AW: Neue offenere Küche
Herrje!
Ich hab jetzt grad keine Zeit für Screenshots, also nur eine kurze Beschreibung.
Deine Fehlermeldung ist Folge eines kleinen Bugs, der manchmal beim Abspeichern auftritt. Und zwar wird die Datei nicht unter ihrem Namen ("traum3") gespeichert, sondern vornedran steht noch der Name des Threads und seine Nummer hier im Forum.
Schau die Fehlermeldung noch mal an:
C/Programme Files/
Alno /KPL/
51332d1307688997-neue-offenere-küche-traum3 kpl
Der fett markierte Teil ist der Titel des Threads im Planungsforum. Der hat natürlich im Dateinamen nix verloren.
Du musst beim Speichern der Datei einfach einen Blick in die Zeile werfen, wo der Dateiname genannt wird - das ist Schritt #3a in meiner Anleitung.
Wenn da mehr steht als der eigentliche Dateiname (den siehst du im Beitrag, wo du ihn anklickst = Schritt #1), kannst du entweder rauslöschen, was nicht reingehört, oder du brichst ab und fängst nochmal bei Schritt #1 an. Beim zweiten Versuch klappts meistens richtig.
Und genau das ist das Problem: Wenn die zweite Datei unter ihrem Namen ohne Threadtitel gespeichert wird, heißt sie ja anders als die erste. Die kpl- und die zugehörige pos-Datei müssen aber denselben Namen tragen, sonst dreht der arme Alnoplaner durch.
Also immer darauf achten, dass die Dateien unter dem richtigen und demselben Namen gespeichert werden.
Und immer ins Alno-Verzeichnis abspeichern, nicht sonstwo hin - der Alno sucht nur bei sich selbst, der kleine Egozentriker.
Deinen träumerle-Ordner kannst du dir dort einrichten.
