pari79
Freut mich, dass bei euch das Master-Bad grade klar in Führung ist. Gute Entscheidung @banana_yoshimoto
Dass die Kammer in der Vorstellung praktischer erscheint für Staubsauger etc. ist ganz normal. Eine Abstellkammer haben klingt ja auch viel besser als keine Abstellkammer haben.
Ist auch das erste Mal, dass ich empfehle, sie weg zu lassen. Gründe sind bei euch:
Die Kammer ist so klein, dass der Wechsel zu HS keinen Stauraumverlust mit sich bringt. Anbei mal HS eingezeichnet. Es ist eher umgekehrt: Ihr verliert nicht die Breite der Wand (türkis im Bild) und die HS sind besser nutzbar, weil du mit Auszügen etc. arbeiten, also jeden Zentimeter ausnutzen kannst, während du bei der Kammer automatisch Fläche verlierst, die du brauchst um "rein" und an seitliche Regalborde zu kommen.
Außerdem sehe ich einen großen Vorteil darin, dass ihr mit den HS flexibel bleibt. Ist die Kammer gemauert und der Fußboden verlegt, steht die. Die Aufteilung der HS dagegen lässt sich immer wieder verändern und anpassen.
Zur Küche:
- Mindertiefe Halbinsel geht technisch.
- Auszüge an der Stirnseite gehen technisch auch. Die Korpusseiten müssen dann halt mit Fronten verblendet werden.
Inwieweit sinnvoll hängt von der Planung ab.
Zur Küche:
