallo Zusammen,
ich habe mich gerade erst angemeldet und versuche mich darin, eine neue Küche für ein neues Reihenhaus zu planen. Mein bisheriges Ergebnis habe ich angehängt. Leider funktioniert bei mir die Funktion zum Erstellen der jpqs nicht (Grauer Adler auf grauem Grund). Ich würde mich sehr über Kritik und Anregungen freuen.
Vor meiner Anmeldung habe ich schon eine ganze Weile mitgelesen und versucht die Anregungen in meinem Entwurf umzusetzen.
Gruß Martin
Checkliste zur Küchenplanung von Ich@Home
Davon Kinder? : 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1.70 - 1.90
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 103
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 250
Hochgebauter Backofen? : Ja
Spülenform: : Eckspüle
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kein Tisch
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 99
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : 1-2 Personen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die neue Küche ist ca. 20 Jahre alt und soll ausgetauscht werden. Bis auf die Abzugshaube und den Dampfgarer sind alle Geräte vorhanden.
  • 20120306-02 Küche.POS
  • 20120306-02 Küche.KPL
ulla
AW: Reihenmittelhaus sucht neue Küche
Hallo und herzlich willkommen. Kannst Du vielleicht einen Grundriss abfotografieren mit genauen Maßen und hier einstellen? Nicht jeder hat den Alnoplaner hier. Danke!
:welcome:
Ich habe mich erbarmt und die Alno -Ansichten und den Grundriss produziert und in Deinem Beitrag eingehängt. Gut ist, dass Du das ganze Stockwerk angelegt hast :top:
Du kannst auch über die Funktion 'Screenshot' die Bilder produzieren ;-)
Bitte erläutere Deine Planung:
Was ist mit der Heizung unter dem Fenster? Soll die bleiben und heizen?
Wenn die Heizung noch benötigt wird, sehe ich drei sinnvolle Varianten:
  • Heizkörper bleibt unter dem Fenster, aber dann muss davor eine Lücke sein, damit die Luft auch zirkulieren kann
  • Heizkörper wird in Form eines Handtuch-Radiators auf das freie Wandstück versetzt
  • Umbau auf Sockelheizung (z.B: Naber)
Wo genau sitzt das Wasser zur Zeit. 'aktuelle Wand' ist bei einer Eckspüle zweideutig ;D
Was ist mit dem Durchbruch ins Esszimmer? besteht der? Bleibt der offen?
Wie gross sind die geplanten Renovationsarbeiten?
Gib es eine offen Feuerstelle im Wohnraum?
Ist die Küche und alle anderen Räume wirklich Türenlos?
Kopffreihauben benötigen links und rechts einen Abstand von mind. 10-15cm zu den angrenzenden Hängeschränken - sonst kann man sie nicht putzen und es sieht schlimm aus. Wenn ihr den Stauraum benötigt, dann solltet ihr über eine andere Haubenvariante nachdenken (z.B: Flachschirmhaube)
Du hast grifflose Möbel ausgewählt: damit geht ein Stauraumverlust einher - ist euch das Bewusst? Grifflose Küchen kannst Du mit Coupés vergleichen: Schickes Design, mit weniger Stauraum für mehr Geld.;-)
guckst Du hier:
https://www.kuechen-forum.de/forum/...ffmoeglichkeiten-bei-grifflosen-kuechen.2831/
und hier:
https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/wie-funzt-eigentlich-grifflos.4697/
Warum Eckspüle? Was versprecht ihr euch davon? Eckspülen sind unpraktisch - grade in grossen Haushalten, weil eine Person bereits die Spüle blockiert; Stauraumverlust und ausserdem etwas 'neubacken'; das passt so garnicht zu einer gradlinigen reduzierten Grifflosen.
In welche Richtung öffnet das Fenster? gibt es Rolladengurte?
Habt ihr mal eine Stauraumplanung gemacht?
Wie gross ist der Durchmesser vom Abluftloch. Moderne Hauben haben gerne 150mm oder auch grösser.
Ich habe hier eure Grundplanung beibehalten und die Planung nur etwas bereinigt.
Die Blenden auf 5cm verbreitert (2,5cm dürfte zu knapp sein) deshalb nach dem Kühlschrank & BO-Seitenschränken nur noch ein 45cm Schrank mit Innenauszügen, oder für Brettchen, Roste & Bleche;
Nach der toten Ecke nochmal ein
45cm mit Innenauszügen (Gewürze, Essig/Oel etc.)
90cm mit Kocheld (Kochgeschirr & Zutaten)
90cm für Geschirr und Küchenhelfer.
nach der toten Ecke wieder ein 45cm mit Innenauszügen
60cm Spüle
60cm GSP
5cm Blende.
Da ihr gross seid, habe ich die Hängerschränke ein Raster nach oben gesetzt, die Arbeitsnische sollte schon genügen Höhe haben, um dort bequem Arbeiten zu können.
DAH = Flachschrimhaube - so gibt es ein ruhigeres Gesamtbild und es ist etwas mehr Stauraum.
  • kf_ihome_nn_v1.POS
  • kf_ihome_nn_v1.KPL
Magnolia
Jetzt gefällt mir das !!!!! :2daumenhoch: (aber dem TE muss es ja gefallen und nicht mir :-[ )
Aber Kompliment an Vanessa!!!!!
Muss diese Art Durchreiche bleiben ? An sich finde ich es ja keine schlechte Idee so etwas zu haben, aber das "Schmale Handtuch" gefällt mir irgendwie nicht.
Ich@Home
Wow, ich danke euch für das Ergänzen der Bilder, die vielen Vorschläge und möchte natürlich die aufgelaufenen Fragen beantworten.
1. Heizkörper: Aktuell ist noch ein tieferer Heizkörper installiert und soll durch einen flacheren Heizkörper ersetzt werden. Sockelheizkörper kenne ich nicht und werde ich mir direkt einmal anschauen.
2. Grifflose Küche: Keine Griffe ist ein Wunsch, da es optisch ansprechend aussieht. Das dadurch die Schubladen kleiner sind, war mir nicht bewusst. Werden wir uns auf jeden Fall genauer anschauen.
3. Eckspüle: Die Eckspüle ist (war?) eine Notlösung damit das Fenster geöffnet werden kann.
4. Durchbruch Wohnzimmer: Aktuell gibt es einen Durchbruch mit einer Breite von 80cm, der aber nicht bis zur Decke geht. Durch den Durchbruch ist man in der Küche nicht so isoliert.
5. Keine Türen: Die Küche soll durch eine deckenhohe Glasschiebetür verschlossen werden können. Die Schiebetür läuft aber auf der Flurseite.
6. Anschlüsse: Die Anschlüsse habe ich jetzt in den Grudriss eingetragen. Der Durchmesser für den Abzug ist derzeit 10cm.
7. Fenster: Die Öffnungsseite habe ich ebenfalls im Grundriss vermerkt. Die Rolladen sind bereits elektrisch und es gibt keinen Gurt.
8. Abzugshaube: Den notwendigen Abstand habe ich nicht berücksichtigt. Danke für den Hinweis. Wir würden gerne diesen Typ einbauen, da man ansonsten beim Kochen ständig gegen den Schrank guckt.
9. Es gibt keine offene Feuerstelle im Haus.
10. Eine Stauraumplanung müssen wir noch machen. Wir haben bisher nur Vorher-Nachher verglichen und wir müssten mit dem Stauraum auskommen.
Ich werde mir eure Vorschläge heute Abend genauer ansehen und danke euch schon mal ganz herzlich. Tolles Forum und tolle Mitglieder!!!!!!
Gruß Martin
Magnolia
zu Punkt 4)
Ich persönlich wäre lieber isoliert in der Küche als solch ein Loch dort zu haben.
Das schöne an einer geschlossenen Küche ist ja auch, dass man evtl. das noch verbliebene Chaos beim Sonntagsessen nicht sieht.
Ich könnte mir vorstellen, dass man z.B. Fneutüren auf eine Seite (Esszimmer oder Küche) verbaut, so daß man einfacher den Tisch decken oder abräumen kann.
Aber wie immer Geschmackssache !
Wenn Du Dir den Link zu den Grifflos-Variaten durchschaust, siehst Du, dass die 'unechten' Grifflosen - mit aufgesetzter Griffleiste - keinen Stauraumverlust haben, man muss aber bei jeder Grifflosen ausprobieren, wie gut man sie wirklich greifen kann. Moderne GSP und Kühlschränke gehen sehr schwer auf.
Wir haben den BO-Griff (Ersatzteil von Miele ) auf GSP und Kühli gesetzt - das funktioniert prima.
Heizkörper. überlegt euch die Variante mit Handtuchradiator an der Wand neben der Küchentüre - da hast Du doppelten Nutzen. .. oder eben die Sockelheizung.
Der Radiator an unter dem Fenster, mit den Schränken davor ist für die Katz. :w00t:
Ich@Home
Einen schönen guten Abend zusammen,
wir waren heute noch einmal in einem Küchenstudio und haben uns verschiedene Optionen angeschaut.
Die Eckspüle ist doch wieder im Rennen, allerdings abgewandelt. Derzeit favorisieren wir ein Edelstahlbecken und eine eingefräste Ablauffläche. Alle Versuche, die Spüle vor das Fenster zu bekommen, scheitern an dem Wasserhahn und der zergliederten Arbeitsfläche.
Der Heizkörper wird hinter den Schränken bleiben können, da es wohl problemlos funktionieren soll. In die Sockelfront kommt ein Gitter und zwischen Arbeitsplatte und Fenster ebenfalls. Ohne Heizkörper haben wir Bedenken, dass das Fenster ständig beschlägt.
Wir haben uns auch noch einmal andere Abzugshauben angeschaut, aber das Sichtfeld zum Kochfeld ist eigentlich nur bei einer Kopffrei optimal. Wie das mit der Reinigung funktioniert, werden wir uns genau anschauen müssen, wenn der konkrete Typ gefunden ist.
Das Küchenstudio erstellt derzeit ein Angebot für eine Schüller Küche. Alno ist durchgefallen, da die Griffe nicht so richtig zu unseren Händen passen. Sobald wir das Angebot haben, werden wir wieder berichten.
Hat jemand eventuell noch einen völlig anderen Vorschlag für den Raum? Wir sind vermutlich mittlerweise festgefahren und entsprechen unkreativ. Wir würden uns über jede Idee freuen!!!!
Gruß Martin
Magnolia
diese Eckspüle ist doch mehr als ungeschickt.
- Man blockiert gleich 2 Schränke recht und links von der Eckspüle
- Es kann da nur einer stehen
- optisch ist das m.M. nicht der "Bringer"
ulla
Optisch würde mir eine Eckspüle zu dieser modernen, geradlinigen Form auch nicht gefallen...
Was meinst Du mit " zergliederten Arbeitsfläche"? - Was kannst Du auf dieser nicht tun, was Du auf dem ganz langen Stück kannst?
Hat euch das Küchenstudio keine Wasserhähne zum Umlegen gezeigt?
Wo ist das Fenster angeschlagen? Man kann ja Spüle und Position von der Armatur auch so wählen, dass das Fenster trotzdem zu öffnen ist.
Ich habe ja vorgeschlagen den Heizkörper zu versetzten; 'Problemlos' funktioiert der Heizkörper hinter den Schränken schon - er wird nur kaum Wärme abgeben. Ausserdem fallen durch die Schlitze Krümmel und allerlei sonstiges oder Saft ergiesst sich in die Tiefe - das gibt mit den Jahren ein ziemliches Dreckloch dahinten.
In einer Stein-APL sind Abtropfrinnen für die Füchse - dafür besonders teuer und schlecht zu putzen. Durch die Adhäsionskräfte bleibt das Wasser stehen - deshalb legt man am besten ein Frotteetuch aus.
Ich@Home
Halllo Vanessa,
vielen Dank für deine Tipps und ich danke dir sehr, dass du dich so intensiv mit den Problemstellen auseinandersetzt. Im Küchenstudio hat man uns gesagt, dass es Wasserhähne zum Versenken und Umklappen gibt. Jedoch ist die Auswahl arg begrenzt. Eine Position ohne Behinderung des Fensters ist sehr schwierig, da der Anschlag rechts ist. Ich habe den Anschlag in die Skizze (siehe oben) eingezeichnet.
Eine Eckspüle ist optisch sicherlich nicht der Brüller macht aber in unsrem Fall Sinn. Durch die Eckspüle entstehen für die kleine Küche recht große Arbeitsflächen und die werden bei uns beim Kochen recht intensiv genutzt. Demgegenüber brauchen wir die Spüle normalerweise jeweils nur kurz.
Bei Warmwasserheizkörpern gibt es zwei verschiedene Typen. Der eine Typ ist ein Strahlungsheizkörper und der zweite ist ein Konvektionsheizkörper. Der erste gibt seine Wärme über Strahlung ab und kann hier nicht so gut verwendet werden. Der zweite erzeugt wesentlich eine warme Luftströmung und „saugt“ die kühle Luft über die Schlitze im Sockel an und gibt die warme Luft über die Schlitze in der Arbeitsplatte wieder ab. Das gleiche macht dein im Schrank eingebauter Kühlschrank.
Die Geschichte mit dem Dreckloch ist in der Tat ein Problem. Die Krümel lassen sich weitgehend mit einem entsprechenden Gitter bzw. Netz vermeiden. Die Saftsauerei kriegt man nur durch Abnehmen der Sockelfront weg. Eine ähnliche Sauerei hat man aber auch, wenn man in der Küche einen Putzeimer umtritt.
Der Hinweis zur Abtroffrinne ist gut. Ich wusste nicht, dass diese Rinnen schwierig zu putzen sind. Vermutlich lassen wir die Ablaufgeschichte jetzt ganz weg, damit das Becken flächenschlüssig eingebaut werden kann.
Gruß Martin
Hemerocallis
kann ich bestätigen, ich habe eine Spüle, die nur aus einem Becken besteht und wenn ich wirklich mal was von Hans spüle, lege ich ein handtuch zum abtrofpen und APL Schonen drunter, trocken ab, räum das Tuch weg, und die Küche ist wieder tip top, früher stand immer, aber auch immer was auf der ollen Abtropffläche rum
den jetztigen Zustand mag ich mehr :-)
L G Hemo
Magnolia
die Spüle braucht man relativ häufig (jedenfalls bei uns) um sich beim Kochen immer wieder die Hände zu waschen.
Außerdem ist bei Deiner momentanen Planung der Müll unter dieser Eckspüle???
Damit blockierst Du 2 Schränke, wenn einer an den Müll muss.
Mit einer "Nicht-Eck-Spüle" verschenkst Du doch auch keine APL.
Ich hatte 20 Jahre keine Abtropfe, die braucht man wirklich nicht.
Lars Vegas
bei HH
Wie breit ist denn das Stück Wand planunten rechts von der Ecke zum Fenster? Sorry, aber mein Alnoplaner ist abgeraucht und weigert sich standhaft, wieder zu starten, daher kann ich die Maße nicht sehen. Neuinstallation ist auch fehlgeschlagen :'(.
Wie auch immer, wenn das breit genug wäre, dann könnte man die Hochschränke doch auch nach planunten verschieben. Würde mir besser gefallen. Dann wäre auch die Durchreiche nicht so eingeklemmt.
Sieht aber einen Tick zu schmal aus...
VG,
Lars
Ich@Home
Hallo Zusammen,
die Variante mit den gegenüberliegenden Schränken haben wir auch schon einmal durchgespielt und wieder verworfen, da es uns vor dem Fenster zu gedrückt erschien. Heute waren wir noch einmal unterwegs und haben uns ein paar Sachen angeschaut. Die Eckspüle ist nun definitiv raus und wir werden ein Spülbecken (ohne Ablauffläche) vor das Fenster setzen. Ein nun gefundener ansprechender Fensterhahn war das letzte fehlende Element. Ihr hattet das ja sofort vorgeschlagen und es ist wirklich besser und ich danke euch für die konstruktiven Vorschläge. Den Eckspülenschrank werden wir durch einen Karussellschrank ersetzen.
Die Arbeitsplatte soll aus Granit (Nero assoluto) sein. Als Abzugshaube haben wir Franke Mythos Glass (schwarz, 90cm) in die engere Wahl genommen. Der noch fehlende Dampfgarer könnte ein Siemens Dampfbackofen (Heißluft und Dämpfen) werden.
Die Küche wurde nun vom Küchenstudio kalkuliert und ein noch unverhandelter Preis von 19.500 Euro (Ausmessen, Küchenmöbel inklusive Dampfgarer + Abzugshaube, Aufbauen) genannt. Was haltet ihr von dem Preis?
Gruß Martin
Links und rechts von der Kopffreihaube sollten 10-15cm Platz sein.
'Nero assoluto' ist kein geschützter Begriff: lass Dir die Herkunft des Steins sagen.
Zum Preis kann ich Dir nichts sagen.
überleg doch nochmal ob ihr nicht doch lieber den Heizkörper an die Wand neben den Eingang verlegen wollt: da hättet ihr die bessere Heizleistung und einen Trocknungsplatz für die Küchentücher.
Magnolia
Warum um Himmelswillen denn ein Karusellschrank?
  • :rolleyes:
Lässt sich das nicht schön aufteilen mit Auszugsschränken und einer Toten Ecke???
Auszugsschränke sind viel bequemer zu bedienen als diese Rondells und Stauraum hast Du durch dieses Rondell auch nicht mehr, da z.B. nur auf 2 Ebenen.
Ich würde versuchen eine Tote Ecke zu planen.
  • :kiss:
