Planungsfehler: Kein Platz für Griffleiste über Spülmaschine bei griffloser Küche
Welcher Hersteller ist denn das?
Ich kenne keinen (mehr), der für diesen Fall keine grifflos-Front mit oben angearbeiteter Kehlleiste im Sortiment hat. Dann kann der GS bis unter die Platte.
ein weiterer Lösungsvorschlag bei APL Höhe 86 cm: die aufgedoppelte Geschirrspülerfont beim Küchenerzeuger bestellen. Siehe Foto
Lg
Häcker . Have heute kurz mit denen telefoniert. Ein weiteres Problem ist wohl, dass das Küchenstudio die Sockelleiste in 11 cm geplant hat. Das hatte man "vergessen" zu erwähnen. Dann geht der GSP keine 90 Grad auf... *seufz*
An sowas dachte ich auch, mal schauen, was sich das Küchenstudio ausdenkt, habe am Donnerstag einen Termin.
Lass dich da auf nichts ein, was Geld kostet. Das war in der Tat ein typischer Planungsfehler (Anfängerfehler?) und geht auf Kosten des KFB.
Der Vorschlag von Mozart ist möglich, erfordert aber eine übertiefe Arbeitsplatte (mindestens 22 mm) auf der Spülenseite und die Geschirrspülerfront ist auch doppelt so teuer. Wieso soll der Geschirrspüler keine 90° aufgehen? Der muss 90° aufgehen. Alles andere ist inaktzeptabel. Geschirrspüler von BSH gehen ab 9 cm Sockelhöhe problemlos auf.
Eine Häcker Küche Grifflos...soso, was genau hat man dir da verkauft?
Das kann eigentlich nur eine Häcker Classic sein. Die läuft morgen aus. Letztes Produktion ist irgendwann im Dezember 22. Wann soll deine Küche geliefert werden?
Das neue Häcker Concept C130 grifflos in 71er Höhe ist erst ab ca. KW40 lieferbar. Im Moment nur die 78er Korpushöhe möglich.
Bei Concept ist die grifflose mit 78er Korpus.Da ist man noch höher also bei 92cm.
Kann man den Geschirrspüler nicht rechts neben dem Fenster hoch einbauen ?
Sah halt so aus als wäre zwischen Fensterund Balkontür mehrPlatz.
Wie ist denn der Abstand zwischen Fensterflügel und Fussboden ?
Sieht für mich auch so aus, da hilft nur ein Grundriss.
Wenn es passt, würde ich dort nen hochgebauten GSP planen mit 25er Wangen.
In die Wangen passen dann auch noch die kurzen Dosen für Strom und Schalter.
Über den GSP dann die Mikrowelle, im Hänger ist die immer nur eine schlechte Notlösung für mich.
Dann kann die Seite neu gestaltet werden, Aufteilung ist echt nicht die beste.
Die APL gehört nur an der Fensterseite abgesenkt, von außen erreichbar und von innen auch 45 Grad sind ok.
Eventuell die Fensterbank raushauen wenn es Eigentum ist oder die APL ausdünnen in dem Bereich.
Wenn im übrigen ein Balkon vorhanden ist, würde ich über Abluft nachdenken, die Kohlefilter wechselt eh kein Mensch der sich mit der Materie nicht auskennt.
Grüße
Also ist hier schon die aufgedoppelte Front verplant ?Sonst müsste es ja 15er Sockel /91er Arbeitshöhe sein.
Bei einer aufgedpppelten Front braucht man statt 9cm 11cm wg der dickeren Front.
Hier bedeutet das aber 87cm Arbeitshöhe und das Fenster geht nicht auf.
Noch mal zur dünneren Arbeitsplatte :86cm minus 1,6cm ergibt dann eine Nischenhöhe von
ca 84cm,eine Sockelhöhe von ca 12,4cm.Alles gerechnet mit einer aufgedoppelten Front,natürlich muss die Arbeitsplatte ca 2 cm tiefer sein
Bei einer korrekten Grifflosen Planung ist die Platte eh 63,5cm tief und der Platz wäre da
Gibt es hier auch vermaßte Grundrisszeichnungen und Wandabsichten ?
Dann kann man mal darüber schauen.
Ich werf einmal das Stichwort Varioscharnier von BSH in den Raum, dass löst das ein oder andere Problem mit dem Sockel .
Die aufgedoppelten sind ja schön und gut aber meiner Meinung nach am besten mit Miele , da kann die Feder der Front gescheit eingestellt werden.
Bei BSH oder anderen geben die durch das Gewicht mit der Zeit zu sehr nach.
Grüße
Hier der Grundriss des Raums:
Fensterbank ist schon raus (u.a. w/ der Heizung).
Der Termin im Küchenstudio war sehr ernüchternd. Alles, was man anbieten konnte, war das Verbauen von Griffen. Die hat man dann auch noch in der billigsten Variante vorgeschlagen.
Loten nun aus, ob wir vom Vertrag zurücktreten, da fehlt einfach das Vertrauen, das das nicht kompletten Pfusch gibt, zumal man einige Mängel erst auf Nachfrage offengelegt hat und nicht wie gewünscht direkt auf den Tisch gepackt hat.
@Sebastian81 Wie kann ich mir das vorstellen, die APL nur an der Fensterseite abzusenken? Per "Stufe"?
Danke für eure Unterstützung!
Und hier noch die restlichen bemaßten Zeichnungen:
Habe heute mit dem Laserdistanzmesser nochmal unter dem Fenster nachgemessen. Schwankt zwischen 86,5 und 85,5 cm (Altbau, alles nicht exakt gerade). Darauf kommt aber noch das Vinyl (der Ausgleich ist schon da). Ergo passt das auch mit dem ursprünglichen Plan des Küchenplaners auf 86 cm nicht.
Schau mal #9 , da ist ein Bild.
Ein vernünftiger Planer bekommt das optisch/praktisch gelöst.
Such dir ein Küchenstudio mit eigenen Monteuren, die Lieferzeiten sind nur irre lang und teurer ist es auch alles geworden.
Neben der Balkontür hast du 68cm Platz, genug um evtl. den GSP hoch einzubauen.
Grüße
