Steffen_92
Guten Abend
ich bin neu hier, nachdem ich eine Zeitlang nur mitgelesen habe. Mein Name ist Steffen, ich bin 24 Jahre alt und ziehe Mitte Juli in meine eigene Wohnung. Momentan kreisen meine Gedanken nur um die Küche und meine Idee ist, die Schränke separat von den Geräten zu kaufen, weil ich für jedes Gerät selbst entscheiden möchte, welche Funktionen es haben soll. Ich bin recht technikbegeistert und liebe auch das Vergleichen der verschiedenen Spezifikationen
Ich habe einen Grundriss des Raumes angehängt. Linke und rechte Seite haben nicht die gleichen Dimensionen, weil ich mich wohl leicht vermessen habe. Würde aber die rechte Seite, die eh weniger im Fokus ist, als falsch einstufen. Die Tür unten kommt vom Flur und geht Richtung Wand auf (falsch eingezeichnet), die Tür rechts führt in's Wohnzimmer.
Die Küchenzeile soll unten bei den 3,05m zwischen Wand und Tür montiert werden, weil dort auch der Wasseranschluss und Starkstrom liegen. Auf der linken Seite sind es 1,43m bis zum Fensterbrett und Heizung, die in den Raum hineinragen, also ist dort auf jeden Fall Schluss!
Untergebracht werden "müssen" die folgenden Geräte mit notierter Breite:
- Spüle (Breite variabel)
- Backofen 60cm + Kochfeld 60 oder 70cm
- GSP 60 cm
- Waschmaschine 60cm; mir gefällt die Optik einer sichtbaren WaMa nicht und im Bad ist kein Platz. Daher bin ich noch am Überlegen, wie ich es handhabe, aber dazu gibt es einen extra Thread.
Der Kühlschrank muss nicht untergebracht werden, eine Kühl-Gefrierkombi soll beim Grundriss rechts oben in die Ecke, voraussichtlich neben einem Hochschrank für Besen, Staubsauger usw. Eine gerade Zeile fand ich langweilig und außerdem hätte ich weniger Arbeitsfläche als beim L. Daher sieht meine bisherige Planung wie im Anhang zu sehen ("IKEA ") aus. Die Ecke bei der Spüle ist eine tote Ecke, weil ich lieber einen Auszug unter der Spüle haben möchte und nicht glaube, dass ich den Platz des Metod-Eckschranks 128x68cm nutzen würde. Die Spüle selbst sitzt auf einem 60cm-Schrank.
Anmerkung zu meiner Checkliste: Budget soll rein für die Schränke und Inhalt ohne Elektrogeräte optimalerweise 2000€ nicht übersteigen, ein bisschen Spielraum gibt es aber. Ich komme mit der derzeitigen Planung da ca. hin.
Nun zu meinen Fragen:
1. Im Planer gibt es eine Ecklösung (siehe Anhang), die ich verwendet habe und die im Prinzip ein Quader mit 68cm Seitenlänge ist. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das in der Artikelliste im Prinzip einfach nur eine Deckseite in meiner gewählten Farbe ist, hier Ringlut weiß?
2. Standardmäßig sieht die eben erwähnte Eckblende 8cm Leiste vor. Meine lange Seite hat 3,05m bis zum Türrahmen und die kurze Seite 1,43m bis zum Fensterbrett, das in den Raum ragt. Wie schätzt ihr die Möglichkeiten ein, die Blende der langen Seite auf 5cm zu kürzen (dann habe ich genau die 3,05m mit den anderen Schränken / Geräten) und die der kurzen Seite auf 3cm (dann mit dem 20cm "Apothekerschrank " und der 60cm Waschmaschine die 1,43m). Ich habe mir die Ecklösung gestern in der IKEA bei einer zugegebenermaßen grifflosen Küchenkombination angeschaut und da sah es ausreichend aus. Im schlimmsten Fall der Kollision von Schrank und Griff des jeweils anderen Schrankes hätte ich meines Erachtens zwei Möglichkeiten: 20cm Unterschrank weglassen und breiter verblenden oder den Spülenauszug grifflos umsetzen. Bei letzterem zweifle ich nur etwas an der Optik, dann hat ein Schrank mal einen Griff und dann wieder nicht.
3. Ich habe noch ein Problem mit der Arbeitsplatte . Wenn ich keine maßangefertigte Personlig-Platte mit 8 Wochen Lieferzeit möchte, ist 246cm die längste, verfügbare Arbeitsplattengröße. Am Liebsten wäre mir eine durchgehende Platte von links bis zur Ecke und dort der Schnitt. Ich habe das hier mit einer roten Linie gekennzeichnet. Das Problem wird die Verbindung der beiden Platten bei Realisierung der roten Schnittkante sein, in der IKEA wurde mir davon abgeraten. Die Alternative wäre der blaue Schnitt an der Ecke. Bedingt durch die 246cm würde das aber bedeuten, etwa auf Höhe des Kochfeldes noch einen Übergang zu haben, was auch suboptimal ist. Daher spiele ich mit dem Gedanken, mir im Baumarkt eine Platte der Länge ~305cm (je nachdem, wie lange die Zeile wird) und der Tiefe ~64cm schneiden zu lassen, und dann den blauen Übergang an der Ecke zu realisieren. Oder es wird doch eine Personlig-Maßplatte, wo ich dann auch Massivholz mit 4cm Dicke (statt 3,8cm) nehmen könnte. Was ratet ihr mir, auch unter Beachtung von Zeitaspekt (ein guter Monat bis Einzug) und Budgetrestriktionen (möchte nicht allzuviel in eine Mietwohnung stecken, wenn unklar ist, ob ich in 2-3 Jahren überhaupt noch hier wohne).
4. Beim Material der AP bin ich unschlüssig. Am Besten haben mir Massivholz Eiche und Holzfurnier Eiche oder Nussbaum gefallen. Laut Aussage der IKEA-Mitarbeiter ist Laminat am kratzresistesten, Massivholz lässt sich aber am Besten durch Abschleifen reparieren. Beim Furnier gibt es dort logischerweise nur begrenzte Möglichkeiten. Nach meiner Recherche im Forum und anderen Quellen sind aber alle dunklen AP-Farben von IKEA relativ kratzempfindlich, es wird hellgraues Laminat empfohlen, wenn einen das stört. Das sähe auch nicht so schlecht aus, ich stand die Tage eine ganze Zeit vor den AP-Mustern und habe verschiedenene Kombinationen probiert. Am Ende vielleicht auch eine Geldfrage unter der Maßgabe, dass unklar ist, wie lange ich in der Wohnung bleibe.
5. Unschlüssig bin ich auch noch über Farbkombination der Schränke. Instinktiv hatte ich Ringlut weiß hochglanz unten, Ringlut dunkelgrau hochglanz oben gewählt. Mir ist bewusst, dass man eigentlich die dunkle Farbe unten und die helle nach oben packen sollte, um den Raum optisch zu vergrößern, mir gefällt allerdings meine umgedrehte Version besser. Irgendwelche Meinungen? Ich könnte aber auch mit komplett weiß leben, oder alternativ dem hellgrau Veddinge, das aber nicht hochglanz wäre. Das würde wahrscheinlich besser zu Häggeby weiß passen, das auch nicht hochglanz ist, aber ganz gut aussieht.
Danke und viele Grüße
Steffen
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 182
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60-70
Geplante Heißgeräte: Backofen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Bisher wenig, soll sich ändern - Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens alleine, manchmal für Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altpapier, Biomüll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: AEG voraussichtlich, vielleicht BSH
- GSP 60 cm
Steffen
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Kühlgerät Größe:
