Planung kleine Küche. Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
AW: Planung kleine Küche. Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
ich habe jetzt die Gesamtgrundrissskizze hinzugefügt.
Teil mit 100 cm ist ein Durchgang aus dem Flur ins Esszimmer und danach kann man entweder in die Küche gehen oder ins Wohnzimmer oder zur Treppe, die in die OG. führt. Die Brüstungshöhe aller Fenster ist 97 cm. Die Heizkörper stehen in den Nischen unter zwei Fenstern. Die Nischen unter Fenstern sind breiter und tiefer als Heizkörper.
Der Heizkörper in der Küche benutzen wir nicht. Die Trennwand zwischen beiden Raumteilen ist 14 cm dick.
Maria
Ja, jetzt kann man etwas damit anfangen.
Aber .. noch eine Frage. Sind die Fenster wirklich 143 cm hoch und enden quasi direkt unter der Decke?
ja, das ist so
Ich habe mal 2 Varianten gebaut.
Variante 1 ... die große Familienküche. Planrechts die lange Zeile, dazu planoben Kühlschrank und hochgestellten Backofen. Dann
- tote Ecke
- 60er GSP
- 60 Spülenschrank
- 2x90er Auszugsunterschrank im 6er Raster mit 2xSchubladen und 2xAuszug
- 1x30er insbesondere Gewürze, Öle/Essige
- ca. 22 cm breite Blende, damit dann an der Wand planunten ein hoher Heizkörper gesetzt werden kann. Die Anschlußrohre aus der Fensternische einfach unter der Blende um die Wandecke gelegt.
Planlinks dann 2x tiefenreduzierte Hochschränke insbesondere für Vorräte aber auch Tassen- Gläser etc. In der Mitte einfach nur einen 100er Auszug tiefenreduziert mit Platz für alles, was man so am Esstisch gebrauchen kann. In der Nische könnte auch ein Toaster einsatzbereit stehen.
Was mir hier gefällt ist die großzügigere Tischposition. Der Tisch kann auch mal gedreht werden und dann evtl. ausgezogen werden, damit Platz für mehr Leute ist. Der Platz ist dann zwar nicht üppig und auch weniger, als wir im allgemeinen empfehlen, aber es ginge.
Kochen geht hier tatsächlich nur vorm Fenster und wenn die Fenster so hoch gehen, ist nicht mal Platz für eine Decken-DAH. Aber vielleicht tut es hier doch das geöffnete Fenster.
  • kf_maria1971_20121224_kb_var1alt.KPL
  • kf_maria1971_20121224_kb_var1alt.POS
Und jetzt noch eine Variante, bei der die an sich vorhandene Raumteilung bleibt. Allerdings planlinks den 53 cm Wandstummel entfernt und die andere Wand auf ca. 110 bia 125 cm Höhe gekürzt, so dass in Sichthöhe sich der Raum vereint. Denn ich finde den 186 cm breiten Essplatzraum nicht wirklich angenehm.
Planlinks jetzt hochgestellter Backofenschrank, Kühlschrank und noch ein 60er, vorzugsweise mit Innenauszügen für Gläser, Geschirr, was man so am Tisch braucht, im oberen Bereich evtl. größere Teile wie Fondue, Raclette.
Die Küche selber dann als U:
- 30er für Gewürze / Öle / Essig
- 90er Auszugsunterschrank, wieder Raster 1-1-2-2 fürs Kochfeld
- tote Ecke
- 80er Auszugsunterschrank in Raster 1-1-2-2
- 105er Eckspülenschrank. Ein halbes Becken würde damit schon etwas in die Ecke ragen.
- 60er GSP und dann Abschlußwange.
EDIT:
Die halbhohe Wand ist wg. dem Durchgang auch verkürzt und nur noch ca. 170 cm lang.
  • kf_maria1971_20121224_kb_var2alt.POS
  • kf_maria1971_20121224_kb_var2alt.KPL
Mir gefällt die erste am besten! Hast du toll gemacht Kerstin! :top:
:kiss::clap:- ich bin für Variante 1 von Kerstin - die 2 ist auch bereits besser als die vorherigen Planungen, aber die V1 überzeugt durch die Grosszügigkeit und die Möglichkeit auch mal mit 6 od. sogar 8 Leuten dort gemütlich zu essen.
Liebe Kerstin,
vielen Dank für deine Planungsvarianten. Du bist eine Perle! Ich bin jetzt am Überlegen, was mir besser passt. Außerdem könnte vielleicht jemand ganz grob sagen, wieviel kostet ein Wand zu entfernen und was soll ich beim Auswahl von Baufirma zu berücksichtigen?
Liebe Grüße
Maria
Hier im Forum gibt es einige, welche Zwischenwände auch selber rausgehauen haben - Arbeit von einem 1/2 Tag - maximal.
Dazu brauchst Du 2 Männer, einen Vorschlaghammer und Eimer um den Schutt in die Baumulde vor dem Haus zu tragen. Anschliessend brauchst Du Gipser/Maler und der Boden muss natürlich an der Stelle ergänzt werden bzw. im ganzen Raum neu gemacht werden - je nach Geschmack und Geldbeutel.
