Status offen neue Küche - keine Idee
AliceS
Hallo zusammen
Ich möchte eine neue Küche und irgendwie fehlen mir die Ideen.
Durch das Forum habe ich schon einiges gelernt, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
Der Wasseranschluss ist fix, die Heizung könnte verlegt werden.
Wir d.h. meine Tochter und ich bauen im Moment ein Treppenhaus an und sie hat dann eine eigene Wohnung im DG, d.h. wir leben im Moment zusammen in einem Haushalt.
Wände oder Tür versetzen ist nicht möglich, da das Haus zur Hälfte Fachwerk ist und ich da nicht mehr eingreifen möchte.
In der Küche wünsche ich mir, dass das Fenster zumindest leicht zugänglich ist, Im Moment ist davor eine Arbeitsplatte , darunter staut sich die Hitze und ein Öffnen und putzen gestaltet sich schwierig. Außerdem hat sich die Arbeitsplatte schon leicht gebogen.
Sitzgelegenheit kann auch eine Theke oder ähnliches sein. Eine Arbeitsinsel wäre toll, aber da sehe ich fast keine Möglichkeit.
Mehr Stauraum wäre gut, da ich das Esszimmer etwas entlasten möchte.
Ich bin dankbar für alle Anregungen und Unterstützung.
ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 165
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 84, Unterkante Fensterflügel 91 cm
Fensterhöhe (in cm): 126
Raumhöhe in cm: 234
Kühlgerät Größe: bis 88 cm Höhe, vorhanden 86 cm
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Eigenständiges Gerät bis 88 cm Höhe, vorhanden 76 cm
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: ca 60 x 80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Frühstück, Brote richten
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 85
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Toaster, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Sonntag schon mal aufwendiger
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine, auch schon mal mit Tochter
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Fenster ist nicht frei, da Arbeitsplatte davor, diese hat sich leider durchgebogen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Altpapier, Biomüll, Restmüll
  • PLAN.KPL
  • PLAN.POS
Hallo und :welcome:!
Sehr schön, ein voll vermasster Grundriss. :2daumenhoch:
Zwei Fragen habe ich noch:
  1. Hast du im Alno den Raum angelegt oder schon eine Planung gemacht? Leute, wie ich, die den Alno nicht nutzen, können so nämlich nicht sehen, was dargestellt ist. Daher bitte bei Planungen auch immer ein Foto einstellen. Danke.
  2. Soll die Durchreiche erhalten bleiben?
LG Anke
Hallo Anke
Fotos hab ich eingefügt.
Die Durchreiche soll erhalten bleiben, sie hat sich sehr bewährt bei Familienfesten oder Besuch.
Das Abräumen im Esszimmer geht sehr schnell
Vielleicht gibt es ja Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge zu den Plänen eines Küchenstudios.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr Verbesserungsvorschläge hättet.
Hallo Alice,
Verbesserungspotential sehe ich da auf jeden Fall. Optisch ist der Entwurf sehr unruhig und unpraktisch ist er vor allem wegen der geringen Arbeitsfläche zwischen Spül und Kochfeld.
Wenn an den Leitungen nichts geändert werden soll und beides an die Wand muss, dann bin ich der Ansicht, dass du dich von dem Wunsche der höher gestellten GSP verabschieden solltest.
Hast du dir schon mal die AEG Comfort Lift angeschaut? In meinen Augen ein guter Kompromiss.
Wenn es mein Haus wäre, würde ich Küche und Esszimmer zusammen legen, zum Wohnzimmer gibt es ja die Abtrennung.
Schon mal drüber nachgedacht?
Hallo Anke
über die Entfernung der Wand Küche/Esszimmer haben wir schon mal nach gedacht, es ist leider eine tragende Fachwerkwand und der Architekt meinte, dass die Entfernung sehr teuer werden würde, und das kann ich mir leider nicht leisten. Auch haben die beiden Räume unterschiedliche Höhe, d.h. zum Esszimmer gibt es eine kleine Stufe. Küche liegt zur Häfte im Altbau und Neubau. Altbau ca 200 Jahre alt.
Ich finde den Ansatz der 1. Planung mit der Halbinsel gar nicht so schlecht... Nachteil ist halt der weite Weg zum Kühlschrank. :so-what: Ggf. könnte man anstelle des hochgestellten GSP einen Kühlschrank stellen. Die Insel dann rückseitig mit Raumteiler-Schränken und überstehender APL anstelle des Tisches. Der Raum gibt das her.
Die Arbeitshöhe sollte noch mal überdacht werden, die scheint mir etwas niedrig.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
Sanitäranschluss fix? Wo befindet er sich denn aktuell? Im Gesamtgrundriss wurde unter dem Fenster eingezeichnet, in deiner Planung an der Wand Plan oben? ???
Hallo Conny
Der Anschluss ist an Wand Plan oben. Den Gesamtgrundriss hat der Architekt einfach so erstellt, ohne den Bestand wirklich anzuschauen.
Von der Insel habe ich mich gedanklich schon verabschiedet. Ich finde es einfach schwierig, dass an jeder Wand irgendwas ist. Arbeitshöhe wird auf 90 erhöht, ich habe am Wochenende gemerkt, dass 86 zu niedrig ist
Und danke, dass Du mal den Plan angeschaut hast.
liebe Grüße
Alice
Warum hast du dich von der Insel verabschiedet? Ohne wird es auch nicht besser. Die Insel verschafft dir zusätzlichen Stauraum und eine richtig schön Arbeitsfläche, an der du gemeinsam mit deiner Tochter "werkeln" kannst. In der Wandzeile wird es ja eher eng dafür...:so-what:
Der Heizkörper befindet sich unter dem Fenster? Steht er vor (wie viele cm) oder befindet er sich in einer Nische?
Ich hab deine Planung mal ein bisschen überarbeitet... Die Funktionszeile kann auch gespiegelt werden, wenn es mit dem Sanitäranschluss nicht hinhaut. Falls die Öffnungsrichtung der Tür so stimmt, dann steht der GSP auch etwas ungünstig. :so-what:
80 - 60 MUPL - 80 - GSP
Kühlschrank - BO/Mikrowelle - 80 - 60
Insel 100 + überstehende APL
Rückseite 100 cm , ca. 30cm tief
Hallo Conny
vielen Dank. Das gefällt mir super gut. Vor allen Dingen die hochgestellte Spülmaschine. Erstmal Danke. Ich werde mir am Wochenende mehr Gedanken machen.
lg
Alice
Hallo zusammen
nochmal eine Planung, vielleicht gibt es dazu Anmerkungen.
Mit der Arbeitshöhe könnte ich auf 90 gehen, da die Fensterflügel erst bei 91 beginnen.
Unterbringen möchte ich gerne einen Einbaugefrierschrank 76 cm hoch und einen Einbaukühlschrank 86 cm hoch. Beide Geräte sowie die Spülmaschine sind vorhanden und ich möchte sie gern weiterverwenden.
Danke für jede Anmerkung
Alice
  • PLAN9.KPL
  • PLAN9.POS
Du kannst die Schränke nicht knirsch an die Wand stellen, dann kannst du sie nicht mehr öffnen... ;-)
Was gefiel dir an meiner Schrankaufteilung in der Funktionszeile nicht?
Du hast dort viele schmale Schränke eingeplant. Die sind insgesamt teurer als wenige breite Schränke.
An der Insel könnt ihr nur nebeneinander sitzen. Ich finde es immer schön, wenn man sich gegenüber sitzen kann. :so-what:
Die Hängeschränke bei der Durchreiche wirken ein wenig verloren.... Ich würde sie weglassen und über der toten Ecke einen * Ulla-Schrank * einplanen.
Die Aufteilung der U-Schränke würde ich ändern in
- 65 cm tote Ecke -90 - 90 - 45 - 6 cm Blende und alle U-Schränken würde ich mit Auszügen bestücken.
Bei vielen Leuten werden halbhohe Hochschränke als Ablagefläche für alles möglich missbrauch, was dann meist recht unordentlich wirkt. :so-what: Ob das auch bei euch auch der Fall wäre, müsst ihr euch selber beantworten...;-)
Hallo Conny
Deine Funktionszeile sollte eigentlich nur gespiegelt sein, geht wegen den Sanitätanschlüssen nicht anders.
Bei der anderen Seite, wohin mit Kühlschrank und Gefrierschrank ?
Vielen Dank für Deine Mühe
liebe Grüße
Alice
@AliceS ...
grundriss-kueche-jpg.260090
130 cm von links .. da beginnt der Wasseranschluss und hat dann eine Breite von ca. 25 cm (Warm/Kalt/Abwasser)?
Man kann Wasser Aufputz verlegen, dafür Unterschränke etwas vorziehen und APL etwas tiefer.
Wo ist eigentlich das Abluftloch genau? An der Decke Richtung Dach oder an der Wand planlinks? In deiner letzten Planung hast du die Abluftführung, die ja dann von der DAH aus erfolgen muss, nämlich gar nicht dargestellt.
Ist das jeweils die notwendige Nischenhöhe zum Einbau der Geräte? Es sind doch Einbaugeräte - oder?
Wie ist denn das Fenster geteilt? 2 oder 3-flügelig?
Hallo Kerstin
Warmwasseranschluß bei 132, Kaltwasser 147, Ablauf bei 139.
Abluftloch geht zum Dach gerade hoch, auf mehrfachen Rat (es wäre zu klein) habe ich beschlossen auf Umluft umzuschwenken.
Bei den Kühlgeräten werde ich meine vorhandenen weiterverwenden. Kühlschrank Einbau 86 hoch und Tiefkühl Einbau 76 cm.
Das Fenster ist 2-flügelig.
viele Grüße
Alice
Man kann so ein Abluftloch vergrößern. Meine Eltern haben auch eine Dachausführung und haben das vor 3 Jahren bei ihrer Küchenneueinrichtung auf 150 mm vergrößert.
