Unbeendet Planung für neue Küche aber 0,0 Ideen und keine Lösung
archangel63
unsere Küche ist bereits über 30 Jahre alt. Wir möchten endlich mal was neues und würden uns über Planungsvorschläge sehr freuen.
Wasser und Elektroanschschlüsse wären frei planbar. Sie sind zur Zeit auf der Fenstersieite ohne Heizung (s. Anhang) Die Türen könnte ich auch versetzen. Der Heizkörper soll gegen eine "RTL" getauscht werden.
Meine Frau hätte gerne eine Insel-Lösung. Ich bin der Meinung der Raum ist dafür zu klein!? Oder zumindest eine G-Küche. Und ich hätte gerne ein Sitzplatz für 3 Personen, wobei der Sitzplatz so sein sollte das man aus dem Fenster (Wo der Heizkörper ist) rausschauen kann. Hinzu kommt noch das ich unseren Side by Side Kühlschrank irgendwo unterbringen muß.
Danke schonmal im voraus
Habe den Grundriss noch hinzu gefügt
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 1,62
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90 - 92
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 93 (s. Anhang)
Fensterhöhe (in cm): 119
Raumhöhe in cm: 252
Einbaukühlgerät Größe: 88cm
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Eierkocher
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nicht zwingend, evtl. Schüller
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget):
Anonymaus
wohin führen die Türen und kann der Heizkörper versetzt werden?
Insel oder Halbinsel wäre aus meiner Sicht schon möglich, für die Insel müsste eine Tür verschoben werden, für die Halbinsel müsste der Heizkörper an einer anderen stelle. Ich persönlich finde die Insel mit Sitzplätzen etwas eng, wenn euch die Sitzplätze so wichtig sind.... Es wäre auch möglich die Insel nach rechts gegen die wand zu verschieben (also als Halbinsel), dann müsste die Tür nicht verschoben werden aber das erreichen der Sitzplätze wäre dann deutlich schwieriger.
Vieles hängt halt davon ab wohin die Türen führen...
archangel63
Der Heizkörper soll ja weg und dafür kommt eine Fußbodenheizung.
Die eine Tür geht zum Flur die andere zum HWR .
Anonymaus
Dann tendiere ich eher zu der Kücheninsel, aber mit geänderte Abmessungen (in rot).
Da wird man beim kochen nur gestört wenn jemand zum HWR möchte.
Phlox
Ich bin ja selber noch Laie und am Planen, aber eine Insel, bei der man gegen die Wand schaut - ich weiß nicht recht. In geschlossenen Räumen bietet sich das meiner Meinung nach dann an, wenn man eine große Fensterfront hat, um nach draußen (z.B. in den Garten) zu schauen. Wie ist denn das aktuelle Layout deiner Küche?
LG Phlox
Hey @Phlox, der Mehrwert einer Insel, zumindest in der Küche - ist nicht die Aussicht, sondern die Nutzungsmöglichkeiten. Ich habe eine separate Küche, die aus der Zusammenlegung zweier Räume entstanden ist, habe leider nur eine Halbinsel realisieren können, aber die gebe ich nicht mehr her. Ich koche in der Küche, und es macht so viel mehr Spaß. Außerdem ist der Bewegungsraum angenehmer, man kann mit mehreren Leuten arbeiten, Teige Ausrollen, aber auch Wäsche zusammenlegen oder Geschenke verpacken. Und bei ALLE diese Tätigkeiten schaue ich sicher nicht aus dem Fenster.
Anonymaus
Die Küche könnte natürlich auch spiegelverkehrt ausgeführt werden (also hochschränke an der unteren wand in meiner skizze, usw.) allerdings wird die Küche dann wahrscheinlich kleiner und man müsst evtl. überlegen beide Türen verschieben.
naja, auch wenn man an die Wand schaut, hat man aber seitlich 150cm Fensterfläche. Und man steht ja jetzt nicht nur an der Insel.
Spiegeln sehe ich nicht, wegen dem SBS, der braucht Platz.
eine Solo Insel sehe ich nicht, eher sowas
kannst du euren SBS verlinken?
die Höhe der HS ist ei Beispiel, wählt, was euch gefällt.
  • arch-PLAN1.KPL
  • arch-PLAN1.POS
archangel63
@Evelin: Das Ist/sind schon tolle Vorschläge. Aber was soll "kannst du euren SBS verlinken?" ich verlinken? Was ist SBS?
Nörgli
Berlin
SbS = Side by Side. Ich nehme an, sie möchte nach den genauen Maßen / Öffnungswinkeln schauen.
die LG website ist ja immer so was von nervig, wäre für mich ein Grund, deren Geräte nicht zu kaufen. Alles total over the top, ich möchte nur Fakten finden und keine 1000 videos und tralala.
das dürfte dann so passen aber nicht weiter nach planrechts.
archangel63
Hallo Evelin, mit welcher Version von Alno hast die die Küche geplant?
Ich habe schon verschiedene Versionen ausprobiert, bekomme aber immer Fehlermeldungen.
racer
Münster
ich habe mir das nun nicht alles durchgelesen, was schon geschrieben wurde, aber ist in der Grundanordnung nicht schon ein Fehler ?
Warum werden HWR und Küche nicht miteinander getauscht, damit die Küche zusammen mit dem Wohnbereich auch zu einem Wohnraum werden kann ?
Der HWR könnte dann nicht nur durch die Küche, sondern auch direkt nach Betreten des Hauses begangen werden, bzw. er kann auch betreten werden, ohne mit allem was da rein und raus soll durch die Küche laufen zu müssen !
Durch den HWR werden Küche und Wohnbereich die normalerweise durch den Eßtisch einen Verbund bilden derzeit komplett voneinander getrennt !
Das macht in meinen Augen keinen Sinn !
So eine ähnliche Küche wie Evelin jetzt geplant hat haben wir neulich schonmal in der Planung hier gehabt. Da war mal angedacht eine erhöhte Bank hinter die Insel zu packen als gemütlichen Sitzplatz. Je nach Inselmaß könnte ich mir das hier auch sehr gut vorstellen. Dann würde ich tatsächlich in jedem Fall bei der Spüle auf der Insel bleiben. Würde ich eh machen, wenn die Insel von hinten als Sitzplatz genutzt werden soll. Fettspritzer wenn man dahinter sitzt sind einfach doof. Und wenn man da sitzt, käme für mich z. B. auch die Kaffeemaschine auf die Insel und wäre dann perfekt bei Mülleimer und Spüle.
archangel63
Die Räume können nicht getauscht werden. Die Wand zwischen Wohnzimmer und HWR ist eine tragende Wand außedem befindet sich in der Wand der E- Verteiler mit dem Stromzähler. Leider war ich früher gegen eine offene Küche. Heute würde ich anders bauen.
racer
Münster
eine tragende Wand bedeutet max. etwas mehr Aufwand, aber nichts, was man mit einem Doppel-T-Träger nicht aus der Welt schaffen könnte. Zudem sprach ich auch nicht partout von einer komplett offenen Küche, eine direkte Verbindung, und sei es nur eine Tür, würde vollkommen reichen, dennoch wäre die Küche von der Gesamtplanung aller Wege an der Position des HWR besser aufgehoben..
Am Ende sollte das ein Denkanstoß sein, den man dann aber auch vertiefen müsste, da die genaue Nutzung des HWR hier nicht umrissen wurde...
ich denke, ihr solltet das einfach mal durchspielen und Euch dabei keine Grenzen setzen, die sich nicht auch mit etwas Aufwand beseitigen lassen würden..
erst einmal frei machen und schauen, was die optimale Lösung sein könnte und dann schauen, wie man dahin kommt und Lösungen suchen..
das wäre mein Vorschlag !
ich plane mit der 15B Version, mit neueren Planern, kannst du meine Dateien nicht öffnen. Gibt's im downloadbereich zum Runterlden.
Ich sehe das wie Racer, Raumtausch, kleiner Träger ...
archangel63
Simmt vielleicht wenn, ja wenn! Im HWR befindet sich unsere Heizung, Gastherme mit WW-120 L - Speicher. ÜP Gasanschluß. ÜP Wasseranschluß und wie schon geschrieben ÜP Stromanschluß/Zähler Sicherungskasten. In dem Raum läuft alles zusammen. Nur mit einem T-Träger ist es da leider nicht getan.
Es muß ja auch nicht unbedingt zwingend eine Insel Lösung sein. G - Küche oder U. Es muß halt der SBS und ein kleiner Tisch für 2 (erweiterbar auf 3 Personen) untergebracht werden.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee für eine G oder U Küche.
