Hallo Melanie und Sabine,
vielen Dank für eure Antworten.
Die Idee mit dem L und der längeren Insel klingt spannend. Ich habe es mal im Küchenplaner eingezeichnet, die Bilder sind im Anhang.
Habe ich deine Idee richtig so verstanden
@Melanie 75 ?
Der "eingebaute" SdS ist links, rechts und oben mit einer Blende versehen, ich denke das war auch der Ansatz, dass er schöner wirkt, oder?
Von der Insel nach unten zu den Fenstern und nach rechts zum Backofen sind es so ca. 1,1m Abstand. Nach oben zu der Tür ist es ein knapper Meter. Was sagt ihr zu den Abständen? Passen die so oder soll die Insel kürzer sein? Wieviel Abstand ist der richtige?
Damit der SdS gut auf die Seite rein passt, habe ich neben dem Kochfeld zwei 30cm Ausziehschränke zu 20cm Ausziehschränken geändert. Der
Hochschrank links vom SdS ist 40cm breit. Die Blenden links und rechts vom SdS haben je. 7,5cm.
Bitte beachtet, dass das Kochfeld ein 90cm Kochfeld wird. im Plan ist ein 80 cm eingezeichnet, da
IKEA keine 90cm Kochfelder hat. Der mittige Einbau über zwei 60er Schränken und jeweils ein Schrank mit 20 cm macht links vom Kochfeld ca. 35cm Arbeitsfläche.
Uns gefällt dieser Vorschlag auf jeden Fall sehr gut, danke für eure Ideen.
Zuerst dachte ich, dass wir erst die Küche anordnen, also den Herd, Backofen, Spüle und KS und dann schauen wo wir die Sachen alle unterbringen. Danke für deinen Hinweis Sabine, dass das zu diesem Schritt dazu gehört. Eine grobe Vorstellung haben wir zwar, aber es sollte wirklich genau durchdacht werden.
Das wird unsere Aufgabe für die nächsten Tage, dass alle Sachen die in der Küche untergebracht werden müssen ein Platz bekommen. Dass man dabei die täglichen Abläufe durchspielt ist auch gut und ich sehe es auch so, dass bei der Kaffeemaschine natürlich auch das entsprechende Geschirr stehen soll.
Also, danke für euren Input und schöne Grüße
Andreas
Edit: Küchenplan in korrekter Ausrichtung eingefügt. (Bei mir am PC war es richtig rum, was da schief gelaufen ist weiß ich nicht.)
