Offene Küche im entstehenden Neubau
Fellina
Hallo Ihr Lieben,
so, nun wage ich mich auch mal her...
Kurz ein paar Punkte vorab:
Die in der Checkliste genannten zwei Kinder sind noch nicht da, aber geplant. ;-) Noch sind wir also zu zweit.
Der Grundriss des Erdgeschosses zeigt den Herd fälschlicherweise in der Ecke, das ist so nicht gedacht (s. Alnoplanung)!
Vorne rechts gibt es "Stück" Wand - die Idee kam vom Küchenstudio , damit man nicht vom Sofa aus auf die Schrankseite guckt. Fand ich ganz nett.
Die angehängte Planung ist "technisch" noch nicht komplett - das Ceranfeld hab ich z.B. einfach nicht hinbekommen und die Korpus- und Blendenfarbe ließ sich nicht unterschiedlich festlegen (also unten hell, oben dunkel...). Nicht lachen. :-[
Ich freue mich über jegliche Hinweise, Tipps, Kritiken, Ideen, etc. Was mir noch fehlt, ist eine ordentliche Stauraumplanung - wie macht man sowas?
Liebe Grüße
Julia
Checkliste zur Küchenplanung von Fellina
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170, 183
Fensterhöhe (in cm) : 100 (kann noch geändert werden)
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 8 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 180 cm (ausziehbar)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Für alle Mahlzeiten, Familienfeiern, Treffen mit Freunden etc.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92 (wird noch überprüft)
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Bisher unregelmäßig, ab und zu für Freunde, soll aber im Rahmen der Familienplanung mehr werden
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Meist alleine, hin und wieder gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Viel Stauraum für Vorräte gewünscht, da keine Speisekammer. Und: Ich liebe Auszüge und Schubladen!
  • Grundriss EG - 16-03-2011.pdf
  • PLAN Julia1.KPL
  • PLAN Julia1.POS
AW: Offene Küche im entstehenden Neubau
Hallo Julia
Willkommen im Küchenforum. Unter den Planungshilfen findest Du das Tutorial für den Alnoplaner ;-)
Stauraumplanung macht man so:
Karton zuschneiden mit Schubladeninnengrösse ;-)
Hallo Julia,
im angehängten Grundriss ist die Wand rechts mit dem Fenster nur 352 cm, du hast in der Alnodatei aber 372 cm geplant. Was stimmt?
Dann ... ist der Bau schon fertig oder kann man noch Anregungen für geänderte Fensterpositionen geben? Da wäre evtl. auch ein Grundriss des OG und mal eine Ansicht der Terrassentürenseite sinnvoll.
Ist eigentlich Tisch mit Sitzbank tatsächlich so angedacht, wie im Grundriss eingezeichnet?
Fellina
oh, Du hast Recht, da sind die Maße unterschiedlich... Es sind 3,72 m, da die Wand mit den Hochschränken auf Anraten des Küchen-Anbieters 20 cm weiter Richtung Flur rutscht --> breiterer Durchgang zwischen Halbinsel und Hochschränken. Muss ich eigentlich die Planung neu anhängen oder ändert sich alles mit, wenn ich etwas in meiner Datei ändere? ???
Der Bau ist noch nicht fertig, wir stehen kurz vorm Bauantrag. :-) Anregungen sind also stets willkommen. Nur nicht böse sein, wenn wir nicht alles annehmen - haben uns ja auch schon ein bisschen was bei der Planung gedacht. Aber nachgedacht wird in jedem Fall drüber!
(Nachtrag: ich sehe gerade, Du meintest die Fensterpositionen - klar, immer her mit Vorschlägen! dachte zunächst, Du meintest die Anordnung der Räume).
Grundriss vom OG stelle ich morgen ein. Terrassentür in dem Sinn gibts nicht, weil wir am Hang liegen (abfallend nach Norden, Norden ist die Herdseite) und auf der Seite der Haustür eine Sitzecke draußen einrichten möchten.
Der Tisch mit Sitzbank war tatsächlich so angedacht, wobei wir mittlerweile fürchten, dass bei dieser Position niemand auf meiner heißgeliebten Bank sitzen wird... Deshalb kommt evtl. die Bank an die Halbinsel, also um 90° gedreht. Oder was meintest Du?
Julia
Hallo Julia,
wollt ihr dann immer über Flur und Eingangstür zu diesem Sitzbereich?
Wäre es dann nicht sinnvoll, an der rechten Wand statt dem Fenster eine Terrassentür zu machen?
EDIT:
Wenn die Wand weiter rutscht, dann ist aber die Flurnische ziemlich vergeblich.
Ich halte übrigens die Planung noch nicht für das A und O ;-)
Fellina
Hi Kerstin,
bisher war das so gedacht über die Eingangstür, ja. Statt dem Fenster eine Terrassentür... Also quasi neben der Haustür (von außen gesehen)? Und wie würdest Du die Küche dann anordnen?
Das mit der Flurnische ist nicht so schlimm. Eine Garderobe bekommen wir schon noch irgendwo unter.
Was gefällt Dir ansonsten nicht an der Planung? Sag ruhig mal!
Julia
- Die Halbinsel nur 60 cm tief.
- die Stellmöglichkeiten Tisch und Bank ... in Zusammenhang mit Küche
- keine hochgebaute GSP und Backofen
- jetzt, wo ich es weiß, der fehlende Terrassenzugang (durch eine Terrassentür geht man mal raus, wenn man durch die Eingangstür rausgeht, muss man immer an Schlüssel oder umstellen des Schlosses denken ;-) )
Ich finde eben daher auch oft einen Gesamtgrundriss so wichtig, weil man sich dann Abläufe etc. eben besser vorstellen kann.
Ich bastele mal ein wenig ;-)
Fellina
Ich bin gespannt!
GSP und Backofen hochgebaut ist kein Muss, darf aber. ;-) Wobei ich Drehknöpfe eigentlich lieber mag als Touch-Bedienung (beim Ceranfeld).
Aber mach mal...
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Wenn du Drehknöpfe magst dann wär vielleicht das Twist Pad von Neff was schönes für dich.
Fellina
Hi Sabine,
ja, gefällt mir gut, will mein Mann aber nicht. Ist sicher auch teurer als normale Drehknöpfe, oder?
:w00t: warum darf Dein Mann Dir beim Twistpad reinreden?
So, ich habe mal geschoben und den Garderobenbereich analog der anderen Planung verkleinert, also rechts Küchenwand 372 cm.
Die Hochschränke komplett alle da, von rechts nach links:
- 60er Vorrat mit Innenauszügen
- 60er mit Backofen
- 60er mit 122er Kühlschrank
- 60er mit hochgebauter GSP und Klappfach für Mikrowelle obendrüber
Alles mit Trockenbau eingekoffert. Im Koffer links könnte eine kleine Revisionsklappe sein und dahinter der Wasseranschluß für die GSP.
Dann der Terrassenzugang.
Danach geht es weiter mit Unterschränken, Spüle, kleinem Schrank für Handtücher, toter Ecke.
Wenn man will kann man dann an die Nordwand noch das Fenster setzen.
Auf jeden Fall noch Kochfeld auf dem L.
In der Mitte eine Insel mit Schränken in Übertiefe. So ist die Insel rund 75x200 cm groß. Sehr gut sofort von der Spüle zu erreichen. Sehr gut auch zum Buffetanrichten, Backen usw.
Stauraum sollte es genug sein, 10000 Euro Budget könnten da eng werden.
Weiter im Essbereich, dort das eine doppelte bodentiefe Fenster aufgesplittet, eines nach links um aus dem 2er einen 3er Block zu machen, das andere direkt im Anschluß an der Küchen-L.
Dazwischen hätte jetzt eine schöne gemütliche Küchenbank mit dem Tisch Platz.
Der Alnoplaner kann nur 900 cm Raumbreite, deshalb wandern da links dann Fenster und Sofa "aus dem Raum". Ich finde es aber immer recht wichtig, auch mal andere Möbel zu platzieren, damit man ein Gefühl für den Raum bekommt.
Wenn du viel Platz haben willst, solltest du auf 6rasterige Anbieter ausweichen.
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären Schüller , Häcker , Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
... und jetzt noch die Alnodateien.
  • kf_fellina_20110324_kb_Var1.POS
  • kf_fellina_20110324_kb_Var1.kpl
Küche ist vielleicht etwas überdimensioniert, deshalb nochmal eine Abwandlung.
Die Fensterzeile mit Kochfeld um 60 cm gekürzt und auch die Mittelinsel (jetzt "nur noch 140x75).
  • kf_fellina_20110324_kb_Var1a.kpl
  • kf_fellina_20110324_kb_Var1a.POS
Fellina
Ihr Lieben,
ganz kurz, weil ich gleich weg muss:
Gefällt mir schonmal sehr gut.
Mein Schatz darf mitbestimmen (warte auf sein Urteil ;-)), weil er genauso viel kocht wie ich (und er hat die Kasse).
10000 ist absolutes Maximum, mehr können wir nicht.
Ich meld mich wieder... Weitere Ideen - immer her damit! :-)
Und DANKE!!!
Fellina
Hallo nochmal,
bei genauerem Hinsehen/Durchdenken ist mir aufgefallen, dass ich immer um die Insel drumrum laufen muss - zum Beispiel wenn ich beim Kochen am Herd noch was aus dem Kühlschrank brauche...
Auf der anderen Seite gefällt mir der locker-luftige Stil schon. Und die Terrassentür auch!
Mal sehn, was uns noch so einfällt...
ulla
Hallo Fellina, die Wege sind in der Planung von Kerstin nicht so lang, das fällt in der Praxis nicht stark auf. Man diszipliniert sich auch mit der Zeit und holt alles schon mal aus dem Kühlschrank, was man zum Kochen braucht.
Außerdem gewinnst Du durch die Insel in der Mitte nützlichen Stauraum/Ablage-/Arbeitsfläche. Preislich könnte die Insel jedoch ins Gewicht fallen, und auch die große Hochschrankwand... bei 10.000,- Euro Maximum inkl. Geräte und Lieferung/Montage könnte es knapp werden.
Hast Du Dir schon Hersteller überlegt, denn auch die bestimmen die Preise...
ich denke aber, dass meine letzte Variante mit der gekürztem L und Insel nicht teurer wird, als die Ursprungsplanung, die noch dazu relativ viele auch schmale Unterschränke hat.
Damit man generell die Raumwirkung auch mal etwas besser erahnen kann, habe ich beide Grundrisse, den von Fellinas Originalplanung und meine letzte Planung mal in den Hausgrundriss gesetzt.
In keinem Fall würde ich auf den Terrassenausgang rechts verzichten. Siehe Gründe weiter oben.
EDIT:
Die Wege z. B. Kochfeld / Kühlschrank finde ich mit der Insellösung auch schöner, da man dort alles aus dem Kühlschrank abstellen kann und dann von Kochfeldseite wieder zugreifen kann.
littlequeen
vielleicht kann man das Gefühl des "ich muss immer drum herum laufen" ja auch durch die Anordnung der Geräte optimieren, entweder in der Hochschrankwand (sehe ich das richtig das der Kühlschrank ganz rechts ist, vielleicht kann man den an zweiter Position von links planen, dann ist es neben der Insel ein gerade weg zum jetzigen Kochfeld), oder Spüle und Herd tauschen, dann ist es zum Kühlschrank/Backofen ganz nah und der Arbeitsablauf ist auch optimiert, hinten werden die Nudeln gekocht, dann weiter vorne abgeschüttet und dann vorne am Tisch serviert ;-)
littlequeen
